Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #286
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Zitat von Dermensch Beitrag anzeigen
    Sorry für noch ne etwas noobische Frage: Hab ihr(die die Combo mit dem Hobbywing Regler haben) den Lüfter montiert? Braucht man den? Geht sich an dem für den Regler vorgesehenen Platz nicht ganz aus und ausserdem wirds wohl schwierig mit den 5 Volt.
    Brauchst nicht wirklich, zumindest jetzt nicht. Im Sommer vielleicht, da es sich aber e nicht ausgeht, muß er es so schaffen. ;-)
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #287
      Nö,
      ich auch nicht...ist ja eng genug... Der HW sollte das auch gut so schaffen - die 100A sind ja ausreichend dimensioniert.
      • Dermensch
        • 10.01.2012
        • 159
        • Bernhard
        • Nähe Graz/Ã?sterreich
        #288
        Okay ich danke euch dann lass ich den Lüfter unten
        Blade 180 CFX an DX9
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #289
          Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
          Nö,
          Ich habe jetzt umgeritzelt und er wurde aussen gar nicht mehr warm, daraufhin habe ich den Regler wieder innen eingebaut und er wird warm, jedoch nicht so warm wie mitden alten ritzel. Der Sommer wird es zeigen ob der Regler da unten an der vorgesehenen stelle weiter bleiben wird.
          Hat einer von euch eigentlich mal den Schwerpunkt gecheckt?
          Mit 4200er mylipo ist er extrem schwanzlastig und ist 5200 bzw. 5100 weniger aber zuviel unnötiges Gewicht...
          Ich verstehe jetzt warum ich auf den heli treffen öfter Gobelins gesehen habe, die den Lack vom Schwanz abgeschliffen haben...
          Vg
          Guido
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #290
            Ich fliege selber auch die 4200er mylipo, Akku ganz nach vorn auf der Schiene und der Schwerpunkt passt. Motor ist der xnova 4020.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #291
              Tja Guido, du kommst um nen schwereren Motor nicht herum [emoji6]
              Ich glaube der xnova hat fast 150g mehr auf der Waage, oder?
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • warhog
                • 06.04.2014
                • 269
                • Tobi
                • Kornwestheim
                #292
                Ich hab nen 5000er XTRON, mit dem passt der Schwerpunkt wenn der Akku mittig auf
                der Platte montiert wird.
                Achso: Habe die SAB Combo
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #293
                  und wie machen die das denn mit dem kleinen quantum motor?
                  der wiegt noch weniger...
                  tja, da wird es nur eines geben:
                  "lack vom schwanz ab" oder blei vorne rein, sprich 5000er 70C
                  • horst6450
                    • 11.07.2015
                    • 242
                    • Horst
                    #294
                    Hat Jemand schon andere Hauptrotorblätter auf seinem 500 Sport montiert?
                    Die originalen vom Bausatz sind ja nicht gerade der Hit.
                    Welche Länge wäre das Maximalste ohne Stretchkit?
                    MfG.
                    Horst
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #295
                      also meine machen ihren job,
                      kein zwitchern, kein einbrechen, nix...
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #296
                        Für den 500er bieten sich alle Arten von 520er Blättern an.
                        Beispiele wären:
                        Rapids 520
                        Rail Blades 516
                        Switch 520
                        Zeal 520
                        etc.
                        Der Goblin wird gleich viel leichtfüssiger und hat mehr Biss auf Pitch.
                        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                        • horst6450
                          • 11.07.2015
                          • 242
                          • Horst
                          #297
                          Aber sie haben keinen richtigen Biss auf Pitch!
                          Besonders beim TicToc lassen sie zu wünschen übrig!
                          MfG.
                          Horst
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #298
                            Hast du deine BEC-Spannung schon mal überprüft auch unter Last?
                            Gruß Charly
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • horst6450
                              • 11.07.2015
                              • 242
                              • Horst
                              #299
                              So, hab mal die MS Composit Rapid 520mm getestet, ich muss sagen einfach nur geiiiilll!!!
                              Man meint einen komplett anderen Heli zu fliegen!!!
                              Die Rotorblätter reagieren messerscharf auf kollektiv und zyklisch.
                              Der Heli ist jetzt so was von wendig, da kannst die originalen SAB in die Tonne treten.
                              LG.
                              Horst
                              • Thomas L.
                                • 2887
                                Hallo Horst,
                                wie schwer, breit und dick sind die Rotorblätter und wird das Profil von innen nach außen dünner?
                                Grüßle Thomas
