Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Kommt doch drauf an was man möchte..
    Der 570 fliegt auch super und geht mit 6S meiner Meinung nach auch besser als der K580 da der nun mal größer ist.
    Technik hin oder her. Der 570 ist von der Mechanik her viel feiner und leichter
    • Olli99
      • 23.02.2017
      • 1165
      • Olli
      #2432
      Die Hauptrotorblatthalter des Goblin 570 sport sind ja nicht mehr verfügbar.
      Welche Rotorblatthalter kann man denn stattdessen nehmen, sollten die originalen mal ausgetauscht werden müssen?
      Passen die vom Kraken? Abgesehen davon das die Farbe schonmal nicht passt.
      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
      • tribort
        • 08.09.2014
        • 326
        • Dennis
        • Köln/ Bonn
        #2433
        So lang noch verfügbar passen auch die vom 500er, der Kopf ist gleich.
        Ansonsten passen Blatthalter mit entsprechender Bohrung, beim 570er 8mm?
        [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
        Kenne ich nicht!
        [/LEFT]
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 613
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          #2434
          Der Komplette Rotorkpf vom Kraken 580 passt aber. Gut ist etwas teurer, aber es ist machbar
          Hierzu muß einfach die Bohrung des Jesus-Bolzens vom Zentral-Stück an der HRW von derzeit 3mm auf 4mm aufgebohrt werden.
          LG Achim
          Zuletzt geändert von Helischober; 07.11.2022, 13:58.
          Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 787
            • UnterschleiÃ?heim
            #2435
            Die MS 570 Rapid gehen auch drauf, wenn verfügbar !
            Gruss ThomasD
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #2436
              Vielen Dank für die Antworten!
              Die Hauptrotorblatthalter gehen zwar nicht so schnell kaputt falls was passiert, aber das es da kein richtigen Ersatz mehr gibt ist echt blöd.
              • guidopetsch
                • 29.01.2018
                • 221
                • Guido
                • MFC Heist
                #2437
                Moin!
                Die SAB S580 haben, wie die SAB 570 TBS einen 10mm Anschluss mit 4mm Bohrung und sollten damit passsen und sind auch lieferbar.
                Sonst nimmt man halt die First 580 mit 12mm Anschluss und lässt die U-Scheiben weg. Auch lieferbar.
                Oder sind die 580er jetzt zu lang?
                Viele Grüße,
                Guido
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #2438
                  Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
                  Moin!
                  Viele Grüße,
                  Guido
                  dann würde ich wohl die nehmen und damit leben das die schwarz und etwas runder sind. Bei den Onlinehändlern heißt es ja das die der Ersatz sind. Die Mehrlänge würde ich jetzt nicht als Problem sehen.
                  Aber ich hoffe natürlich das sich mir die Frage nie stellt, welche Blatthalter ich jetzt verbauen soll...
                  Hat wer Erfahrung mit den Blatthaltern vom Kraken am 570er?
                  • tribort
                    • 08.09.2014
                    • 326
                    • Dennis
                    • Köln/ Bonn
                    #2439
                    Manchmal ist es Zeit für ein Upgrade
                    Kenne ich nicht!
                    [/LEFT]
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #2440
                      Ja, im Prinzip bin ich immer offen für Upgrades und der Kraken scheint mir ein "Hammer" Heli zu sein.
                      Aber ich habe ja nun den 570er sport und möchte den noch eine Weile fliegen, also wahrscheinlich dauerhaft. Deshalb interessiert mich ja auch die Ersatzteilversorgung.
                      Im Falle des Falles würde ich dann wahrscheinlich den Kraken-Rotorkopf komplett verbauen.
                      Aber das wäre ja nur im Falle das die Blatthalter ausgetauscht werden müssten. Die anderen Teile sind ja nach wie vor verfügbar (das hoffe ich zumindest sehr). Denn ich glaube nicht wirklich das ich die Kraken Blatthalter an das Rotorkopfzentralstück des 570er montieren möchte.
                      • Olli99
                        • 23.02.2017
                        • 1165
                        • Olli
                        #2441
                        Hat denn jemand den Kraken-Rotorkopf auf seinen 570er montiert und kann seine Erfahrung damit berichten?
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #2442
                          Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
                          Ich fliege den 570 mit Standardblättern 3Blatt-Version mit 1400 U/ min. Flugzeit beim Kampfschweben ca.13,5 min. Hab diesen allerdings in der Zwischenzeit umgerüstet auf 2Blatt-Kraken 580 Rotorkopf aber in dieser Version noch nicht geflogen
                          LG Achim
                          Hast du ein Foto welches du posten könntest?
                          Würde mich interessieren wie das aussieht.
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 613
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            #2443
                            schau mal hier https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=2386
                            Habe mein erst eimal auf den Standard-Rotorkopf mit RT 580 U als Zwischenschritt umgerüstet. Habe ja noch den Kraken 580 , der ja gerne auch mal die Luft Atmen möchte
                            LG Achim
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #2444
                              Ich danke dir!
                              Das hatte ich wohl dezent übersehen.
                              Zuletzt geändert von Olli99; 09.11.2022, 12:27.
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1581
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #2445
                                Gestern durfte der Drake mal wieder mit zum Flugplatz. Mit neuen Aufklebern auf den Rotorblättern...
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
