Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    #1876
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Bei manchen Aussagen hier, zuckt man wirklich zusammen . Sekundenkleber für die Anlenkstange
    ist nicht optimal, da es durch die ständigen Bewegungen brüchig werden kann. Hier am besten uhu 300 endfest nehmen . Sekundenkleber zum Lager einkleben ist mir auch neu. Nimm im Zweifel das 243.
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1877
      Zitat von danhoe Beitrag anzeigen
      Hey, Hab ein Tropfen Selundenkleber genommen. Hält bis heute.
      GrußDaniel
      Das es hält ist auch nicht die Frage, nur wie gut man das Lager irgendwann wieder heraus bekommt wenn es verschlissen ist, das ist hier die Frage.
      Loctite lässt sich mit Wärme lösen, CA mit nichts außer purer Gewalt.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #1878
        Das is falsch.
        Banshee 850
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #1879
          Ja stimmt, aber wie willst du den CA-Kleber Entferner bei nem eingeklebten Lager anwenden?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #1880
            CA lässt sich auch durch Wärme entfernen.
            Banshee 850
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #1881
              Bei welcher Temperatur löst es sich denn?
              Bei Stahl sieht man ja wenn es glüht, aber bei Alu ist das etwas schwierig
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1882
                100°C reichen, auch Aceton funktioniert.
                Banshee 850
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #1883
                  Wow, das habe ich nicht gewußt.
                  Trotzdem würde ich damit nicht die Lager einkleben, da ist mir Lagerfest / Loctite lieber, da kann man den überschüssigen Kram einfach wegwischen.
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 247
                    • Idstein
                    #1884
                    ich bin gerade am verkabeln und die Regler Kabel zum Stabi sind zu kurz um sie innerhalb zu verlegen.
                    Entweder muss ich die Kabel verlängern oder außerhalb an der Seite verlegen.
                    Momentan tendiere ich dazu mir 3 Servo Verlängerungen zu besorgen und dann innerhalb zu verlegen.
                    Wie habt ihr das gelöst?
                    Halten die Stecker an den Verlängerungen oder muss man Angst haben das die irgendwann losvibrieren?
                    Momentan bin ich ein bisschen ratlos was die beste Lösung ist.
                    Micha
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1885
                      Habe auch verlängert vom Regler zum NEO. Ein Tropfen Heißkleber verhindert das sich da was löst.
                      Banshee 850
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #1886
                        Die Verlängerungen, die ich bisher hatte, die saßen so fest, das man Angst haben musste sie nicht mehr auseinander zu bekommen. Einfach testen und entscheiden ob eine zusätzliche Sicherung nötig ist.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #1887
                          Vernünftige Verlängerung halten, dann noch Schrumpfschlauch drüber.
                          Billige Chinakabel waren bei mir echt gefährlich, da Kontakt zu lose.
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1615
                            • Italy
                            #1888
                            Die Lösung mit einem Schrumpfschlauch ist die beste und schönste.
                            make it better, fly with OptiPower
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 1005
                              • VohenstrauÃ?
                              #1889
                              Hi zusammen,
                              fliegt jemand von euch den G570 in der 12S Version mit den Graphene Akkus vom HK?
                              Ich meine die 3000er 65C
                              Tom
                              • miro911
                                • 15.02.2012
                                • 1958
                                • Jochen
                                #1890
                                Ich verlöte die Verlängerungen immer !!
