Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Bei mir lief die Combo out of the Box. Hast Du die SAB Servoarme?
    Bei mir habe ich kein Anstoßen feststellen können.
    Ist nach Anleitung aufgebaut und hat gepasst.
    P.S. war vor drei Jahren mein erster großer Heli. Hatte davor noch nie einen Heli gebaut.
    • BelugaPM
      • 11.05.2014
      • 183
      • Da wo es Erlaubt ist
      #1037
      hab Mal ein Foto gemacht,
      • Crashpilot1977
        Junior Member
        • 15.05.2017
        • 2284
        • Marek
        • Hontheim
        #1038
        Ulli ich war letzte Woche auf deiner Wiese aber leider war der Bauer am mähen
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6757
          • MFG Tangstedt
          #1039
          Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
          Heute war der Heli endlich in der Luft (nachdem ich das noch immer fehlende Servo woanders ausgebaut habe).
          Die Mechanik läuft absolut sauber und besonders der Lightning gefällt mir gut. Es gibt keinerlei Vibrationen.
          Und fliegen? Katastrophe! Der Heli schlackert um alle Achsen, besonders das Heck. Ich habe das nach 2 Minuten dann mal abgebrochen und versucht weg zu bekommen. Aber auch nach dem zehnten Flug sind wir noch keine Freunde geworden.
          Am Heckservo ist die Kugel ja unterhalb vom Servohorn montiert. Wenn ich den Abstand einhalte, wie in der Anleitung empfohlen, stößt sie ans Servogehäuse. Weiter außen scheint der Hebel aber zu lang zu sein. Wie sieht das bei euch aus??
          https://youtu.be/NUhIfopp9qc
          Also ich kann da kein schlackern sehen ausser das du ein wenig unsauber fliegst.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #1040
            da stößt nichts an bei mir .[ATTACH]286514[/ATTACH]
            Also in meinem 500er war die Kugel im mittleren Loch vom Servoarm und nicht im unteren.
            Thomas
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #1041
              Das scheit eine "Unglückliche" Kombination aus Servo / Servohorn zu sein.
              Was hast Du denn da verbaut ?
              Gruß Norbert
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Ja super...und da sagst du nicht bescheid? Ich war da, als er mit der rechten Seite fertig war!
                So sieht es bei mir auch aus. Wenn das Servo jetzt ausschlägt, stößt erst die Kugelpfanne an (wenn sie leicht verdreht ist) und dann die Kugel.
                Gruß Norbert
                Das Graupner HBS 770 BB. Der Abstand zum Servo ist beim original Horn und dem von SAB gleich. Das Heck läuft auch noch etwas schwer, wie so oft bei SAB. Das wird sich geben aber wenn das Heck nicht stabiler wird, brauche ich wohl ein anderes Servo. I hatte ich noch reduziert, hat auch etwas gebracht aber gut sieht anders aus.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Ein wenig unsauber... war der erste Flug...
                  Kurz vorm Aufsetzten kann man es auch im Video erkennen. Ich hasse diese Pünktchen-Videos.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #1044
                    ...erstmal Glückwunsch, das nix kaputt gegangen ist !
                    Was sagst Du zu den Original SAB Blättern ?
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Noch nicht viel. Das wird noch etwas dauern, bis ich mit dem Teil warm werde. Bei den ersten Flügen gingen die ganz gut. Die brauchen halt Drehzahl. Der 380er gefällt mir aber mit den Rapid auch besser.
                      • BelugaPM
                        • 11.05.2014
                        • 183
                        #1046
                        @ Ulli 600
                        Ja es ist ein Unterschied
                        vom 280-380 hat bei mir auch
                        gedauert bis ich mit dem
                        500 warm war.
                        Finde er fliegt ein bisschen
                        wie ein LKW im Gegensatz zum 380.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Sowas bescheuertes... 3 Wochen ging mir dieser Heli auf die Nerven. Total schwammig rumgeeiert, die allerletzte Kiste. Noch blöder war nur der eigene geistige Aussetzer. Beim Einrichten vom Fbl habe ich vergessen, die Ansteuerfrequenz einzugeben. Mein Fbl dachte, es muss mit Anlogen 50 Hz.-Servos auskommen.
                          Jetzt fliegt er so unfassbar geil, davon kann ich nicht genug bekommen
                          Er ist aber trotz 5.000er Lipo noch leicht hecklastig. Liegt das an der Carbonhaube? Macht dann ja nicht so richtig Sinn.
                            Du musst den Lipo recht weit vorne auf der Schiene fixieren. Je nach Gewicht das Klettband vor der Schiene vorbei führen und nicht durch den ersten Schlitz.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #1049
                              Hallo Ulli,
                              ich habe eine neue Nut, etwas weiter hinten an der Akkuschiene angebracht, damit der
                              Akku weit genug nach vorne kommt, die Schiene rastet dann früher ein, kannst den Lipo
                              aber noch ordentlich befestigen.
                              Natürlich vorher mit aufgesetzer Haube testen, wie weit Du mit dem Lipo samt Rutsche
                              nach vorne kannst, damit es noch passt.
                              Gruß Norbert
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Das ist ein guter Tipp, so werde ich es machen.
