Goblin 380
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #2236
    AW: Goblin 380
    Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
    kleine frage:
    giebt es ein 25T motor ritzel für den g380???
    Ja
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      #2237
      AW: Goblin 380
      hab diesen hier....
      gibt auch eine mobile Version.
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3160
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #2238
        AW: Goblin 380
        [QUOTE
        @Janis:
        die 3600rpm hast bei 100% Gas?
        Mit dem 5S ist bei 2900rpm schluss
        (23z).
        Gruß Charly[/QUOTE]
        Nö,
        Bei 85% im gov store.......kann sein das bei mir die KV Zahl höher is da ich ihn mit den std. Werten des Hobbywing betreibe....
        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #2239
          AW: Goblin 380
          wo bekomme ich denn ein 25z ritzel??? in deutschland???
          und wie viel rpm hält der g380 denn so aus??? 4000?? oder mehr???
          Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2015, 10:07.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #2240
            AW: Goblin 380
            und was halten die Blätter aus?
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              AW: Goblin 380
              4300rpm hält noch. Macht aber kein Sinn. 4000 ist ok
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #2242
                AW: Goblin 380
                Wieviel rpm ist denn mit dem Stockritzel und dem XNOVA Tareq drin (bei ca. 80% Regleröffnung)?
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #2243
                  AW: Goblin 380
                  Reicht der Hobbywing 5üA auch noch in Kombi mit dem Xnova Tareq Motor und angestrebten 3800-4000rpm im Speedflug mit Riesenloops?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • Seba
                    • 30.01.2013
                    • 459
                    • Sebastian
                    #2244
                    AW: Goblin 380
                    Kannste knicken. Ich hab den 60 YGE, 21 Pulley und komme max. auf 3400rpm laut V Stabi SW.
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #2245
                      AW: Goblin 380
                      Was hast du denn vor?
                      Sorry wenn ich das jetzt so Fragen, aber hast du dich mit deinem Setup mal so wirklich auseinander gesetzt? Willst du den Heli absichtlich zerstören?
                      Nein dein Regler reicht nicht dafür aus, aber du brauchst beim Goblin 380 auch keine 4000 Umdrehungen an Kopf um damit fliegen zu können...
                      Hol dir lieber den 100A HW dann hast du auch Sicherheitsreserven. Der 50er macht deine Speedflug Einlagen mit Riesenloops garantiert nicht mit, und schon garnicht mit 4000 am Kopf
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3160
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #2246
                        AW: Goblin 380
                        Ich würde auch sagen, egal ob du jetzt Tareq mäßig fliegen kannst. 3600 als höchstdrehzahl reicht vollkommen.
                        Ich fliege meistens mit 2850-3200.....und würde auch gleich zum großen 100a v3 tendieren..
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #2247
                          AW: Goblin 380
                          fliege den tareq motor mit 24T... 95% regleröffnung.... cc talon 90a hv...
                          hab so 3600-3800 am kopf...
                          geht schon richtig gut und regler und motor sind immer noch kühl!(40-50grad)
                          also geht da noch was im bezug auf rpm!
                          klar kann man den g380 auch low und leise fliegen
                          aber mir macht high und laut einfach mehr spass!!!
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #2248
                            AW: Goblin 380
                            Danke Euch!
                            Also habe ich alles richtig gemacht. Habe mir nämlich den HW 100A schon bestellt
                            Ein 23 oder 24 Ritzel muss ich mir noch bestellen.
                            Was ich davon habe?
                            Riesen Spass... !
                            Jedem SEIN Flugstil
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • brachie
                              • 15.11.2012
                              • 548
                              • Alexander
                              • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                              #2249
                              AW: Goblin 380
                              Ich hab auch den Tareq Motor, 23er Ritzel und 100A Hobbywing V3 Regler. Ist wirklich ne tippi toppi Combo. Alles kühl bzw. max. lauwarm nach der Landung. Der Regler passt auch optimal von den Abmessungen her.
                              Geht wirklich gut ab die Kiste
                              Viele Grüße,
                              Alexander
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                AW: Goblin 380
                                Hat jemand von euch das Akku schnellwechselsystem verbaut? Wie bekomme ich die Stecker von den Akkus in die battery connector case
