Goblin RAW
Ein 4000er wird bei der kombi aber kein langes flugvernügen. Solltest vielleicht über ein 5000er nachdenken. Baue ein RAW unter 4kg der bekommt dann ein 4000er. Mein jetziger bleibt bei 5000.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Die 4000er sind halt vorhanden, ich brauche aber auch keine besonders hohen Drehzahlen. Fliege eher ruhig mit weichen Übergängen, keine harten Manöver. Daher glaube ich, sollte das mit der Flugzeit erst mal nicht so dramatisch sein.Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenEin 4000er wird bei der kombi aber kein langes flugvernügen. Solltest vielleicht über ein 5000er nachdenken. Baue ein RAW unter 4kg der bekommt dann ein 4000er. Mein jetziger bleibt bei 5000.Gruß Toto
Kann ich so nicht bestätigen . Bei moderater Drehzahl sind lockere 5.30 min drinZitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenEin 4000er wird bei der kombi aber kein langes flugvernügen. Solltest vielleicht über ein 5000er nachdenken. Baue ein RAW unter 4kg der bekommt dann ein 4000er. Mein jetziger bleibt bei 5000.
Siehe hier
Geflogen mit 12 S 4000 mAh
Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
So nochmals zum Vergleich mein 8s RAW700 mit 4,3kg abfluggewicht (inkl. Akku) und mit 1300rpm ist heute 10-11min geflogen. Bin hauptsächlich Rundflug, Loopings, Rainbows und Flips geflogen. Den 8s 5000 habe ich zu 76% entladen.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Hallo zusammen
Ergodrift Tengu 4525HS 550KV oder den Ergodrift Tengu 4525HS 515KV?
Weiss jemand das Gewicht vom "CARBON FIBER TAIL BOOM 35MM" Artikelnummer: H1519-S?
Das gewicht vom Boom weiß ich nicht mehr, aber er ist ca. 30g leichter als der Alu.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
