Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • womi
    • 25.12.2011
    • 136
    • Wolfgang
    • Westl.Bodensee MFG Aach
    #856
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Die Tuningteile werden hier von beiden in der selben Sparte geführt!
    Hier das Zahnrad wo Du das Aluritzel weiterverwendest.
    CNC Ultra Main Gear Set - Silver - GOBLIN 500 - World-of-Heli
    Und hier das mit Stahlritzel!
    Heavy Duty Hauptzahnrad & Ritzel - SAB Goblin 500 - World-of-Heli
    Genau diese zweite Ausführung war bei mir verbaut. Die erste Ausführung mit geteilter
    Nabe/Zahnkranz werde ich in Zukunft einbauen!
    Mikado V-Bar
    Graupner MC20
    MD500E 600er,SAB Goblin 570,
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #857
      Also bleibt in Zukunft nur noch das über?
      Das wird ja normalerweise beim 500er mit Aluritzel eingesetzt.
      Ist es egal ob ALU oder Stahl?
      Siggi
      • Cathubodura
        Cathubodura
        #858
        Das CNC Teil macht sich im gelben 570er hervorragend in rot. Harmoniert mit den 950er MKS servos
        • Cathubodura
          Cathubodura
          #859
          Mal was anderes...
          Hab hier was von zwitschern der SAB Rotorblätter gelesen und ich muss sagen, es geht mir tierisch auf den S...
          Hat jemand Erfahrung mit anderen Blättern? Hab mit den Rail Blades geliebäugelt.
          Kann es auch an etwas anderem liegen?
          Blattspurlauf habe ich auf Augenhöhe ohne Auffälligkeiten. Muss das aber noch mit Farben probieren.
          Ist bei lrpm etwas nervig.
          Fliegt sich traumhaft. Nur noch ein wenig finetuning am Vortex.
          Chath
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Zitat von Cathubodura Beitrag anzeigen
            Mal was anderes...
            Hatte eine Zeit lang die RotorTech von Funkey drauf.
            Die sind hässlich, er zwitschert damit auch aber zumindest die Blattwurzel passt ohne diese dämlichen Scheiben.
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              #861
              Die zwitschern definitiv nicht und passen auch ohne Distanzscheiben in die Blatthalter.
              Durch die große Fläche sind sie auch gut für deinen Low RPM FLugstil geeignet
              Nabízíme rc modely letadel, vrtulníků a elektroniku pro modely na dálkové ovládání. Vyrábíme modely letadel z EPP materiálu.
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #862
                Was für ein Zwitschern? Ich fliege von 1800-2200 und da zwitschert nix besonders... mein kleiner Voodoo hat gezwitschert wie's schlimmer nicht ging - hab' dann Turbulatoren draufgeklebt und jetzt hört man nix mehr. Das wäre auch eine Möglichkeit wenn Dich was am Blattgeräusch stört...
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  #863
                  Nach meinem crash habe ich nun seit Gestern auch wieder die originalen SAB drauf, und beim Testflug war da auch ein leichtes zwitschern. Dachte schon da sei noch was faul, aber dann sind das wohl nur die Blätter.
                  Hatte bisher immer die Rapid 570er drauf. Die zwitschern definitiv nicht . Werde die originalen in dem Fall auch wieder runter nehmen.
                  Gruss Päde
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • Dagobert-Duck-1
                    Dagobert-Duck-1
                    #864
                    Ich schließe mich der Frage an, ob es egal ist, ob Alu oder Stahlritzel in Kombination mit dem Lynx Zahnrad.
                    • Cathubodura
                      Cathubodura
                      #865
                      Han das Stockritzel in Kombination mit dem Lynx verbaut. Lediglich am Anfang hatte ich ein klein wenig weißen Abrieb vom Delrin.
                      Hab dann einen Tropfen DryFluid aufgetragen. Nix mehr und nach sieben Akkuladungen auch bisher keine Auffälligkeiten
                      • Cathubodura
                        Cathubodura
                        #866
                        So, hab mir mal die Rail Blades 556 geholt. Klingen gut und das "Zwitschern" ist weg. Sie sind 14mm kürzer und mit 223g 22g leichter als die von SAB.
                        Im Flugverhalten konnte ich keine großen Unterschiede feststellen.
                        Die Akkurutschen vom 500 passen perfekt für 6S. Sie sind etwas dünner, aber das Spiel lässt dich durch ein quer aufgeklebtes Filzband vom Klett vermeiden. Den Akku habe ich so angebracht, dass die Kabel oben liegen und diese durch die kleine ßffnung an der Front der Akkurutsche durch gefädelt. Sitz bombenfest und die Haube geht spielend drauf.
                        Die kleineren Klettbänder und Akkurutsche sparen bei mir genau 10g Gewicht.
                        Am Heck habe ich die kleinen Rail Blades gleich mit aufgezogen. Diese sind etwas lauter als die orginalen von SAB und ca. 4g schwerer. Das Heck hat vorhin beim Testen leicht gezittert bei starkem Pitch und ich musste die Gyroempfindlichkeit etwas reduzieren. Scheinen etwas effektiver zu arbeiten.
                        Bilder vom Gesamtergebnis habe ich mal in ein paar Alben auf meinem Profil hochgeladen.
                        Kommentare und Anregungen sind herzlich willkommen
                        • markus.g
                          markus.g
                          #867
                          Hey,
                          habe heute versuchsweise die Torsion FBL-Blades 550 in CFK aufgeschnallt. Mal abgesehen von den losgewordenen U-Scheiben zwitschert im gemäßigten RPM (~1750) nüschts mehr.
                          Eine Sache wurmt mich allerdings: bei Flügen mit 2200 und 2400 höre ich bei schnellen Lastwechseln wie z.B. TicTocs irgendein Geräusch, ein "schlackerndes" etwas. Könnte der Riemen sein, der schlägt? Habe das Heck mit dem Heckriemen schon gut gespannt, kann allerdings in Höhe der Heckaufnahme am Chassi den Zahnriemen bequem aneinander drücken :-/ Jemand eine Idee?
                          M
                          • Flip73
                            • 29.03.2013
                            • 534
                            • Philipp
                            • Wild auf der Wiese um HH
                            #868
                            Das würde mich auch interessieren, hab dasselbe. Auch bei Funnels fängt er damit nach kurzer Zeit an. Ich finde mein Riemen ist schon sehr gut gespannt.
                            Hat jemand den optionalen Riemenspanner drin?
                            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #869
                              Habe da mal eine Frage wie berechnet man die Drehzahl, habe jetzt nicht alles durchsucht es sei mir verziehen.
                              • Flip73
                                • 29.03.2013
                                • 534
                                • Philipp
                                #870
                                entweder so, und mit Hilfe der Anleitung für die ßbersetzungsverhältnisse weil g570 zweistufig ist.
                                Kannst auch 206 Zähne als Hauptzahnrad nehmen und so tun als ob es nur ein einstufiges Getriebe ist.
                                Drehzahlrechner - freakware
                                oder selber per Excel oder Taschenrechner
                                Zuletzt geändert von Flip73; 14.10.2014, 21:44.
