Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1141
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Das waren garantiert Vibrationen!
    Welches Stabi hast Du?
    Ich lasse niemals den Heli ohne vorher alle drehenden Teile wie nacktes System, mit Heckblätter und dann erst mit Hauptblätter hochlaufen.
    Vorher werden die Blätter von mir soweit möglich fein gewuchtet.
    Siggi
    • MaRex
      MaRex
      #1142
      BeastX Plus
      a=blau
      b=blau
      c=blau
      d=blau blinkend
      e
      f=blau
      g
      h=rot
      i=blau
      j
      k
      l
      m=aus
      n=blau
      hatte vorher mehrfach alles laufen ohne Blätter und keine Vibs mit und ohne Heck
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #1143
        Ok, also Steuer- UND Wirkrichtung geprüft und ok...?
        Vibrationen sind eine Möglichkeit - die müssten dann aber schon heftig und/oder hochfrequent (Heck) sein.
        Irgendwelche Trimmungen im Sender aktiv?
        Am besten wirklich mal ohne Blätter laufen lassen und schauen was die Taumelscheibe macht. Blätter wuchten - auch Heck - ist sicher auch nicht verkehrt.
        Ist er schnell oder eher langsam gekippt?
        • MaRex
          MaRex
          #1144
          langsam..... Man war selbst auch total aufgeregt.
          Bin ich vielleicht zu langsam abgehoben?
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #1145
            Zu langsam Abheben ist nicht so schlimm - wenn alles richtig läuft. Das klingt sehr nach falschen Einstellungen oder Vibs. Musst Du wohl oder übel alles testen (Ausschlussverfahren).
            • MaRex
              MaRex
              #1146
              kann mal wer mit BeastX das Setup prüfen?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1147
                Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
                m=aus
                Ist das nicht
                M Taumelscheibe - Sensorrichtung
                Was macht die Taumelscheibe wenn Du den Heli nach vorn und mal nach rechts kippst?
                Siggi
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #1148
                  Ich habe
                  F=rot
                  M=Blau
                  Der Rest passt. Muss aber nicht falsch sein. Die beiden Punkte hängen davon ab wo und wie das Beast verbaut is.
                  Banshee 850
                  • MaRex
                    MaRex
                    #1149
                    scheise........
                    Es war der die Taumelscheiben Sensorrichtung
                    • MaRex
                      MaRex
                      #1150
                      So nen Mist, war mir so sicher
                      • MaRex
                        MaRex
                        #1151
                        So und nun zu den Vibrationen,wenn ich nen Euro auf das BeastX lege dann wandert der ganz leicht, das hab ich aber bisher als normal eingestuft. Der Heli ist ja auch komplett neu und nix eingelaufen, oder was meint ihr?
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          Am Heli liegt es sicher nicht wenn...
                          a) der Heli eh komplett neu ist
                          Und
                          b) Du ja den Fehler mit der falsch eingestellten wirkrichtung schon gefunden hast.
                          Bau den Heli wieder auf, kontrollier genau Steuer und Wirkrichtung, heb ab und erfreu Dich am G570
                          Alles wird gut !
                          • MaRex
                            MaRex
                            #1153
                            läuft soweit wieder alles.
                            Jetzt muss ich nur morgen nach der Arbeit mal zu WOH neue Blätter kaufen oder sollte ich gleich andere nehmen?
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              #1154
                              Da wirst du kaum fündig werden wenn es wieder 570er werden sollen.
                              Es gibt nur SAB oder Rapid Blätter mit der Größe.
                              Ansonsten musst du dich mit kleineren blättern begnügen. 550er gibt's ja genug.
                              Ich würde einfach bei den SAB bleiben.
                              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #1155
                                Jup - nimm die SAB... die gehen eigentlich sehr gut. Aber seit wann hat WOH Sonntags offen?
                                Anyway - auf jeden Fall vor dem Start nochmal eine Vorflugkontrolle machen. Steuerichtungen und Wirkrichtung checken (wie neigt sich die TS wenn Du den Heli bewegst...) und dann: guten Flug!
