Goblin 380
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    #2206
    AW: Goblin 380
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #2207
      AW: Goblin 380
      Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
      Dafür fliegt er besser ;-)
      Die Mechanik ist stabiler aufgebaut als manch ein 500er.
      Welchen Motor würdest du für soft 3D und möglichst Low rpm empfehlen?
      Geht Low rpm bei dem Gewicht überhaupt ?
      Den Warp kann man richtig schön mit low rpm fliegen...
      Und reichen die 1800er aus meinem Warp?
      Vg
      Guido
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #2208
        AW: Goblin 380
        Der hat eine Dickdrahtwicklung u. eignet sich dadurch sehr gut für's low-rpm fliegen.
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • brachie
          • 15.11.2012
          • 548
          • Alexander
          • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
          #2209
          AW: Goblin 380
          Jo, hab auch den Tareq Motor. Bei low Rpm wird er überhaupt nicht warm und beim Smacken lauwarm, selbst bei dem Wetter.
          Alexander
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #2210
            AW: Goblin 380
            obwohl der goblin eher für sehr hohe rpm gemacht ist.... da zeigt er sein ganzes können!!!
            seit wann fliegt ein teampilot soft 3D????
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              AW: Goblin 380
              Naja gibt viele die softes 3D fliegen. Timo Wendland hat immer mal schöne softes Einlagen. Softes 3D mit 2400rpm gehen sehr gut mit dem Kleinen
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #2212
                AW: Goblin 380
                Bist Du kein Teampilot ?
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #2213
                  AW: Goblin 380
                  der weiß schon wie ich es meine.....
                  BTT!
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    AW: Goblin 380
                    Hallo Leute,
                    heute war Erstflug mit dem kleinen.
                    Ok, nicht nur für den kleinen sondern auch mein erster Flug mit einem Heli überhaupt.
                    Was soll ich sagen, er ist noch ganz.
                    Zugig abgehoben, etwas hin und her geschwebt, rechts, links gedreht und butterweiche Landung.
                    Erster Eindruck, der lässt sich genau so super fliegen wie bauen.
                    Also absolut anfängertauglich zumindest aus meiner Sicht.
                    Rpm waren etwa 2750, kann also durchaus noch ein wenig runter für den Anfang.
                    Ich bin begeistert. Lag super am Knüppel.
                    Im vergleich zum Sim sogar ein wenig einfacher, wenn nur die weichen Knie nicht währen.
                    Was ich gerade so mitbekommen habe, er wippte teilweise auf Nick etwas beim Schweben. mal sehen, vielleicht die Blätter am Heck zu locker...???
                    Zuletzt geändert von Nerd; 15.08.2015, 23:10.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #2215
                      AW: Goblin 380
                      Eher die FBL Einstellung der Empfindlichkeit oder anderer Parameter noch etwas daneben
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • Calimeroohnesombrero
                        • 17.02.2012
                        • 317
                        AW: Goblin 380
                        An zu lockeren Heckblätter wird es nicht liegen. Nach ein paar Akkus sollte sich der Kopf "einlaufen" und das Heckwippen sollte verschwinden, ansonsten an der Taumelscheibenempfindlichkeit drehen.
                        <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #2217
                          AW: Goblin 380
                          da läuft sich nix ein!!!! meiner ging auch out of the box!
                          FBL setup prüfen!!!!
                          man muss sich schon mit der elektrik auseinander setzten!
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            AW: Goblin 380
                            Das wippen ist eine reine Einstellungssache. Musste mein Vortex auch drauf optimieren. 2400 rpm ist auch schön smoothes 3D drin. Ein wenig vorsichtigercmit dem Pitch bei low Rpm
                            • Nerd
                              • 28.12.2014
                              • 449
                              AW: Goblin 380
                              Super, danke für die Anregungen.
                              Werde dann mit der Empfindlichkeit Richtung 500er gehen steht jetzt bei 450er. Mit 1,4kg ist es ja auch kein echter 450er mehr.
                              FBL ist das Vbar mini mit der Express Software.
                              In Verdacht hatte ich auch noch den Schwerpunkt hab den leichten Quantum Motor drin und die SLS APL 1800, 30C sind auch nicht schwer, die sind schon press an der Haube vorne. Schön eins nach dem anderen.
                              Werde berichten.
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #2220
                                AW: Goblin 380
                                Hab das Silverline im 380er u. die TS-Empfindlichkeit steht auf 100.
