Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #1066
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Nein,
    betrifft den 570er.
    Der entsprechende Thread heißt sogar so.....bisschen Mühe beim Durchschauen der 570er Threads könnte man sich aber schon auch selber machen
    [Goblin 570] Goblin 570, kleine Fehler in der Anleitung - RC-Heli Community
    • MaRex
      MaRex
      #1067
      Danke.
      Baut man die Align Servo mit den Gummis ein oder ohne?
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #1068
        Ohne.
        • MaRex
          MaRex
          #1069
          Erstes Problem komme egal wie mit den Align DS610 nicht wie auf Seite 14 auf die 18.5mm und nu?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #1070
            Doch kommst Du. Musst die schwarzen Stege auf der Oberseite vom Servo abfeilen und die Servos so verbauen wie im Bild. Den silbernen 1mm Ring unter der Kugel lässt Du weg. Dann solltest Du nah an 18,5mm sein.
            Banshee 850
            • MaRex
              MaRex
              #1071
              Oh man darauf hätte ich auch selbst kommen können! Danke dir.
              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1072
                Kein Problem
                Banshee 850
                • MaRex
                  MaRex
                  #1073
                  Muss wirklich sagen, der Aufbau geht bisher problemlos voran. Bin schwer begeistert!
                  Der Bausatz passt sehr genau zusammen und ich konnte bisher auch keine Beanstandungen feststellen.
                  Muss jedoch andere Servohörner für die Align DS610 besorgen. Die alten originalen aus dem Rex sind zu lang und haben nur am Ende zwei Löcher.
                  Auch musste ich feststellen das ich die Servos eh nochmal ausbauen muss um die Servohörner mittig zu setzten, da die Einbaurichtung ja im Rex anders war.
                  Das man nach dem Einbau der Servos nicht mehr an die Servohörner kommt finde ich als kleinen Nachteil.
                  Sonst noch was zu beachten.
                  Diese von bis Maße der Servohörner, muss das wirklich nur in dies Bereich liegen und dann passt es oder muss das eventuell noch Angel werden wegen der Geometrie fürs BeastX?
                  • MaRex
                    MaRex
                    #1074
                    Passt das fürs Heck?
                    • MaRex
                      MaRex
                      #1075
                      Bzw auch für die Taumelscheibe?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #1076
                        Ich habe 16mm für Taumelscheibe und 18mm fürs Heck. Passt super fürs Beast. Alles im grünen Bereich.
                        Banshee 850
                        • MaRex
                          MaRex
                          #1077
                          Verdammt komme Max auf 16.5
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1078
                            Könnten auch 17 sein, lässt sich schwer messen im eingebauten Zustand.
                            Banshee 850
                            • MaRex
                              MaRex
                              #1079
                              Wie wird sich das denn äußern Wenns zu kurz ist?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #1080
                                Du wirst am Heck nicht den maximal möglichen Weg erreichen.
                                Banshee 850
