Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1012
    • VohenstrauÃ?
    #2386
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Da hier die Frage auch schon gestellt wurde, ob der 580er Kraken Kopf auf den Goblin 570 passt, ja tut er definitiv, jedoch mit einer kleinen Anpassung.
    Siehe Bilder.
    Zusätzlich dazu habe ich mir auch die schwarze Taumelscheibe für den 570er geholt. Achtung: Die TS für den 580er passt hier defintiv nicht, da die TS-Verdrehsicherung hier vorne ist und beim 570er hinten.
    Was die kleine Anpassung betrifft: Ich musste das Loch, welches sich ganz oben auf der Hauptrotorwelle befindet, auf 4mm aufbohren. Der Krakenkopf wird hier mit einer 4mm Schraube befestigt. Beim silbernen Kopf war es eine 3mm Schraube.
    Was die Dämpfung betrifft habe ich mich nach Kraken 580 Anleitung bei den O-Ringen für die 70/90 Variante entschieden und bei der Dämpfung für die B Variante. Fliegt sich sehr gut, direkter und präzieser finde ich.
    Für mich hat sich die Investition gelohnt und ich bin sehr zufrieden damit.
    Tom
    • montrealzzz
      • 17.08.2021
      • 101
      • Bocholt-Suderwick
      #2387
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Hallo zusammen
        Ich habe noch einen normalen G570. Kein Sport und kein Drake. Scheinbar gibt es dafür aber keine Haube mehr. Passen die von Havok oder Drake auch auf den alten Goblin 570 ?
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          #2389
          Ja die Hauben passen.
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • montrealzzz
            • 17.08.2021
            • 101
            • Bocholt-Suderwick
            #2390
            Hallo Fliegerkollegen,
            weil ich meinen gebraucht erstandenen Goblin 570, den ich gerade aufbaue, gerne in einfachem Rundflug mit niedriger Hauptrotordrehzahl fliegen möchte, würde ich gerne das 21er Heckriemenrad einbauen. Leider ist das bei keinem der mir bekannten Händler am Lager.
            Hat jemand von Euch hier einen Tipp?
            Das Heckriemenrad vom Goblin 500 mit 21 Zähnen ist bei Livehobby am Lager, hat aber eine andere Teilenummer (beginnt mit 2 anstatt mit 3). Leider gibt es nur Bilder der Teile, keine technische Beschreibung, keine Maße.
            Weiß jemand von Euch ob ich das Riemenrad vom 500er in den 570er einbauen kann?
            Grüße vom Niederrhein, der Thomas
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Ich habe auch den 570 Goblin und den habe ich in der Standardausführung ohne Probleme mit 1700 U / min geflogen. Und tiefer würde ich auch nicht gehen . Da machts keinen Spaß mehr.
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2775
                Hallo Zusammen,
                ich fliege noch einen Ur 570 und möchte diesen etwas aktualisieren:
                Motor bleibt beim Scorpion 4025-1100 an 6S
                Umgestellt habe ich schon das FBL auf ein Neo VLink mit YGE Saphir 125 und Telemetrie.
                Das Servo Setup ist noch NV und da ich gerne auf HV umstellen möchte habe ich folgende ßberlegungen in Betracht gezogen:
                Aktuell noch verbaut: Savox 1258TG an TS / Futaba BLS 251 am Heck
                Servos soll preislich im Rahmen bleiben (250 - 350€ komplett)
                Angedachte Setups:
                -GDW BLS 890MG HV an der TS / BLS 895MG HV am Heck
                -GDW BLS 992HV an der TS / BLS 995HV am Heck
                Alternativ
                - Nexpor BLS 4021S an der TS / BLS 4012S am Heck
                - Align DS 820 an der TS / DS 825 am Heck
                Alle Setups übersteigen bei weitem die 120Ncm und 0,08 Sek der Savox an der TS.
                Ich erhoffe mir ein etwas präziseres Steuergefühl an der TS durch die Umstellung auf HV was aber auch je nach Servo teilweise 15-20g pro Servo an Mehrgewicht mit sich bringt.
                Welches Setup würdet Ihr empfehlen ? Oder gibt es von eurer Seite aus noch eine Servo Empfehlung
                Grüße Frank
                • carsten
                  • 17.12.2016
                  • 582
                  • carsten
                  #2393
                  moin macht es Sinn nach einem gebrauchten 570 zu schauen ohne in 2-3 Jahren Ersatzteil Probleme zu bekommen. Die Modelle wechsrln ja schnell bei SAB aber wie sieht es mit Teilen langfristig aus ? Fliege voodoo 400 bisher.
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1622
                    • Italy
                    #2394
                    Da würde ich mir bei SAB echt keine Sorgen machen!
                    make it better, fly with OptiPower
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3882
                      #2395
                      Wieso keinen Kraken 580? Da bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
                      Gruß Christian
                      • Daniel somm
                        • 27.05.2019
                        • 533
                        • 88069
                        #2396
                        Gruß Christian
                        Vermutlich weil es 570iger gebraucht wie Sand am Meer zum hinterher schmeiß preis gibt zur Zeit.
                        Ich denke da wird es auf keinen Fall Probleme geben in naher Zukunft mit Teilen.
                        Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          #2397
                          Die GDW kann ich nur empfehlen.
                          Fliege ich auch am Black Thunder.
                          • carsten
                            • 17.12.2016
                            • 582
                            • carsten
                            #2398
                            Gruß Christian
                            naja 570 gibts es halt mit Glück gut und guenstig und dir rot gelbe Version gefaellt mir gut, nicht so ein Flecktarn
                            • montrealzzz
                              • 17.08.2021
                              • 101
                              • Bocholt-Suderwick
                              #2399
                              Zuletzt geändert von montrealzzz; 04.11.2021, 08:50.
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1586
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #2400
                                Ich würde ohne den Spanner fliegen, der wurde sowieso später bei einer Produktpflege eingeführt. Die ersten 570er hatten keinen Heckriemen-Spanner und die flogen sehr gut
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
