  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3744
    #871
    AW: Goblin RAW
    Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
    Das hätte ich nicht gedacht, dass der Leistungsbedarf so nach oben schiesst
    Dann könnte das mit 4030 wirklich etwas zu knapp werden.
    Hier fliegt einer einen 4030er in einem 800er:
    Diabolo 700L -- 800L - RC-Heli Community
    Jetzt ist natürlich die Frage welche Ansprüche dahinter standen...
    Der 4030 Lightning reicht dicke aus, wenn man nicht übelst 3D smacken möchte. Ich flieg im Kraken 580 "nur" einen 3225 von XNOVA, brauche da den 4020 oder 4025 nicht für meinen Flugstil.
    Aber das muss jeder selber entscheiden. Gewicht macht schon auch viel aus, weniger Gewicht muss der Motor weniger leisten...
    Gruß Christian
    Zuletzt geändert von cc1975; 29.01.2021, 09:26.
    • Chris_84
      • 25.02.2011
      • 448
      • MFG Eudenbach
      #872
      AW: Goblin RAW
      Diabolo Black Edition; FPVRace
      EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #873
        AW: Goblin RAW
        Reicht / reicht nicht ...
        Die Drehzahl spielt eine grosse Rolle. Wenn ich mit dem RAW keine grösseren Drehzahlen als 1500 fliege reicht sicher auch ein kleiner Motor. Ich fliege den Diabolo mit 1400 / 1600 / 1800 RPM. Meist 1600 aber Spass macht er auch mit 1800.
        Und so wie ich es verstanden habe soll dieser RAW zwar nicht 3D aber durchaus flott bewegt werden.
        VG
        • Chris_84
          • 25.02.2011
          • 448
          • MFG Eudenbach
          #874
          AW: Goblin RAW
          Ich habe zum Testen aktuell einen Pyro 650-62 Comp. mit einem 3920 (!!!) Stator in meinem Diabolo 700 BE (5kg) und fliege den 3D mit 1800rpm. Je nach Wicklung sollte man so -kleine- Motoren nicht einfach unterschätzen.
            • 11.10.2016
            • 8437
            AW: Goblin RAW
            Ich würde da ja einen Xnova 45xx XTareq rein dübeln und einen YGE 205 HVT.
            Dann noch Futaba HPS HC 700 auf die Taumelscheibe und ein MKS HBL 880 aufs Heck.
            Geiler geht kaum.
            Zuletzt geändert von Heli87; 29.01.2021, 09:59.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #876
              AW: Goblin RAW
              Ich würde da ja einen Xnova 45xx-Tareq rein dübeln und einen YGE 205 HVT.
              Es geht um ein < 5kg Setup. Dazu eine Frage: Fällt die 5kg Grenze nicht ohnehin in DE ?. In A gibt es diese Grenze nicht, da ist die Grenze 25kg.
              VG
              Zuletzt geändert von enied; 29.01.2021, 10:03.
                • 11.10.2016
                • 8437
                AW: Goblin RAW
                5Kg ist ne feine Sache, für einen 550er.
                Bald in DE 12Kg Wildflug, wenn der Gesetzentwurf durch geht.
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 577
                  • Walter
                  #878
                  AW: Goblin RAW
                  Wie sieht es da bei dem 4030er XNOVA aus? Kannst Du das beurteilen bzw welche Alternative würdest Du vorschlagen, wenn Du ihn als ungeeignet einstufen würdest?
                  Bin jetzt nicht so der Kontronikfan...
                  Bekennender SAB Fan :-)
                    • 11.10.2016
                    • 8437
                    AW: Goblin RAW
                    Ich habe den Xnova 4030 Lightning im Diabolo 700 UL und im TDF.
                    Warum sollte der ungeeignet sein?
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      AW: Goblin RAW
                      Zitat von HotBird Beitrag anzeigen
                      https://www.youtube.com/watch?v=ED_NtYhvOCs
                      Ich werde ein sehr spezielles Setup verbauen. Xnova 4035 2Y mit dem Aureus 135. (siehe Video)
                      Von der Leistung dieses Antriebes war ich schon sehr begeistert....
                      Ich habe dieses Setup im Diabolo 700 mit 5kg. Läuft hervorragend und reicht für meine Flugkünste total aus. Bin aber auch noch weit weg von hartem 3D.
                      Probier den 4030 doch einfach aus und wenn dir Leistung fehlt, nimm den 4035 oder 4525. Zweiteren dann aber vielleicht gleich mit 205er Regler, wenn du härter fliegen willst.
                      Zuletzt geändert von PinkPanther; 29.01.2021, 10:26.
                      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                      • Commonrailer
                        • 19.05.2017
                        • 577
                        • Walter
                        #881
                        AW: Goblin RAW
                        Ich denke auch, dass ich es einfach mal probieren werde!
                        Versuch macht kluch
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          AW: Goblin RAW
                          Sehr guter Plan. Viele bauen sich ein Monster Setup ein, welches sie für ihren Flugstil gar nicht brauchen. Wenn ich aber Leistung im ßberfluss habe, fördert das nicht gerade das Pitchmanagement.
                          Sollte ich mir einen Raw anschaffen, würde das Setup mit 4035/ Aureus 1:1 so in den Heli wandern.
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 792
                            AW: Goblin RAW
                            Bei mir kommt rein:
                            XNOVA 4525 / 530
                            YGE Aureus 135
                            4 x MKS HBL 575 SL
                            Mikado NEO
                            VG Klaus
                            Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1992
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #884
                              AW: Goblin RAW
                              Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
                              Bei mir kommt rein:
                              XNOVA 4525 / 530
                              YGE Aureus 135
                              4 x MKS HBL 575 SL
                              Mikado NEO
                              VG Klaus
                              Das wäre auch meine Wahl, allerdings mit einem MKS 990.
                              Grüße Udo
                              • T.Reinhardt
                                • 10.07.2018
                                • 570
                                • Timur
                                • Frankenbach
                                #885
                                AW: Goblin RAW
                                Hey ,
                                Mein Setup liegt schon bereit.
                                Xnova 4525 560kv
                                Yge 205
                                3xMKs 575sl
                                Vstabi
                                2x6s 5000 30c Maniax
                                Als Heckservo kommt noch das nexspor rein.
                                Wird langsam Zeit das der RAW geliefert wird
