Goblin 380
  • Ronnsens
    Ronnsens
    #2371
    AW: Goblin 380
    hab nochmal ne Frage zur Montage des Neos.
    Würde das Neo gerne so verbauen, das ich ohne es zu demontieren an den USB Port ran komme. Dazu müsste ich damit die Servostecker hinten nirgends anstoßen das Neo nen bisschen über die FBL-Aufnahme verkleben.
    Das macht doch aber nix oder ?
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #2372
      AW: Goblin 380
      Passt !
      Rüdiger
      • Ronnsens
        Ronnsens
        #2373
        AW: Goblin 380
        Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
        Passt !
        Rüdiger
        Also bei mir scheuert das Kabel für den S-Bus Empfänger am Servogehäuse wenn das Neo genau auf der Plattform montiert wird.
        Oder meinst du mit "passt" das es klar geht, das Neo nen bisl versetzt zu montieren ?
        • frajag69
          • 29.06.2013
          • 286
          AW: Goblin 380
          Das interessiert das neo nicht wenn du es ein Stück nach hinten setzt.... Das fliegt und rettet trotzdem.... Hauptsache passt noch unter die Haube... [emoji106] [emoji6]
          • Helisteff275
            • 25.08.2009
            • 535
            • Stephan
            • Raum Fürth-Nürnberg
            #2375
            AW: Goblin 380
            Ich hatte mein Neo auch einfach draufgeklebt, bis ich an der Port mußte.
            Also, Neo runter, neues Tape und wieder drauf. Dann scheuerte die Haube.
            Dann mußte ich nochmal ran.
            Inzwischen passt alles perfekt.
            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #2376
              AW: Goblin 380
              An alle mit Magnethaubenhaltern! Bei einem genialen Overspeed am Rücken, hat es mir die Haube runtergerissen! Haube natürlich beschäftigt, zum Glück sonst nichts passiert. Was Verschlüsse angeht is sab der größte Mist!
              Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #2377
                AW: Goblin 380
                die orginalen halten bei mir.....
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #2378
                  AW: Goblin 380
                  ja die halten wirklich.
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #2379
                    AW: Goblin 380
                    Sind aber auch von Sab...echt komisch.
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #2380
                      AW: Goblin 380
                      Hab jetzt auch wieder die zum schrauben drauf, aber mal ehrlich, das is ja das letzte.
                      Aber sonst is der Kleine genial zu fliegen.
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        #2381
                        AW: Goblin 380
                        Hallöle
                        Bin gestern dabei gewesen und wollte im Neo den kollektiven Pitch einstellen.
                        Die 0° Pitch habe ich mit einer Lehre und dem Trim im Neo eingestellt.
                        Dort hatte ich an beiden Blättern 0°.
                        Jetzt ist es so, das wenn ich z.B. +12° einstelle ich an einem Blatt die 12° habe, und am anderen hab ich ne Abweichung von ca. 1°.
                        Die Gestänge sind gleich lang, daher müssten die Werte doch eigentlich identisch sein ?
                        Die Pitchlehre habe ich auf dem Motor "genullt"
                        Was mache ich falsch ?
                        Danke
                        • Siegerländer
                          Siegerländer
                          #2382
                          AW: Goblin 380
                          Mach mal ein Blatt auf null und klappe dann beide Blätter zusammen.
                          Dann müssten eigentlich auch beide Blattspitzen zusammen genau aufeinander treffen.
                          Wenn nicht: ein Blatt etwas höher oder niedriger drehen bis es passt.
                          Rüdiger
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #2383
                            AW: Goblin 380
                            Hast du vorne und hinten die 0° gemessen (am selben Blatt) Deine Ts könnte etwas schief stehen, da würde das auch passieren. Wenn vorne und hinten 0 anliegt dann Blattanlenkung einstellen.
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              #2384
                              AW: Goblin 380
                              Moin
                              Mittlerweile habe ich auch die Vermutung das die TS leicht schief ist.
                              Gibt es ne Vernünftige Lehre, die auf der TS aufliegt und nicht auf den Servohörnern ?
                              Habe die Servohörner in Verdacht, das diese nicht gleich lang sind, und das daher die Abweichung kommt.
                              Die Lehre von SAB liegt die direkt auf der TS auf ?
                              Weiß das zufällig wer ?
                              • Techmaster
                                • 27.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #2385
                                AW: Goblin 380
                                Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
                                Moin
                                Ich benutze bei allen meinen Helis zum Einstellen, eine simple leere Tesafilmrolle wo ein Stück rausgeschnitten ist, damit man sie ganz leicht auf die Taumelscheibe setzen kann. Damit fliegen alle meine Helis perfekt gerade. Wenn man ganz pingelig ist, kann man die einmal im Kreis herum mit einem Messschieber nachmessen, ob sie überall gleichhoch ist, und bei Bedarf kurz an der richtigen Stelle schön plan schleifen, und kostet keinen Cent.
