Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
ArguZ
AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Ich habe am We das erste mal einen Live fliegen gesehen...
Leck mich am Fuss ist der geil.
Voellig genialer sound, steht in der Luft wie eine eins...herrlich.
Glueckwunsch Euch
Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen130-140 Ampere Dauer? ;-)
Natürlich nicht Dauer, aber die Peeks reichen für deine Zippys aus sie schnell sterben zu lassen.Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
bigkahoona
@freaki2k: mit dieser Motor Regler Combi kommst du mit dem Standardritzel und bei Verwendung des Governor Store Modus des YGE`s bei 85% Regleröffnung bei ca. 2140 UPM raus (laut Telemetrie an meinem), ich werde das 23er verbauen. MfG
Ich hatte übrigens letzte Woche beim 570 mit dem Pyro 650/103 (Pulse 5500er 45C) Peaks knapp über 200 A. Denke das wird im Sommer eng mit dem Jive 100 - Mache jetzt vorsichtshalber nen 120er Powerjive rein.
Nanuk96
Welche Flugzeiten erreichst du mit 23 ritzel bei welcher Drehzahl und welchem flugstil?Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigenGanz genau, hab ich auch drin.
Hmmm, ob der reicht, würde mind. nen HeliJive nehmen, oder besser noch nen Kosmik 200 Cool. Aber im Sommer wenn's heiss wird, ich weiss ned, ob der Kosmik mit 200A Dauer bzw. 400A Peak da reicht?Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenMache jetzt vorsichtshalber nen 120er Powerjive rein.
Der Goblin ist doch sooo extrem, der zieht bestimmt 300-400A Peaks, da reicht natürlich ein Jive 80 mit 150 A Belastbarkeit nicht aus...
Zitat von Nanuk96 Beitrag anzeigenWelche Flugzeiten erreichst du mit 23 ritzel bei welcher Drehzahl und welchem flugstil?
Ca. 7 min. Bei 1900 oder 5 min bei 2450 rpm
Flugstiel ist leichtes bis mittleres 3D.Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenIch hatte übrigens letzte Woche beim 570 mit dem Pyro 650/103 (Pulse 5500er 45C) Peaks knapp über 200 A. Denke das wird im Sommer eng mit dem Jive 100 - Mache jetzt vorsichtshalber nen 120er Powerjive rein.
Mit welchem motorritzel ?
Ich komme mit dem Pyro 650-103 und YGE 120 und 23er ritzel nicht über 125A.
Mit dem 24er lag ich bei 140-150A
Also Peeks , nicht Dauerstrom.Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
@Marndra:
Wenn ich bei 10 Grad Aussentemperatur mit einem neuen Modell (noch nicht wirklich vertraut damit) und eher kalten Akkus schon über 200A durch nen 100A-Regler drücke, dann kann das im Sommer knapp werden, oder nicht?
SAB empfiehlt für den 570 (6S) klar den 120er HeliJive, vom 100er Jive wird aufgrund zu geringer Belastbarkeit abgeraten. Was also willst du mir mitteilen? Ich habe in allen Modellen ne sinnvolle und belastungsgerechte Komponentendimensionierung drin. Stell mich hier nicht als Trottel hin, das kann ich echt nicht ab.
@Ascsoft: Die +200A waren mit dem 24er Ritzel bei ca. 2640 am Kopf.
Mit dem 22er hatte ich maximal ca. 170A
Mit 6S empfiehlt SAB aber auch maximal 2450 RPM und nicht 2640
und 20/21er Ritzel bei deinem 100er Jive
für Hard 3D generell auch 12S..
das sind alles SAB Empfehlungen, nicht meine MeinungFlying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
Jan
Die 2640 waren ein Test mit nahezu voll offenem Regler. Fliege jetzt mit etwa 2500 und ausreichend Regelreserve in der höchsten Flugphase. ßbrigens alles mit Jlog geloggt und nach jedem Flug ausgewertet.
Mit dem 20/21 Ritzel kommst in der Realität nicht in den Bereich von 2450 U/min.
Habe 21, 22 und 24 getestet. 24er passt gut, 23 wäre von den zu erwartenden Strömen wahrscheinlich noch besser, werd ich noch testen - hab keins da.
hier mal mit 12s 2700mah 550kv und 23z im gob 570
2090 rpm 59%gas
1910 rpm 54%gas
2460 rpm 69%gas
2270 rpm 64%gas
mit dabei ein alter log goblin 550er an 6s mit pyro 600 und Jive 100
fliegt von euch jemand die blackline blätter auf dem goblin 570?Zuletzt geändert von bronti; 29.04.2014, 11:25.
