Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Thomas L.
    • 2884
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Hallo AudiConny,
    nach Deiner Erklärung würde das bedeuten, dass ein Motor mit mehr KV generell mehr Drehmoment hat, als ein Motor mit weniger KV, bei gleicher Baugröße, habe ich das richtig interpretiert ?
    Grüßle Thomas
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #182
      Ja, hat er weil du dadurch ein kleineres Ritzel wählen kannst. Dadurch hast du eine bessere ßbersetzung.
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Thomas L.
        • 2884
        Hallo Der Basti,
        ich meine das Drehmoment am Motor, also an der Welle gemessen, nicht nach dem Getriebe.
        Grüßle Thomas
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #184
          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
          Hallo Der Basti,
          Grüßle Thomas
          weniger KV weniger Drehmoment
          Zuletzt geändert von finearts; 16.11.2015, 10:26.
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #185
            Hallo Der Basti,
            Grüßle Thomas
            An der Welle sollte es gleich sein. Bitte berichtigt mich, falls das falsch sein sollte. Es kommt aber darauf an wie optimal das Zusammenspiel mit der ßbersetzung ist.
            Wie schon gesagt wurde, gibt es ja einen optimalen Wirkungsbereich...
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              #186
              Hohe Motor KV + kleines Ritzel vs. niedrige Motor KV + großes Ritzel - RC-Heli Community
              • Thomas L.
                • 2884
                Bedeutet das, wenn ich beide Motoren im optimalen Wirkungsbereich betreibe und dabei die gleiche Rotordrehzahl erreiche, ist auch die Leistung am Rotor die gleiche ? , und beide Motoren geben dabei auch die gleiche Leistung ab ?
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #188
                  Tech-Tipp Drehzahl, Drehmoment bei BL-Motoren
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                    #189
                    Nein da du mit dem 600-09 nicht im optimalen Wirkungsbereich und Leistung bist !
                    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                    • Thomas L.
                      • 2884
                      ich danke Euch für Eure teils widersprüchlichen Antworten. Leider hat mir das nicht wirklich geholfen. Ich hab davon ja selbst keine Ahnung und werde mir zu meinem 600-1200kv noch einen 600-930kv kaufen und dann selbst Erfahrungen sammeln.
                      Grüßle Thomas
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        #191
                        Grüßle Thomas
                        Der 600-9 geht im goblin 500 nicht da brauchst keinen kaufen du brauchst min. 1100kv und 2kw !
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #192
                          Grüßle Thomas
                          Und danach holst dir einen Xnova oder Scorpion
                          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            #193
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • Thomas L.
                              • 2884
                              Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                              Oder nen Pyro 850 und nen passendes Ritzel
                              ganz sicher nicht, denn ich bin mit meinem 600-1200kv sehr zufrieden, aber der Unterschied zum 600-900kv interessiert mich doch ziemlich, konnte mir ja niemand wirklich verständlich erklären.
                              Grüßle Thomas
                              • robert-galitz
                                • 27.06.2008
                                • 804
                                • München - Süd
                                #195
                                Ohne Blödsinn: Ich habe seit Neuestem einen Pyro 650 drin (nach einem Quantum und einem Nova, der allerdings auch schon gut ging) und total glücklich damit. Eine Drehzahlsteifigkeit, die nur ein Traum ist, kaum Mehrverbrauch ans Strom gegenüber dem Xnova, selbst das Gewicht passt. Einziges Problem: Der Durchmesser des Motors erlaubt mit nur ein 18er Ritzel, ein Größeres würde den Abstand zu den BK-Servos zu sehr verringern. Demnächst werde ich den etwas längerenMotorriemen des 500 Sport einbauen, dann kann ich auch die Ritzel frei wählen.
                                LG, Robert
                                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
