Goblin 380
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #2431
    AW: Goblin 380
    Wahrscheinlich brauchst du dann weniger zyklischen Pitch am FLB.
    • Helisteff275
      • 25.08.2009
      • 535
      • Stephan
      • Raum Fürth-Nürnberg
      #2432
      AW: Goblin 380
      Die Empfindlichkeit im FBL muss stark runter.
      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        AW: Goblin 380
        Mein erster 3 Blatt und ich bin aufgeregt. Muss ich noch was anderes runter nehmen, außer gain und Zyklisch? Wie sieht es mit der Drehzahl aus flog sls 2 Blatt 2400 3000 und 3800
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #2434
          AW: Goblin 380
          Auch etwas kollektiven Pitch insgesamt zurücknehmen, du hast ja jetzt ein Blatt mehr für Auftrieb.
          3800U/min ist bestimmt zu viel für 3 Blatt, mal probieren wie er damit abgeht.
          Zuletzt geändert von Techmaster; 20.11.2015, 12:42.
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            AW: Goblin 380
            3800 werd ich nicht machen. 3200 und mal gucken was passiert. Werde die zeal blades vermissen. Die sab gehen Grotte auf dem 380. hoffe nicht als 3 Blatt
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Goblin 380
              Heute hatte ich auch meine ersten 3-Blatt Flüge. Einstellungen habe ich nicht verändert.
              Bei moderaten Drehzahlen geht er zyklisch deutlich präziser, kollektiv fühlte es sich aber an, als ob ich ins Leere pitche. Die schmaleren und kürzeren Blätter scheinen nicht mehr Auftrieb zu bringen, subjektiv gefühlt eher weniger.
              Bei hohen Drehzahlen braucht man keine drei Blätter, zumindest spüre ich da keinen deutlichen Unterschied.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3160
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #2437
                AW: Goblin 380
                Was für eine Blattiefe hat denn der 3Blattsatz? Die 380 Latten haben ja um die 33mm Blattiefe.
                LG Janis
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin 380
                  Vorher hatte ich die Zeal und die sind ca 3mm breiter (Augenmaß :-) und laufen am Ende auch nicht schmaler zu.
                  Da der 3 Blatt zyklisch agiler wirkt, ist aber sicher auch, wie schon gesagt, etwas subjektives Gefühl mit dabei. :-)
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3160
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #2439
                    AW: Goblin 380
                    Hm, da lohnt sichg der Umbau auf 3 blätter vielleicht garnicht....?
                    Werde dann wohl erstmal die MS Composit testen als 2 Blatt, die haben ja 9mm breitere Blätter.
                    • Helifreak1999
                      Junior Member
                      • 04.06.2014
                      • 4
                      • Justus
                      • Manzen/Schlat
                      #2440
                      AW: Goblin 380
                      ich habe eine Frage an diejenigen, die bereits den 3-Blatt Goblin besitzen.
                      Habt ihr in eurem FBL eine virtuelle Taumelscheibendrehung für den 3-Blatt Rotorkopf programmiert? Oder ist das nicht notwendig?
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin 380
                        Da ändert sich nichts.
                        • Helifreak1999
                          Junior Member
                          • 04.06.2014
                          • 4
                          • Justus
                          • Manzen/Schlat
                          #2442
                          AW: Goblin 380
                          Danke!
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #2443
                            AW: Goblin 380
                            fliege den Goblin mit dem Talon 90 und dem XNOVA-XTS 2820 890KV, und finde irgendwie nicht die richtige Governor Gain Einstellung für den Talon. Klar, ist nicht der beste Regler, aber der lag hier gerade arbeitslos rum, und sollte ja mit 90 Ampere mehr als ausreichend sein.
                            Auf der XNova Seite steht bei Castle Creations Regler, man solle den Governor Gain nur max. auf Custom :9 stellen,aber irgendwie kommt damit der Motor nicht richtig in Schwung und er regelt zu spät nach. Sollte ich den Gain mal auf Custom :11 setzen?
                            Fliegt hier zufällig jemand den Talon 90 im Goblin?
                            Motortiming habe ich auf 8 gestellt und PWM auf 16 khz, wie auf der XNova Seite empfohlen.
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 20.11.2015, 21:34.
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              AW: Goblin 380
                              Erste Testflüge vollbracht mit dem 3 Blatt. 2500 3000rpm. Wendigkeit musste ich extrem nach oben gehen. Von 45 auf 70 im Vortex. Die 8 grad Zyklische Einstellung natürlich auch auf 10. Das Heck hält sehr gut. Gain auf TS zur Hälfte runter, wie es mir empfohlen wurde. Pitch auch leicht angehoben. Ich kann nur sagen der 3 Blatt ist ein Akku Killer
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2445
                                AW: Goblin 380
                                Hi Micha,
                                da habe ich nicht´s anderes erwartet, ich bleibe beim 2 Blatt Kopf .
                                Du fliegst halt etwas härter wie andere und da bleibt das sicher auch nicht aus.
