Ich kenne nur diese :
Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Hallo Jungs,
bei dem Scorpion 4025H3 passen ja nur 2 Schrauben durch die Motorhalterung.
Es gibt ja noch Zubehör Motorhalterungen von Lync und die von SAB.
Passen da alle 4 Schrauben durch die Halterung?
Hat jemand KST 915 Servos verbaut und kann mir sagen ob der Platz hinter den Servohörnern passt oder welche Servohörner passen?
Michael
habe heute Erstflug mit dem Goblin 570 gemacht. Soweit so gut, fliegt sich schön satt. Allerdings macht er mir (fliege mit 12S) unter 2200U/min nicht wirklich Spass. Werde deshalb nochmals hochritzeln, weil ich sonst am Limit bin.
Nun meine Frage. Würde gerne Blätter um 550-560mm nehmen. Wie sehen die Langzeiterfahrungen aus? Meine Favoriten wären Rail 556mm. Ich habe nur einen kurzen "Erstflugbericht" dazu gefunden. Gibt es jemand der im 3D viele Flüge mit 12S und 550ern gemacht hat?
Mein erster 570 war mit 12S und den Rails unterwegs und die Blätter waren top.
Der jetzige fliegt 6S und die 550er Radix V2 und die gefallen mir auch sehr gut an dem Heli...[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Meinen fliege ich mit MS Composite Rapid 570 an 12s und 23er Ritzel, Xnova 4025 560Kv, damit geht richtig die Post ab, kann aber auch gemütlich geflogen werden. Die original SAB waren vor allem bei niedriger Drehzahl äußerst mau, bei hoher war's ok.
Von welchen Drehzahlen sprichst Du?Zitat von Novum Beitrag anzeigenIch finde das 21er Heckriemenrad sehr Sinnvoll wenn man mit etwas weniger Drehzahl unterwegs ist.570S, TDR I, TDR II, TDF
Ahh, ok, ich finde, 1900 rpm reicht auch für alle Figuren beim F3C, natürlich nicht für wildes 3 D Gezappel, ist aber auch nicht mein Flugstil, hatte bisher den Pyro 600-12 mit 1200 kv im Goblin, aber ich vergewaltige sowohl den Regler als auch den Motor, da ich bei max. 2000 rpm bleiben möchte.
Jetzt hab ich mir den X-Nova Motor mit 1000 kv gekauft, damit sollte ich mit besserer Regleröffnung auf 1900 - 2000 rpm kommen, hatte bisher nur keine Zeit, ihn einzubauen.
Der X-Nova mit 1000 kv ist übrigens auch der Standardmotor im Diabolo 550, dann passt er auch in den 570er.570S, TDR I, TDR II, TDF
Eine Regleröffnung von ~70%, bei 2000rpm, is bei dir Motor und Regler vergewaltigen ?? ßbrigens gibts auch kleinere Riemenräder, man muss nicht gleich einen neuen Motor kaufen.Zitat von Hagen Beitrag anzeigenAhh, ok, ich finde, 1900 rpm reicht auch für alle Figuren beim F3C, natürlich nicht für wildes 3 D Gezappel, ist aber auch nicht mein Flugstil, hatte bisher den Pyro 600-12 mit 1200 kv im Goblin, aber ich vergewaltige sowohl den Regler als auch den Motor, da ich bei max. 2000 rpm bleiben möchte.Banshee 850
Beim Jive 100 LV und dem Pyro 600-12 habe ich gerade mal 40% Regleröffnung, um unter 2000 rpm zu bleiben, alles weitere geht über 2000 bis nahezu 2400.
Wenn ich allerdings unter 2000 rpm bleiben möchte, muss ich entweder runterritzeln oder halt einen anderen Motor probieren. Im Winnter kein Problem, aber im Sommer bei 30 Grad fliege ich nicht, sowohl Motor als auch Regler weden gut warm, Motor natürlich mehr als der Regler.570S, TDR I, TDR II, TDF
Ach so, dann hättest Du bei 100% Regleröffnung ja 4000rpm, krassZitat von Hagen Beitrag anzeigenBeim Jive 100 LV und dem Pyro 600-12 habe ich gerade mal 40% Regleröffnung , um unter 2000 rpm zu bleiben, alles weitere geht über 2000 bis nahezu 2400.
Kann das wirklich sein ?
Banshee 850
Hallo Jungs,
ich bin am zusammenbauen meines 570ger.
Ich habe gerade mal den Drehzahlrechner bemüht.
Bei einem Scorpion 4025-1100 und Standard Ritzeln 21/165 komme ich bei
60% Regleröffnung auf 1865 U/min
70% > 2176 U/min
80% > 2468 U/min
Das ist alles ein bisschen viel, oder ?
Ich habe eine HW 120 V4 Regler und fliege nur Rundflug mit Anfängen von softem 3d.
Sollte ich da ein 19er Motorritzel kaufen?
Sorry für meine Unwissenheit :-)
Michael
