Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1577
    • Alexander
    • Braunschweig
    #256
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    648 wird auch als Lagerkleber bezeichnet. Ich war etwas unsicher, da ja Metall mit Kunststoff verklebt wird.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • horst6450
      • 11.07.2015
      • 242
      • Horst
      #257
      648 Schraubensicherung hochfest oder Lagerkleber.
      Also ich hab mal Lager mit 648 in ein Kunststoffteil geklebt und es war Bombenfest.
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1577
        • Alexander
        • Braunschweig
        #258
        Auszug aus der Beschreibung zu 648:
        Dieses Produkt wird nicht für Kunststoffe empfohlen (insbesondere bei thermoplastischen Materialien können Spannungsrisse auftreten). Dem Anwender wird empfohlen, vorher die Verträglichkeit mit solchen Materialien zu prüfen
        • horst6450
          • 11.07.2015
          • 242
          • Horst
          #259
          hab das Lager mit 648 in ein Gehäuse aus Delrin geklebt, bis heute keine Risse oder Schäden erkennbar.
          • rened
            • 15.09.2002
            • 316
            • Rene´
            • Illertissen
            #260
            Gar nicht geklebt.
            Kein Problem!
            E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
            • astro
              • 11.08.2008
              • 72
              • Jürgen
              #261
              Nochmal zurück zur Einbaumöglichkeit von Standard-Servos.
              Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit Futaba Standard-BLS Servos an der Taumelscheibe?
              Passen diese ebenso wie die BK-Servos ohne an der Haube anzustehen?
              Hätte nämlich einen Satz übrig?
              Grüße, Jürgen
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1577
                • Alexander
                • Braunschweig
                #262
                Verläuft bei Euch der Spalt der Taumelscheibenführung parallel zur Rotorwelle? Bei mir ist der Spalt leicht schief. Ist das so oder habe ich eine schlecht gefräste Taumelscheibenführung mit meinem Bausatz erhalten?
                • horst6450
                  • 11.07.2015
                  • 242
                  • Horst
                  #263
                  ist bei mir auch so!
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #264
                    bei mir auch und mein motor ist auch leicht schief..
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1577
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #265
                      OK, ich glaube mit nacharbeiten ist da nichts, da die TS-Führung geklemmt ist.
                      Wenn man sie richtet, wackelt sie wahrscheinlich.
                      • horst6450
                        • 11.07.2015
                        • 242
                        • Horst
                        #266
                        Sagt mal, welche Drehzahlen fliegt ihr beim 500 Sport?
                        Ich habe nämlich zwischen 1700-2000 immer leichtes vor und zurück nicken. Außerhalb dieser Drehzahlen fliegt er total ruhig und stabil! Hab auch schon einiges versucht z.B. Riemenspannung lockerer oder fester, andere Kopfdämpfung, verschiedene Einstellung am FBL geändert, hat alles nichts gebracht. habt ihr vielleicht eine Lösung? Vllt. hilft eine andere Motorübersetzung? Hab den Pyro 650-103 in Verbindung mit einem YGE 120LVK mit der original Riemenscheibe (18er) aus dem Baukasten.
                        LG.
                        Horst
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #267
                          was heißt außerhalb? Fliegt er auch unter 1700 rpm ohne nicken?
                          Hast mal COG überprüft?
                          Motor wiegt ja schon einiges mehr als die empfohlenen, Regler vielleicht auch und wenn du auch noch nen fetten Akku drin hast, kann die Nase schon ziemlich schwer werden.
                          Hab aber kein Goblin 500 und rate hier nur
                          Zuletzt geändert von buell47; 06.12.2015, 16:35.
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #268
                            LG.
                            Horst
                            Das wundert mich nicht bei den Drehzahlen!
                            Ich fliege nicht unter 2100, da fängt er schon leicht zu wobbeln an. Meine Drehzahlen sind 2200 und 2500.
                            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                            • horst6450
                              • 11.07.2015
                              • 242
                              • Horst
                              #269
                              ja, unter 1700 fliegt er ohne zu nicken und sehr gut! Als wobbeln kann man das nicht bezeichnen. Ich glaube das der 500 Sport nicht für diese Drehzahlen geeignet ist.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3769
                                Ist jemand schonmal den Quanum 4120 geflogen und hat dann zum xnova 4020 gewechselt? Bin auf der Suche nach einem neuen Motor für meinen 500er. Derzeit ist noch ein Quanum 4115 verbaut. Nach den Videos vom 500 Sport zu urteilen sieht der 4120 auch schon recht ordentlich nach Leistung aus oder täuscht das? Ich möchte halt nicht mit Mörder Drehzahlen und nur 3min Flugzeit unterwegs sein.
