Hallo ich möchte mir neue Akkus für meinen Goblin 500 Sport kaufen. Welchen würdet ihr empfählen SLS XTRON 6s 4000mAh 30/60C oder SLS XTRON 6s 4400mAH 30/60C? Ich möchte leichten bis mittleren kunstflug fliegen. Giebt es leute die erfahrungen mit denn akkus haben bezüglich der flugzeit?
Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Hallo ich möchte mir neue Akkus für meinen Goblin 500 Sport kaufen. Welchen würdet ihr empfählen SLS XTRON 6s 4000mAh 30/60C oder SLS XTRON 6s 4400mAH 30/60C? Ich möchte leichten bis mittleren kunstflug fliegen. Giebt es leute die erfahrungen mit denn akkus haben bezüglich der flugzeit?Goblin 500 Sport
Blade mcpx bl
Hast du die Combo mit dem Quantum Motor? Ich verwende bei der Combo SLS Xtron 6s 4400mAh 30/60C.Zitat von Niki12 Beitrag anzeigenHallo ich möchte mir neue Akkus für meinen Goblin 500 Sport kaufen. Welchen würdet ihr empfählen SLS XTRON 6s 4000mAh 30/60C oder SLS XTRON 6s 4400mAH 30/60C? Ich möchte leichten bis mittleren kunstflug fliegen. Giebt es leute die erfahrungen mit denn akkus haben bezüglich der flugzeit?
Passen vom Schwerpunkt .. Akku aber ganz vorne montiert denke die 4000er wären zu leicht
Servus Blaichi,
wollte meinem normalen 500er das Ladegestell des Sport spendieren. Dann passt aber die Haube des normalen 500er nicht mehr. Vll. bekommt man es mit etwas schleifen und Verformen durch Fön hin, habe es aber dann sein lassen. Boom habe ich nicht probiert. Hatte es mir einfacher vorgestellt
VG
Zitat von finearts Beitrag anzeigenHast du die Combo mit dem Quantum Motor? Ich verwende bei der Combo SLS Xtron 6s 4400mAh 30/60C.
Ja habe die Combo wie sieht es bei dir mit denn Flugzeiten aus? Und danke für die Antwort.Goblin 500 Sport
Blade mcpx bl
Ich fliege sogar SLS mit 6S und 5000 mA/h! Flugzeit 6 Minuten. Dann noch 30% im Akku.
Ich habe auch vom Vorbesitzer Hobbyking 6S 4000er übernommen. Wirkt auf mich etwas schwanzlastig und der Spaß ist nach 4:30 rum.... es sei denn ihr geht deutlich unter 30% RestkapazitätDiabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Also der Heli war leider erst an 2 Tagen in der Luft... ca 6 Flüge. Drehzahl 2000 bzw. 2200U/min. Bei 2200U/min. Zwischen 6 und über 8 min.Zitat von Niki12 Beitrag anzeigenJa habe die Combo wie sieht es bei dir mit denn Flugzeiten aus? Und danke für die Antwort.
Regler : Timing 18 PWM 32 KHz
Mit den SAB Blättern hab ich den Heli noch nicht getestet ... hab die Switch 503mm drauf
Zuletzt geändert von finearts; 23.02.2016, 21:11.
5000er hab ich auch überlegt 4400 hatte ich vom alten Heli noch ...Welche Drehzahl fliegst du ?Zitat von Wombat Beitrag anzeigenIch fliege sogar SLS mit 6S und 5000 mA/h! Flugzeit 6 Minuten. Dann noch 30% im Akku.
FreerideDD
Bekomme morgen meine 4200er AGA Powers, die 5200er (750gramm nur bei 40C) sind auch zu heavy fuer den g500 ... zumindest laut den peakstroemen.
die 4200er sind 120gr leichter
FreerideDD
oh man XD ich flieg sie im X7 und im Logo ... keine Runden AGA PowerZitat von Blindguardian25 Beitrag anzeigenSorry aber die AGA power werden rund.
einfach mal die richtige C Rate fliegen
Ist nur meine erfahrung. Und ich fliege die 60c also bitte keine Unterstellung.
FreerideDD
dann zeig mir mal deinen runden 60C AGA powerZitat von Blindguardian25 Beitrag anzeigenIst nur meine erfahrung. Und ich fliege die 60c also bitte keine Unterstellung.
vorallem wo es keine 60C AGA Powers gibt XD zumindest nicht was helirelevant wäre als 6S
los erzähl mir mehr von deinen geschichten
AGA-Power LiPo-Akku 2200mAh 22,2V 60C 6S1P - Akkus - Modellmarkt24
Haha
Und was soll der Baby Lipo im Goblin 500 ????Zitat von Blindguardian25 Beitrag anzeigen
