Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #1606
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    welche Servos, Ansteuerfrequenz, wo steht die TS empfindlichkeit,
    welches Pad?
    Bec Spannung... vieviel und wo her?
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • honda
      • 23.05.2010
      • 77
      welches Pad?
      Servos: Align 815 HV
      Ansteuerf: 200HZ
      TS Empf.oti in Mitte
      Pad: orginal rotes
      BEC: 7,4 aus YGE 120LVK V2
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #1608
        Wer Probleme mit dem Heckriemen hat, von wegen zuwenig Spannung, sollte es mal mit einer Andruckrolle am Heck versuchen. Das bringt echt was. Ich habe ein Messingrohr 5/3mm genommen, darauf zwei Kugellager gedrückt und am Heck befestigt mit einer langen M3x40 Schraube. Carbon oder Alu würde sicher auch gehen, ich habe vor Ort nix anderes gefunden. Die beiden Seitenteile am Heck sollte man demontieren, zusammenschrauben, und dann bohren damit die Löcher fluchten. Ich hätte ruhig noch 2-3mm tiefer bohren können. Mein Riemen rutscht jetzt kaum noch durch, bzw. springt kaum noch über.
        Banshee 850
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #1609
          Ansteuerf: 200HZ
          Pad: orginal rotes
          Kannst ja mal zum testen auf 160Hz gehen u. mit der Empfindlichkeit runter.
          Die Servos sind doch sehr stromhungrig.Vielleicht ist der Yge mit ihnen überfordert.
          Ein Stützkondensator ist hier wohl Pflicht.
          • honda
            • 23.05.2010
            • 77
            Hatte diese Komponenten vorher im Logo 600 SX.
            Bei Gleicher Einstellung, alles ruhig.
            Ist mein erster Goblin.
            Bin total begeistert.
            Werde alles probieren.
            Danke, Schöne grüße Stefan
            • DieOmer
              DieOmer
              #1611
              Malzeit.
              Hat wer die
              HeliOption Zweipunkt Präzisions Heckrotorschiebehülse - GOBLIN 500 / 570
              verbaut? Durch die Aluplatte mit dem "Profil" kann man die doch nicht aufschrauben oder überseh ich was? :dknow:
              Eine Frage zum Servohorn am Heckservo. Hat jemand auch das Problem das 12mm Abstand: Servomitte - Kugelbolzen total daneben ist?
              VBar Control mit Vstabi Neo am Futabe BLS 276SV.
              Ich bin bei der Servowegbegrenzung auf 120% und von beiden Seiten der Hechschiebehülse, noch mehrere mm weg vom Anschlag! Erst bei langem Servohorn Loch ganz außen hab ich 100/110%
              Ist das normal?
              Gruß Dennis
              • DieOmer
                DieOmer
                #1612
                Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2015, 17:14.
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #1613
                  Mußt halt scheiben unterlegen
                  So habe ich es gemacht
                  • sp00ky
                    • 14.01.2013
                    • 267
                    • Michi
                    • Wolfratshausen
                    #1614
                    wie schauts denn mit den Blackline Blättern (2D oder 3D) im Vergleich zu den (alten) Baukasten-Blättern aus? Hat da jemand einen direkten Vergleich bzgl. Fluggefühl?
                    Danke
                    Michi
                    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                    • ET76
                      ET76
                      #1615
                      Servus Michi,
                      hab meinen mit 3D Blättern gekauft. Hab damit etwa 80 Flüge runter. Nächste Woche bekomm ich die 2D Blätter. Werde berichten.
                      Hatte gestern eine Notlandung wegen schlimmer werdenden unregelmässigen Knackgeräuschen, die sogar bei meinem Big Sky Flugstil noch von Weitem zu hören waren.
                      Dachte erst, das wäre der Heckriemen, dem wird ja nachgesagt, bei zu wenig Spannung Geräusche zu machen. Aber Pustekuchen: es waren beide (!) HRW-Lager. Wenn es also knackt oder klackert, dann kann das auch von den Lagern kommen - ein Versuch ist es wert zur Fehlersuche.
                      Tobias
                      • bapfi
                        • 19.04.2014
                        • 378
                        • Beni
                        • Alpenrepublik
                        #1616
                        Hallo, kann mir wer sagen, welches Pulley ich nehmen muss, wenn ich am Heck mehr Drehzahl will?
                        Im Kit ist ja das mit 22 Zähnen.
                        Sind das am Heck die Gleichen wie vorne beim Motor?
                        Danke, B.
                        • bruchlate
                          bruchlate
                          #1617
                          Hey, nimm das 21 für das Heck. Habe das gleich mit verbaut. Und keine Probleme damit.
                          Gruß Heiko
                          • Chase_360
                            • 22.08.2014
                            • 698
                            • Ulrich
                            • Gelsenkirchen
                            #1618
                            Nein sind nicht die gleichen, gibt extra für's Heck das 21er
                            • bapfi
                              • 19.04.2014
                              • 378
                              • Beni
                              • Alpenrepublik
                              #1619
                              Aha, danke, dann habe ich das wohl übersehen in der Anleitung.
                              • ET76
                                ET76
                                #1620
                                Servus Zusammen,
                                hab jetzt endlich meine 2D Blätter bekommen und testen können.
                                Die Qualität ist wie bei meinen 3D Blättern einfach nur grauselig. Lufteinschlüsse, Lackfehler, eine Stelle die aussieht als wenn sie mit einem Kaugummi gestopft wurde - kotz.
                                Zum Fliegen: sie liegen stabiler in der Luft als die 3D. Für mich angenehmer.
                                Sie knattern etwas mehr als die 3D. Ausserdem konnte ich ein leichtes Wobbeln feststellen mit meinen 1950 RPM. Bei 2050 ist das Wobbeln weg.
                                Ich muss die Blätter noch auswuchten. Ein kurzer Test auf der Waage hat kleine Abweichungen gezeigt. Werd die Blätter mal samt Kopf auswiegen und vorher den Blattschwerpunkt rausmessen. So wie die aussehen, erwarte ich da noch etwas Arbeit.
                                Gibt es eigentlich keine qualitativ hochwertige Alternative zu diesem CFK-Gefrickel von SAB, die im Kunstflug gut gehen und nicht so hibbelig sind wie die 3D?
                                Tobias
