Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    #1906
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Das macht er seit dem Erstflug.
    Welches stabi oder stabis probiert ?
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 1013
      • VohenstrauÃ?
      #1907
      Stellt sich für mich die Frage wo ich weichere Gummis bekomme ? Wo hast Du die gekauft ?
      also komischerweise hatte ich beim G570 nie ein Wobbelproblem. Beim G650 und G700 schon. Da gibt es doch diese Gummis mit dem Härtegrad A, B oder C
      Im G650 zum Beispiel waren C-Dämpfer dabei. Hab dann die A-Däpfer rein und das Wobbeln war weg.
      Wenn du den Kopf jetzt weicher gemacht hast, und dein Wobbeln ist immer noch da, dann bin ich auch etwas ratlos. Wobbelt immer noch über jeden Drehzahlbereich?
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo TurboTom,
        A / B / C sind keine Gummis, wie du das nennst, sondern Kunststoffringe die lediglich mehr oder weniger Schlagbewegung zulassen, die Härte der O-Ringe bleibt die gleiche.
        Grüßle Thomas
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Die gibt es aber leider nicht für den 570 soweit ich weiß.
          Ich hatte an meinem 500er Goblin das gleiche Problem und habe es mit der SHS-Kopfdämpfung wegbekommen.
          Mein 570er hat gar kein Wobbeln.
          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #1910
            Was für ein Setup fliegt ihr, wobbelfrei ?
            Meiner ist mit folgenden Komponenten geflogen:
            HK 4025 III 1100KV
            Roxxy 9100 6 (per V-Stabi Drehzahlregler)
            BLS451/251
            Mini V-Stabi Pro 5.3
            CC BEC Pro (@6,0V)
            Ansonsten out-of-the-box mit den mitgelieferten SAB-Blättern und der Standard Kopfdämpfung. Der ist mit 1800/2000/2200 vom Erstflug an problemlos geflogen - null wobbeln... bei 1600 wurde er etwas unruhig - aber damit hat er mir eh' keinen Spaß gemacht.
            Bei der Empfindlichkeit habe ich doch ziemlich hoch gelegen (s.u.) - der Wert von 68 aus meinem vorigen Post war wohl noch aus dem ersten Basis-Setup.
            Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
            Die TS-Empfindlichkeit habe ich sogar noch etwas höher (über 90 - ist aber wie gesagt erst vorläufig erflogen). Wie fest hast Du die Blätter?
            Wie hoch bist Du gegangen mit der Empfindlichkeit?
            Welche Blätter?
            Wie fest sind die Blätter angezogen? Ich hatte meine recht locker (auf "die Seite gelegt" sind sie fast von alleine eingeklappt) - mit zu festen Blättern nimmt das Wobblen auch gerne zu...
            Irgendwas ist total komisch, das er generell so wobbelt - das ist beim 570er definitiv nicht normal und scheint ja auch nicht an der Kopfdämpfung zu liegen... mir fällt nur bald auch nichts mehr ein, wenn Du Lager, Wellen, Unwucht, etc. ausschließen kannst. Mach doch mal die Blätter etwas lockerer... Das hat bei einigen Fliegerkollegen von mir schon Wunder bewirkt.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #1911
              Stabi is das NEO. Ich lade grade, und werde mal mit der TS-Empfindlichkeit spielen, habe bis jetzt nur 50-60 probiert, 90 finde ich extrem hoch. Ich habe bei meinem Diabolo, auch mit NEO, grade mal 70. Das mit den Blättern nicht so fest anziehen werde ich auch mal probieren.
              Ich hatte das Wobbeln auch bei meinem Stretch 570, mit 600er Blättern. Der hat unter 1900 auch gewobbelt. Auch bei dem hat die Delrin Kopfdämpfung nicht geholfen.
              Banshee 850
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                #1912
                Ich denke es liegt am stabi und würde mit den einstellungen spielen !
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #1913
                  Ich kenne wobbeln eigentlich nur bei zu hoher TS Empfindlichkeit.
                  Banshee 850
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #1914
                    Dachte ich auch - aber sowohl bei meinem Diabolo 700 als auch bei meiner Hughes musste ich rauf gehen um das wobbeln zu beseitigen. Einfach vorsichtig rantasten - so in 10er Schritten 70, 80, 90,... und schauen ob und was sich tut.
                    Ich würde jetzt folgendes machen:
                    1.) zurück zur Original-Kopfdämpfung - damit sollte er ab 1800/1900 Umdrehungen eigentlich ruhig fliegen
                    2.) Fliegen/testen
                    3.) Blätter etwas lösen
                    4.) Fliegen/testen
                    5.) Empfindlichkeit schrittweise rauf
                    6.) Fliegen/testen
                    Also Step by Step, nicht mehrere Sachen auf einmal testen.
                    PS: Viel Erfolg!!!
                    PPS: Warum jetzt ein neuer 570er? Hast Du den 600er Stretch nicht mehr?
                    • Carbon Fred
                      • 22.06.2010
                      • 647
                      • Alfred
                      #1915
                      Nur so ein Gedanke.....
                      Hast Du Gummis an den Servos verbaut?
                      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #1916
                        Blätter lösen hat nix gebracht, Original Kopfdämpfung auch nicht, aber weichere Kopfdämpfung, in Verbindung mit TS-Empfindlichkeit 90, das wars. Is nicht ganz weg, aber deutlich besser. Ich lasse das erst mal so, und werde ein paar Flüge machen, mal sehen ob sich das erst noch einlaufen muss.
                        Da war so ein Strommast im Weg Aber keine Sorge, da sind schon seit Jahren keine Stromleitungen mehr dran Der steht da schon seit wir da fliegen, und noch keiner hat ihn getroffen, weil er ziemlich weg is.
                        Natürlich nicht.
                        Banshee 850
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #1917
                          Hast du mal nachgeschaut, ob die Bätter richtig gewuchtet sind?
                          Meiner wobbelt nur unter 1850 -1700 rpm mit originalen Bättern.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1918
                            Ein Satz Blätter kann ja mal nicht zueinander passen, aber nicht zwei. An so großes Pech glaube ich nicht. Aber ja, ich habe beide Sätze überprüft, soweit ich konnte, ich habe keine Blattwaage. Schwerpunkt passt auf den Millimeter genau, Vorlauf auch, und das Gewicht auch, bis auf 0,5g.
                            Banshee 850
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #1919
                              Problem gelöst. Es lag an den Servos. Der Goblin 570 fliegt auch mit Midi Servos.
                              Banshee 850
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6776
                                • MFG Tangstedt
                                #1920
                                ...ach was??? soviel zum thema sevros nach absturz vermessen, für gut befinden, weiterfliegen und an dem heli rummeckern...
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
