Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Blindguardian25
    • 08.08.2013
    • 259
    • Mani
    #481
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    AGA-Power LiPo-Akku 4200mAh 22,2V 60C 6S1P - Akkus - Modellmarkt24
    Bitte. Aber egal hat kein sinn. Ich sag nur was meine Erfahrungen sind mit AGA
    • horst6450
      • 11.07.2015
      • 242
      • Horst
      #482
      Ich flieg die im 500 Sport, passen super rein und der Schwerpunkt ist hervorragend!
      Gens ace 5000mAh 22.2V 45C 6S1P Lipo Battery Pack - Gens Ace
      Horst
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #483
        und ich die:
        HV - Lipo 4100mAh 22,2V 6S 30C/60C, 76,51
        vg
        guido
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #484
          Ich wie gesagt den SLS 4400mAh.
          Bitte schreibt auch dazu ob ihr die Combo habt oder einen anderen Motor verwendet ... Mein SLS hat ca. 700g und ist ganz vorne auf der Akkuschiene montiert. Hab die Combo mit dem Quantum Motor . Schwerpunkt passt nur leichter als der SLS 4400mAh dürfte ein Akku bei mir nicht sein
          Zuletzt geändert von finearts; 24.02.2016, 09:42.
          • FreerideDD
            FreerideDD
            #485
            jetzt mal ehrlich, der 2200er ist viel zu klein ! ich rede von einem passenden Lipo !
            unglaublich ey
            vorallem kann der 2200er 132A dauer ab ... ich hatte schon peaks von 181A ... da wuerde bei mir der 2200er 60C auch irgendwann blähen.
            warscheinlich saugst du ihn auch noch schoen leer
            jedenfalls zaehlt deine lipo aussage 0 fuer den goblin 500
            würde bei mir ein lipo anfangen zu blähen wuerde ich die marke nicht mehr fliegen
            und fuer 3D ist ein ueber 700gramm schwerer lipo im g500 ungeeignet, meine meinung
            Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2016, 11:21.
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              #486
              ist nicht böse gemeint aber es geht ja um den 500 SPORT!
              Tail Boom ist ja z.B. etwas länger und somit nicht nur paar Gramm schwerer auch der Schwerpunkt rutscht nach hinten ...Zusätzlich ist der komplette Lagerbock aus Kunststoff und leichter. Denke aus diesen Gründen und anderen kleinen Details kann man die Wahl des Akkus nicht 1:1 übernehmen. Hab die 500 Sport Combo und alles was leichter wäre als die wie oben geschriebenen 700g würde den Heli hecklastig machen. Nur meine Erfahrung
              • FreerideDD
                FreerideDD
                #487
                Da hast du wirklich recht
                aber 2200mah XD da schleift doch die finne permanent am boden
                was wiegt denn der sport abflugfertig ?
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #488
                  [emoji28] ja den 2200mAh kannst als BEC verwenden hihi.
                  Also vollgetankt [emoji4] komm ich auf 2862g . Alles aus der Combo + Stützkondensator (paar Gramm[emoji4])
                  Switch Blades 503mm
                  • FreerideDD
                    FreerideDD
                    #489
                    Switch Blades 503mm
                    mein normaler g500 wiegt mit 5200er 40C AGA Power 40gramm mehr oO
                    • finearts
                      • 10.11.2013
                      • 522
                      • Wien Umgebung
                      #490
                      Also eh ziemlich gleich die Beiden ..
                      Nur zum Vergleich. Welchen Motor hast du? Der Quantum hat ca. 300g
                      Zuletzt geändert von finearts; 24.02.2016, 11:54.
                      • FreerideDD
                        FreerideDD
                        #491
                        Hab gerade meine 4200er mit DHL bekommen
                        Kurz mein Setup
                        G500 mit Sportgestell
                        Xnova 4020
                        YGE 120LV
                        3x KST 515MG HV
                        1x KST BLS805X
                        Vstabi Mini + RX Sat
                        Vstabi Stromsensor
                        Originalblätter
                        Ablfuggewicht 2748gramm
                        • c4 1988
                          • 05.08.2014
                          • 207
                          • Urs
                          #492
                          Hallo zusammen
                          Ich habe mir gerade den 500er sport zugelegt.
                          Da dieser thread schon ziemlich lang ist,wollte ich fragen,
                          Ob jemand das schnell zusammenfassen könnte,was beim zusamenbau wichtig ist?
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            #493
                            Mein Sport wäre soweit auch vorerst fertig.
                            Zum testen habe ich erst einmal nur Turnigy 4000 mit 40c, mal gucken was ich mir final für welche bestelle.
                            Setup
                            Xnova 4020-1200 2Y
                            Hobbywing 100a V3
                            3 x DS615
                            1 x DS655
                            Microbeast V3
                            Futaba S-Bus
                            Blätter SAB 500
                            Abfluggewicht 2800 Gramm
                            Dirk
                            • Blindguardian25
                              • 08.08.2013
                              • 259
                              • Mani
                              #494
                              • finearts
                                • 10.11.2013
                                • 522
                                • Wien Umgebung
                                #495
                                Schau mal auf Seite 48 hier welchen Link du gepostet hast !!
                                War ein 2200mAh Akku.
                                Denke jetzt ist genug Werbung für die AGA Lipos gemacht worden ...Bitte zurück zu den SLS Lipos [emoji87] ähhmm Goblin 500 SPORT natürlich [emoji111]
