Goblin Fireball
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #751
    AW: Goblin Fireball
    Geht mir genauso! Bei mir werkelt ein Graupner GR-18. Ich lass mir den Spaß an dem Heli nicht durch das bischen Heckpendeln verderben. Ist ja auch nur beim Hovern. Aber man will es eben immer irgendwie perfekt.
    Gruß Silvio
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #752
      AW: Goblin Fireball
      Wenn ihr das nur beim Schweben habt und nicht beim Rumfliegen, dann ist aber das Gain eher zu niedrig aufgedreht und nicht zu weit.
      Ist aber immer schlecht zu beurteilen in Worten.
      • Beretta
        • 20.11.2008
        • 428
        • Silvio
        #753
        AW: Goblin Fireball
        Es ist kein konstantes gleichmäßiges Pendeln. Eher eine sporadisch auftretende Unruhe. Es gibt Situationen, das steht das Heck und nach einem Heckinput ist es nach dem Abstoppen wieder unruhigen.
        Das wird schon! Msn muss ja 'ne Aufgabe haben.
        • RC-Power
          • 24.07.2009
          • 97
          • Rheintal
          #754
          AW: Goblin Fireball
          Ist bei mir auch genau so
          Auch bei schnellen Rundflügen fängst dann an zu pendeln man sieht es dann zwar nicht weil er schnell klein wird. Aber man hört es sehr gut...
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #755
            AW: Goblin Fireball
            Ich drücke euch beiden die Daumen !
            • s.woodfarmer
              • 21.07.2017
              • 84
              • Rosenheim am Inn
              #756
              AW: Goblin Fireball
              [MENTION=16493]RC-Power[/MENTION]
              Ich hab auch das mini brain 2.
              Was bei meinem das Pendeln reduziert hat, leider immer noch nicht weg, ich bin mit dem D-Anteil für die Heckempfindlichkeit ziemlich weit rauf. So Schritt für Schrit von 40 auf 60. Den I-Anteil minimal von 25 auf 27.
              • RC-Power
                • 24.07.2009
                • 97
                • Rheintal
                #757
                AW: Goblin Fireball
                [MENTION=63425]s.woodfarmer[/MENTION]
                Danke für den Tipp werde ich natürlich gleich mal bei mir so übernehmen. Hast die Grenze bei diesen 2 Parametern schon erreicht?
                • s.woodfarmer
                  • 21.07.2017
                  • 84
                  • Rosenheim am Inn
                  #758
                  AW: Goblin Fireball
                  @ RC-Power
                  Die 60 und 27 habe ich gerade aktiv, hab mich halt langsam rangetastet. Das Pendeln hatte ich auch schon mal weg, aber mit einem I-Anteil von 8 und da hält das Heck nicht mehr, wär für einen Scaler vielleicht noch ok, aber nicht für 3D
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3923
                    AW: Goblin Fireball
                    @ robert-galitz:
                    Das Thema Regler wurde hier ja auch schon diskutiert. I.S. der Belastbarkeit brauchst du dir selbst beim 40er Koby keine Gedanken machen. Das Thema sind eher die Abmessungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 50er Hobbywing am vorgesehenen Einbauort unter zu bekommen ist. Sonst hätte man sich wohl kaum die Mühe gemacht, einen speziellen Hobbywing herzustellen. Auch der Koby ist gegenüber dem SAB gebrandeten Hobbywing gute 20mm länger. Das ist schon viel.
                    Wenn du nicht auch noch passende Servos rumliegen hast, lohnt es zudem preislich gegenüber der Combo eh nicht wirklich...
                    Zuletzt geändert von goone75; 19.09.2017, 10:42.
                    • RC-Power
                      • 24.07.2009
                      • 97
                      • Rheintal
                      #760
                      AW: Goblin Fireball
                      Habe soeben mal getestet es ist ein wenig besser aber kaum der Rede wert. Gehe ich 2% in der Empfindlichkeit nach oben fängt er wieder an zu schlottern
                      Beim Servohorn habe ich den Kugelkopf 6mm aus der Mitte befestigt auch hier kaum eine Besserung.
                      • RC-Power
                        • 24.07.2009
                        • 97
                        • Rheintal
                        #761
                        AW: Goblin Fireball
                        Bei der Reglerlänge würde ich mir nicht so Gedanken machen da hats schon noch recht Luft bis man an die Grenzen kommt nur breiter darf er nicht sein hier ist das maximum erreicht
                        • Pimped Deere
                          • 13.04.2008
                          • 357
                          • Jens
                          • Wierup
                          #762
                          AW: Goblin Fireball
                          Ich meine immer noch, dass das Pendeln vom Reglerverhalten kommt. Das Regelverhalten in Verbindung mit dem Dirketantrieb verursacht das Pendeln.
                          Beweisen kann ich meine Theorie natürlich nicht, aber ich habe schon alles Versucht um die anderen Ursachen auszuschließen wie z.B. Hebellänge, Empfindlichkeiten des Stabis, mechanisches Spiel und Leichtgängigkeit.
                          Da bleibt ja nix anderes mehr übrig!
                          Freundliche Grüsse
                          Jens
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1956
                            • Marco
                            • Bottrop
                            #763
                            AW: Goblin Fireball
                            Ich habe bei meinem Mini Comet auch das Heckpendeln. Man sieht es auch deutlich auf den Videos von Bert Kammerer und Kyle Stacey (schreibt man die so???).
                            Scheint also ein generelles Problem zu sein.
                            Mich stört es nicht wirklich, denn der Heli fliegt trotzdem super.
                            Wenn es vom Regelverhalten kommt, hat schon mal jemand versucht das VStabi regeln zu lassen? Kann der originale SAB Hobbywing Regler extern geregelt werden?
                            Vieleicht hilft das ja?
                            Hat jemand einen anderen Regler in seinem Fireball/Mini Comet? Ist dort das Pendeln besser?
                            Grüße,
                            Marco
                            Marco
                            • Pimped Deere
                              • 13.04.2008
                              • 357
                              • Jens
                              • Wierup
                              #764
                              AW: Goblin Fireball
                              Grüße,
                              Marco
                              Nicht, dass mich jemand falsch versteht!
                              Ich möchte damit nicht sagen, dass der Regler schlecht ist. Ich glaube Hobbywing hat oft genug bewiesen, dass sie mittlerweile sehr gute Regler bauen können!
                              Ich meine, dass die Kombi zusammen mit dem Direktantrieb es dem Regler sehr schwer macht.
                              Daher ist deine Frage sehr gut, ob es schon mal jemand mit anderen Reglern, anderen Regelmöglichkeiten versucht hat....
                              Würde mich auch interessieren.
                              Freundliche Grüsse
                              Jens
                              • Beretta
                                • 20.11.2008
                                • 428
                                • Silvio
                                #765
                                AW: Goblin Fireball
                                Schade, das es bei dir kaum den erhofften Erfolg gebracht hat. Aber das deckt sich so ziemlich mit meinen Erfahrungen mit einem kürzerem Servohebel.
                                Hab meinen gerade montiert und das Ladegerät ackert noch.
                                Gruß Silvio
