Goblin 380
  • p.boat
    • 18.09.2014
    • 147
    • Patrick
    #946
    AW: Goblin 380
    Fliege 2650mah Turnigy mit 4G
    Und 3700mah von torcster allerdings beides nur 5s
    Goblin 570 RIP
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      #947
      AW: Goblin 380
      Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
      Die 1800er wäre mir zu wenig Flugzeit.
      Mit den 2700er fliege ich bei 2850 rpm gute 5 min., und bei 3250 rpm 4 min.
      Und diese Zippys passen echt gut rein?
      Ich habe momentan 2 1800er SLS, würde dann aber noch 2 Zippy nehmen
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        #948
        AW: Goblin 380
        Yep, Optimal
        • Chase_360
          • 22.08.2014
          • 698
          • Ulrich
          • Gelsenkirchen
          #949
          AW: Goblin 380
          Hier ein paar Bilder
          Die Lipos passen sogar in der breite rein
          • SomGlater
            Junior Member
            • 08.07.2014
            • 16
            • Tom
            #950
            AW: Goblin 380
            Da ich aus meinem goblin 570 noch 3000er SLS Xtron 30c über hatte, dachte ich mir, probier ich die erstmal aus. Was soll ich sagen, passt sehr gut! Von den Maßen her sind sie ziemlich genau wie die oben genannten zippys, sogar nen mm kürzer und schmäler, jedoch ca 25 Gramm schwerer, solang alle Angaben der zippys stimmen! Die Angaben von SLS stimmen fast genau! Schwerpunkt ist ok, Gewicht ist dann recht hoch! Mir gefällt das so ziemlich gut, fliegt sich sehr erwachsen, genug Leistung hat der kleine allemal! Flieg mit Jive Pro und Micropyro bei Ca 2800rpm so um die 9 Minuten, da sind meistens auch 2 Minuten auf der hohen Drehzahl bei Ca 3200 dabei. Nachladen tu ich immer zwischen 1900 und 2200, meistens aber so um die 2000mah.
            Grüße Tom
            • Chase_360
              • 22.08.2014
              • 698
              • Ulrich
              • Gelsenkirchen
              #951
              AW: Goblin 380
              Maße der 2700er Zippy's
              140x44x36
              Gewicht incl. Schiene 444 gr.
              Abfluggewicht 1549 gr.
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1044
                • Mario
                • LSC Erfurt
                #952
                AW: Goblin 380
                Yep, Optimal
                super genau das was ich gesucht habe, gerade bestellt.
                Danke
                Mario
                SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #953
                  AW: Goblin 380
                  140x44x36
                  Puh, das ist ein Stück größer als der SLS.
                  Ich habe vor dem Akku auch das Unisens E hängen - hoffentlich passt die Haube dann überhaupt noch drauf
                  • Boogie80
                    • 08.02.2011
                    • 63
                    AW: Goblin 380
                    Kannst du mal ein Bild einstellen mit dem installierten unisens? Ich überlege mir, auch eins einzubauen, habs in den größeren Helis drin. Das ist ja so praktisch! Ich habe nur etwas Angst wegen Platz und dem Schließen der Haube.
                    Christian
                    Goblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      #955
                      AW: Goblin 380
                      Christian
                      Ja, werde ich am Abend einstellen.
                      Mit den 1800er Lipos ist es kein prob mit der Haube
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #956
                        AW: Goblin 380
                        Mojn,
                        häng mich mal rein, hab auch das Unisens-E im kleinen Goblin und fliege 2200er und 2650er. Passt schon, hab das Unisens einfach außen rechts forne am Chassis befestigt.
                        Ist doch sehr flach dieses Teil, nicht viel dicker als die Motor bzw. Reglerkabel auf der anderen Seite.
                        Jürgen
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          AW: Goblin 380
                          Bin am hin und her überlegen mit dem unisens. Fliege die 1800mah Gens. Die sind schon ganz vorne und die Haube geht schon schwer drauf.
                          • p.boat
                            • 18.09.2014
                            • 147
                            • Patrick
                            #958
                            AW: Goblin 380
                            hier mal mein Erstflug.
                            Goblin 380: Goblin 380 - YouTube
                            mff
                            Goblin 570 RIP
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              #959
                              AW: Goblin 380
                              mff
                              _____________________________
                              Goblin 380
                              Geil... 18€ servos und 28€ Motor.. DAUMEN HOCH!! Somit bist du offiziel preislich günstiger als ich..
                              SERVOS TGY 390HV sind zwar Größer und deswegen hast du die Servohalter selber gefrässt.. cooool
                              ich fliege kdsN300 und nen 33€ Motor.. der geht allerdings bis 6s..und nen 90 koby.
                              Grattuliere zum erstflug..
                              Ach so.. Bei den Akkus kannst du ruhig auf 2200 gehen dann geht er sogar noch besser mit als mit 2600 da weniger gewicht... und 5s
                              Ich habe meinen schon mit 4s geflogen.. und geht bei mir locker 8 minuten mit 4s und 2200mah..
                              • p.boat
                                • 18.09.2014
                                • 147
                                • Patrick
                                #960
                                AW: Goblin 380
                                Danke
                                das mit den Akkus werde ich mal probieren.
                                Goblin 570 RIP
