Goblin 380
  • horst6450
    • 11.07.2015
    • 242
    • Horst
    #2386
    AW: Goblin 380
    Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
    Moin
    Mittlerweile habe ich auch die Vermutung das die TS leicht schief ist.
    Gibt es ne Vernünftige Lehre, die auf der TS aufliegt und nicht auf den Servohörnern ?
    Habe die Servohörner in Verdacht, das diese nicht gleich lang sind, und das daher die Abweichung kommt.
    Die Lehre von SAB liegt die direkt auf der TS auf ?
    Weiß das zufällig wer ?
    ich hab die Originale von SAB.
    Die steckst du einfach unter die TS und dann wird TS runtergefahren bis sie an den drei Punkten schön locker-fluffig aufliegt.
    Die TS ist dann 100% gerade.
    Horst
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2387
      AW: Goblin 380
      Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
      Ich benutze bei allen meinen Helis zum Einstellen, eine simple leere Tesafilmrolle wo ein Stück rausgeschnitten ist, damit man sie ganz leicht auf die Taumelscheibe setzen kann. Damit fliegen alle meine Helis perfekt gerade. Wenn man ganz pingelig ist, kann man die einmal im Kreis herum mit einem Messschieber nachmessen, ob sie überall gleichhoch ist, und bei Bedarf kurz an der richtigen Stelle schön plan schleifen, und kostet keinen Cent.
      Das mache ich auch so und den Rest mit einer Digitalen Pitchlehre dann passt auch in der Regel der Spurlauf.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #2388
        AW: Goblin 380
        Ja, so habe ich auch mein Beast plus eingestellt, und man soll ja testen oben der Heli, mit gerade ausgerichteter Taumelscheibe kerzengerade bei ordentlich Pitch nach oben zieht. Das tat er auf Anhieb nur durch das einstellen mit der Tesafilmrolle.
        Man kann beim Einstellen, auch die Taumelscheibe ganz vorsichtig auf der Tesarolle abstellen, so daß die Servos nicht brummen, und dann mit einer Taschenlampe einmal drumherum leuchten. Da wo noch Licht durchschimmert, Taumelscheibe tiefer stellen. Ist dann sehr exakt.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #2389
          AW: Goblin 380
          Wenn schon TS-Lehre dann gehört die auf die TS oben drauf.
          So kann man den ganzen Pitchweg abfahren und schauen ob sich bei den max. Ausschlägen die TS verdreht.
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            #2390
            AW: Goblin 380
            Zahlt es sich aus das "normale" Landegestell zu kaufen? Das Zweibein ist mir irgendwie nicht stabil genug....
            Danke
            • Seba
              • 30.01.2013
              • 459
              • Sebastian
              #2391
              AW: Goblin 380
              Ja, bin zufrieden mit dem Aufkommtel... Das Heck kommt dann ein wenig mehr vom Boden weg..
              • Ronnsens
                Ronnsens
                #2392
                AW: Goblin 380
                Danke
                Habs auch
                Finde es optisch halt einfach viel schöner
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #2393
                  AW: Goblin 380
                  Habs auch
                  Hast du vielleicht ein Foto?
                  Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                  • Ronnsens
                    Ronnsens
                    #2394
                    AW: Goblin 380
                    Na klar,
                    fehlen nur die gelben Aufkleber an den Kufen:
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #2395
                      AW: Goblin 380
                      Sieht irgedwie aus wie wenn wer zu stark auf den Heli gedrückt hat, die Kufen liegen ja fast am Boden auf. Oder sieht das nur so aus?
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        #2396
                        AW: Goblin 380
                        Hier mal von vorne
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #2397
                          AW: Goblin 380
                          Danke dir!
                          Ich glaub ich lass so wie es is.
                          • Hannes1
                            • 20.04.2014
                            • 524
                            AW: Goblin 380
                            Na klar,
                            Mir gefällt die Originalflossen viel besser. Ist natürlich geschmackssache und mit ein paar Schluck von unten (siehe Foto) ist sowiso alles möglich ohne um zu bauten.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2399
                              AW: Goblin 380
                              Wie hoch kommt das Heck denn in Millimeter ?
                              Ich habe eher den Eindruck das der Heli tiefer kommt.
                              Meiner steht sicher vorn tiefer (Standard) , aber hinten ist meiner 55 mm hoch.
                              Zuletzt geändert von Manfred; 03.11.2015, 19:52.
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                AW: Goblin 380
                                Also er kommt hinten dann 20 mm tiefer [emoji6]
