Goblin RAW
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    #2251
    Ein 4000er wird bei der kombi aber kein langes flugvernügen. Solltest vielleicht über ein 5000er nachdenken. Baue ein RAW unter 4kg der bekommt dann ein 4000er. Mein jetziger bleibt bei 5000.
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3453
      • MLC Recklinghausen
      #2252
      Die 4000er sind halt vorhanden, ich brauche aber auch keine besonders hohen Drehzahlen. Fliege eher ruhig mit weichen Übergängen, keine harten Manöver. Daher glaube ich, sollte das mit der Flugzeit erst mal nicht so dramatisch sein.
      Gruß Toto
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1184
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #2253
        Kann ich so nicht bestätigen . Bei moderater Drehzahl sind lockere 5.30 min drin
        Siehe hier
        Geflogen mit 12 S 4000 mAh
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • 11.10.2016
          • 8546
          Er wollte aber 8S 4000 und nicht 12S.
          Da sind dann schon ein paar Wattstunden dazwischen.
          Zuletzt geändert von Heli87; 29.12.2023, 08:26.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            #2255
            Ok . Das hab ich überlesen
            • Nichtdiemama
              • 27.08.2021
              • 320
              • Jens-Frederik
              • Dettenheim
              #2256
              So nochmals zum Vergleich mein 8s RAW700 mit 4,3kg abfluggewicht (inkl. Akku) und mit 1300rpm ist heute 10-11min geflogen. Bin hauptsächlich Rundflug, Loopings, Rainbows und Flips geflogen. Den 8s 5000 habe ich zu 76% entladen.
              • Geisterhexe
                • 06.12.2020
                • 17
                • Georg
                #2257
                Hallo zusammen
                Ergodrift Tengu 4525HS 550KV oder den Ergodrift Tengu 4525HS 515KV?
                Weiss jemand das Gewicht vom "CARBON FIBER TAIL BOOM 35MM" Artikelnummer: H1519-S?
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Kommt auf deine Drehzahl an, wo du hin möchtest.
                  Ich würde den 515kv nehmen, der passt später in mehr Modelle.
                  • Nichtdiemama
                    • 27.08.2021
                    • 320
                    • Jens-Frederik
                    • Dettenheim
                    #2259
                    Das gewicht vom Boom weiß ich nicht mehr, aber er ist ca. 30g leichter als der Alu.
