Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • easy2
    • 13.12.2017
    • 445
    • thomas
    • Rheingau-Taunus-Kreis
    #1006
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    das "Auspacken" und die Vorfreude ist immer noch das BESTE (egal welcher Heli es ist)
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #1007
      Ich find fliegen geiler!
      Sehr schöner Heli, Ulli! Können wir nächstes mal lustige Fotos machen...
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Ich stell meinen dann in den Schatten der Kufen von deinem
        (Dann sieht ihn keiner und ich spare 5€)
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #1009
          Ich steh grad auf dem Schlauch. Wieso Schatten? Welche 5 Euro?
          Ich muss meinen 500er Sport in den Schatten stellen - dann sieht man nicht so, dass er ausgeblichen ist...
          Zuletzt geändert von Netzferatu; 14.06.2019, 08:46.
            Hat der Carbon nicht ein normales Landegestell statt diesen Stummeln?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #1011
              Stimmt !
              Zitat aus der Beschreibung :
              enthält zusätzlich gegenüber Standard 500 Sport:
              stabile & leichte Voll Carbon Haube in Gelb-Schwarz H0660-S
              Tuning Carbon Landegestell H0652-S
              ...oder sind beide Versionen dabei ?
              EDIT: es sind beide dabei...gerade auf dem Bild entdeckt.
              Gruß Norbert
              Zuletzt geändert von Ello Propello; 14.06.2019, 15:54.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                DHL hat es mal wieder nicht geschafft. Kein Motor, keine Servos, der Rest ist zusammengeschraubt.
                Ich weiß nicht, ob es hier schon irgendwo stand, SAB hat zwischenzeitlich in der Anleitung zwei Schrauben vertauscht. Richtet man sich danach, steckt die Schraube von der Kugelkopfpfanne nur wenige Gewinde Umdrehungen im Hebel vom TS-Mitnehmer. Bin mir nicht sicher, ob das dauerhaft hält. Gleichzeitig steht die Schraube am Zentralstück hinten über und schrabbt an der Klemmung. Als 500er-Sport-Flieger sollte man da evtl. mal nachsehen, ob die Schraube übersteht.
                Ein bisschen suspekt ist mir auch das Plastik der Mechanik. Ich weiß ja, dass es funktioniert, aber Lager mit Loctite in Plastik kleben? Eines der Werksseitig geklebten Lager fiel mir auch gleich entgegen. Ich hatte noch zwei Aluteile vom 570er in der Grabbelkiste, die ich stattdessen genommen habe. Fühlt sich irgendwie besser an
                Von der Größe passt er gut dazwischen
                Maiden flight gibts jetzt doch erst nächste Woche
                Danke... DHL
                  Das mit dem Lager ging mir auch so. In der Anleitung stand glaube ich auch, dass es vormontiert sein soll.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Womit hast du das dann wieder eingeklebt?
                      Loctite 648. Werde ich zwar nie wieder raus bekommen, aber nun ja. Beim Lagerschaden gibt es halt ne neue Platte dazu.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #1016
                        Hallo Ulli,
                        gib mal bitte eine kurze Rückmeldung, bezgl. der Original SAB Rotorblätter, wenn Du ihn eingeflogen hast.
                        Ich finde, die passen überhaupt nicht zu dem Heli...der Sport "sackt" auf Pitch sehr stark durch.
                        ...schlecht zu beschreiben, ist ein komisches Gefühl beim fliegen.
                        Mein Tipp...MS Rapid !
                        Gruß Norbert
                          Sehe ich genau so. Mit den original SAB braucht es schon ordentlich Drehzahl.
                          Bei 2000 rpm passiert gefühlt auf dem halben Pitchweg überhaupt nichts.
                          Habe auch auf die Rapids gewechselt, die Kosten allerdings ca. 1min Flugzeit.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #1018
                            Original Blätter sind wirklich nicht so der Hit. Ich hab die 515er Rotortech drauf. Die liegen dir (für deinen schönen, weichen Flugstil) vermutlich besser, als die zornigen RTs.
                            • Haraldle
                              • 20.04.2017
                              • 312
                              • Harald
                              #1019
                              Die 520er, richtig? Welche Größe hast du am Heck?
                                Richtig, die 520er. Am Heck sind die originalen SAB verbaut. Mehr geht auch mit den 520er Blättern nicht.
                                Allerdings merkst Du bei stärkerem Wind und 2000 rpm den breiten Boom. Beim rückwärts Fliegen schlägt ab und an das Heck um.
                                Für niedrige Drehzahlen ist der 500 Sport nicht wirklich geeignet.
