Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #2401
    AW: Goblin 380
    Zitat von frajag69 Beitrag anzeigen
    Also er kommt hinten dann 20 mm tiefer [emoji6]
    Danke für die Info , so hatte ich es auch gesehen. Der Heli wird flacher
    • hannes
      • 03.10.2012
      • 61
      • Hans-Jürgen
      • Goslar
      #2402
      AW: Goblin 380
      Nee,kommt höher.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #2403
        AW: Goblin 380
        Zitat von hannes Beitrag anzeigen
        Nee,kommt höher.
        Na, dann mess mal die Freiheit der Heck Fine in Millimeter , ich glaube nicht das Du über 55 mm messen kannst . Der Heli kommt vorn höher und der Winkel zum Heck hin wird kleiner.. Da durch wirkt der Heli insgesamt flacher und geduckter . Den Eindruck hatte ich als ich zwei 380 mit den CFK Kufen gesehen habe.
        • hannes
          • 03.10.2012
          • 61
          • Hans-Jürgen
          • Goslar
          #2404
          AW: Goblin 380
          Du hast nicht richtig hingesehen.
          Hinten ist das Landegestell 5mm unterlegt.
          damit kommt die Heckfinne auf 62mm.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #2405
            AW: Goblin 380
            Ja stimmt, das unterlegen hatte ich nicht gesehen. Ist aber auch nicht die Serie.
            Mach ich auch immer wenn die Finne schon fast am Boden ist . T-Rex 450 Dom. ,T-Rex 500 ESP , T-Rex 450 .
            • Ronnsens
              Ronnsens
              #2406
              AW: Goblin 380
              Sagt mal,
              wie fest habt ihr den Heckriemen beim Goblin 380 ?
              Hatte heute im Flug son komisches Geräusch als ob der Riemen über springt, auch das Heck war zu dem Zeitpunkt instabiler.
              Habe jetzt gesehen, das vorne am Riemenspanner die Spannung ok ist, aber hinten am Riemenrad konnte ich den Riemen leicht mit den Fingern angeben.
              Habe den Riemen jetzt nochmal gespannt, so das ich vorne am Heckservo den Riemen so nen cm eindrücken kann.
              • Spud
                • 09.07.2014
                • 162
                • Mika
                #2407
                AW: Goblin 380
                In der beiliegenden Anleitung (vom Riemenspanner) ist es doch bildlich erklärt.
                • Ronnsens
                  Ronnsens
                  #2408
                  AW: Goblin 380
                  Mhhh... die hab ich aber nicht mehr
                  Edit: Hab bei google was gefunden
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2409
                    AW: Goblin 380
                    Da kannst du eigentlich nichts falsch machen , wichtig ist nur die Lage der Feder ob die Druckrolle dann nach vorn oder nach hinten steht ist dann egal so lange die Feder und somit die Rolle den Riemen vor spannt.
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #2410
                      AW: Goblin 380
                      Die Rolle gehört so verbaut wie in der Anleitung abgebildet u. nicht anders.
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2411
                        AW: Goblin 380
                        Ach ja , und was passiert wenn ich es anders mache ?
                        • Spud
                          • 09.07.2014
                          • 162
                          • Mika
                          #2412
                          AW: Goblin 380
                          Dann schleift sie innen am Heckrohr.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #2413
                            AW: Goblin 380
                            Wenn da etwas schleifen würde hätte ich es geschrieben.
                            • Spud
                              • 09.07.2014
                              • 162
                              • Mika
                              #2414
                              AW: Goblin 380
                              Zieht man dann den Riemen stramm, schleift es innen.
                              ICH würde es nicht schreiben, wenn ICH nicht gerade erst meinen zusammengebaut hätte.
                              So und nun?
                              Oder baut man es einfach nach Anleitung ein und gut ist?
                              Dieses Forum ist echt toxisch.
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                AW: Goblin 380
                                Nach Anleitung passt es sehr gut schleift nicht und funktioniert super
