Goblin RAW
  • PeterHoltackers
    • 21.12.2005
    • 314
    • Hammelburg
    #856
    AW: Goblin RAW
    Die Servos waren noch im Schrank , hab diese schon in anderen Helis bis 3 M Rotorkreis und sind
    nicht auffällig .
    Mit dem Gewicht ist das so eine Sache, je nach Ausrüstung. Bei mir mit einem 5000 Akku sind es 5,3 Kg.
    MFG Peter
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1694
      • Andre
      AW: Goblin RAW
      Ich hätte ein bisschen Bauchschmerzen bei der Befestigung der Stromkabel vom Regler auf der leitenden Carbonplatte, aber ansonsten cleaner Build!
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3646
        AW: Goblin RAW
        Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
        Wo seid ihr denn Gewichtsmässig gelandet? Wurden die 5kg deutlich gerissen?
        Wenn man möchte, sollte die 5kg Schallmauer bei diesem Heli keine größeren Anstrengungen erfordern. Die Mechanik des Raw zählt - so sich die Herstellerangabe dieses Mal bewahrheitet - tatsächlich zu den leichteren derer, bei denen man i.S. Antrieb keine Abstriche machen müsste. Ist doch letztendlich (fast) immer das gleiche bei einem 700er, wenn dieses Ziel angestrebt wird: Kein exorbitant schweres "Kraftwerk" einsetzen, das Akkugewicht nicht ausufern lassen und sinnvollerweise auch keine 80 Gramm "Servotrümer" verwenden.
        Ist dann natürlich Nichts für extremes Smacken, andererseits aber auch nicht nur für "Käses Rundflug". Und die Zeiten, dass leichtere Akkus ausschließlich mit wenig Kapazität und/oder Leistungsfähigkeit in Verbindung zu bringen sind, gehören doch längst der Vergangenheit an. Und damit braucht man auch nicht auf Flugzeit verzichten.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3400
          • sven
          #859
          AW: Goblin RAW
          2250g Mechanik 368g die 690er sab summe ca 2618 gramm
          wenn hier Upgrades kommen titanwellen oder sonstiges sind vielleicht nochmal 100g zu holen
          der wo unter 5000g sein will geht dann auch eher auf 12s 4000er
          xl 700 . 2495g mit Rotorblättern, ohne Elektronik (Rapid 690+115) mit cfk heckrohr nochmals 37g
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3646
            AW: Goblin RAW
            Dann passt ja die Herstellerangabe recht gut.
            Verstehe nur nicht ganz, warum in heutigen Zeiten für leichte Setups immer noch 4.000er Akkus empfohlen werden. Beispielsweise die Hacker ECO-X mit 5.000 mAh wiegen knapp über 1.300 Gramm. Das ganze mit ca. 600-650 Gramm Antriebsgewicht (Motor + Regler zusammen) garniert und 5kg Abfluggewicht sind kein Thema. Es sollte rechnerisch sogar noch Luft sein, auf ca. 1.400 Gramm Akkugewicht hochzugehen. Dann wird die Auswahl deutlich größer. Das, was aus einer solchen Kombi an Antriebsleistung herausgeholt werden kann (z.B. mit einem Dickdraht gewickelten Motor), reicht bestimmt für manche Ansprüche.
            Zuletzt geändert von goone75; 29.01.2021, 07:47.
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 577
              • Walter
              #861
              AW: Goblin RAW
              Ich denke auch, dass er unter die 5kg zu bekommen ist.
              Bin nicht der 3d Fan sondern dem klassischen Kunstflug zugetan mit allerdings recht hohem Vollastanteil.
              Mein geplantes Setup:
              GDW BLS992 und 995 mit je 77gr relativ schwer aber vorhanden
              HW 130A HV mit 170gr relativ leicht und vorhanden
              Motor Xnova 4030 Lightning 560KV 430gr
              Akkus zwischen 3300 und 4000 je nach Gewichtsreserven
              Denkt ihr, dass der Motor für mein Flugprofil passt, oder wird er gnadenlos überfordert sein?
              Bekennender SAB Fan :-)
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #862
                AW: Goblin RAW
                Mir kommt der Motor schon eher klein dimensioniert vor. Da würde ich noch eher den 4035-480 mit einem anderen Ritzel nehmen. Vom Gewicht her sind das gerade mal 54g mehr.
                VG
                  • 4823
                  AW: Goblin RAW
                  Die Farben für den RAW
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 577
                    • Walter
                    #864
                    AW: Goblin RAW
                    Servus,
                    vom Gefühl hätte ich auch zum 4035er tendiert. Wobei der auch nur noch 15gr leichter als der Xnova 4525 ist, welcher bestimmt der Ideale wäre.
                    Daher eben die Frage, ob jemand einen 4030er in einem 700er betreibt.
                    Meine 4025er im 570er/580er Goblin mit 6s saugen im Schnitt so um die 45A... also so um die 900W Leistungsaufnahme....wenn ich für den RAW dann so um die 1,2kW veranschlage wäre ich mit der Dauerleistung des 4030er mit 3,5kW auf der sicheren Seite...zumindest so meine Vorstellung
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3400
                      • sven
                      #865
                      AW: Goblin RAW
                      Helicopters Upgrades | Goblin Helicopters
                      links Raw anklicken
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #866
                        AW: Goblin RAW
                        1.2 KW Dauer ist viel zu knapp. Wenn ich mit einem meiner beiden 700er Diabolos ( 5430g bzw. 5460g ) nix besonderes fliege sehe ich regelmässig 3KW. Wenn der 4525 nur noch 15g schwerer ist würde ich an Deiner Stelle sofort den nehmen. Dann kastrierst Du den Heli nicht. Lieber bei den Akkus leichtere suchen.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 29.01.2021, 09:14.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3746
                          #867
                          AW: Goblin RAW
                          Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                          32 Euro für das farbige Heckrohr ist ja echt günstig, hätte ich nicht gedacht. Dann die grüne Haube dazu.............
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #868
                            AW: Goblin RAW
                            Ja aber dass es das farbige Heckrohr nicht in allen Canopy-Farben gibt entbehrt schon jeder Logik.
                            VG
                            • Commonrailer
                              • 19.05.2017
                              • 577
                              • Walter
                              #869
                              AW: Goblin RAW
                              Das hätte ich nicht gedacht, dass der Leistungsbedarf so nach oben schiesst
                              Dann könnte das mit 4030 wirklich etwas zu knapp werden.
                              Hier fliegt einer einen 4030er in einem 800er:
                              Diabolo 700L -- 800L - RC-Heli Community
                              Jetzt ist natürlich die Frage welche Ansprüche dahinter standen...
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3746
                                #870
                                AW: Goblin RAW
                                Das wird schon noch kommen :-)
