RAW 580 is coming
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26128
    • Österreich
    #226
    AW: RAW 580 is coming
    -> nach SAB verschoben
    Stay hungry. Stay foolish.
    • JeMa
      • 11.10.2009
      • 40
      • Jens
      #227
      Hallo goone75
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Hab den Teil nachgelesen.
      Wenn ich weiter vorne oder weiter hinten nichts überlesen habe, schreibt niemand was zum Schwerpunkt. Es heißt dort nur, dass das Setup Leistungsmässig locker auslangt.
      ßber den exakten Schwerpunkt habe ich nichts gefunden.
      Grüße, Jens
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3921
        Der passt damit selbstverständlich. Wurde hinreichend erörtert.
        Ich habe einst den "Ur" 570er bereits mit leichten Komponenten (600 Gramm Akku, 100 Gramm Regler) mit passendem Schwerpunkt bewegt. Der Motor selbst wirkt sich ja - ob des geringen Helbelarms - eh nicht entscheidend auf den Schwerpunkt aus.
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #229
          Heute Morgen war Erstflug.
          Und wie zu erwarten geht er sehr gut, auch mit 6s und Pyro.
          Selbst bei dem aktuellen stärkeren Wind, lässt er sich (wegen seiner offenen Bauart?) wenig aus der Spur bringen.
          Es hat sich mal wieder gelohnt.
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - RAW 580 is coming
          Grüße Udo
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            Kann man bei den MKS HV9767 die Servoarme nehmen oder lieber die SAB aus dem Zubehör? Ich gehe mal davon aus, dass beim Bausatz keine Servoarme dabei sind oder.
            Gruss Michael
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #231
              Gruss Michael
              Das MKS 9767 ist ein super Servo, hat jedoch etwas andere Proportionen als die anderen MIDI Servos. (Der Servoarmabgang ist versetzt).
              Der Bausatz hat keine Servoarme.
              Grüße Udo
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Das bedeutet jetzt was für den Raw?
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #233
                  Musst vielleicht mechanisch etwas improvisieren.
                  Hat jedoch auch schon im Kraken 580, einfach Berichte suchen.
                  Grüße Udo
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3790
                    Für welche Servos ist denn die Mechanik ausgelegt?
                    Wenn ich mir die Zeichnungen der MKS 9767 im Vergleich zu KST X15 z.B. anschaue sind das nur 0,45mm was das Maß abweicht vom Abtrieb.
                    Wenn das der Fehler ist wäre es mir ehrlich gesagt nichteinmal aufgefallen bzw. hätte ich mir keine Gedanken gemacht.
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #235
                      Es wird schon passen, allerdings sind es 14,2 zu 10,7 mm.
                      Wurde von einigen auch so eingebaut.
                      (ich wollte dich nur darauf hinweisen)
                      P.S. Ich habe diese MKS im TDF, musste passend montiert werden.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 21.02.2022, 09:25.
                      Grüße Udo
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3790
                        Danke, jetzt habe ich verstanden was das Problem ist. Das sieht natürlich dann anderst aus.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          es sollte doch wirklich kein Problem sein, mit einer runden Nadelfeile die zwei Befestigungsbohrungen der hinteren Servohalterung so zum passenden Langloch umzubearbeiten, oder die Bohrongen zu versetzen, dass das Gestänge senkrecht ausgerichtet werden kann, (oder doch ?)
                          Grüßle Thomas
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            die Frage ist allerdings, will man das überhaupt ???, den die vorderen Gestänge sind ja auch nicht im rechten Winkel zum Servohebel, nach Anleitung !
                            Grüßle Thomas
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #239
                              Grüßle Thomas
                              Da hast du Recht, da ist es sicher hilfreich,
                              wenn die Servoarmachse zusätzlich noch 3,5mm seitlich verschoben ist.
                              Funktionieren wird fast alles.
                              Grüße Udo
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #240
                                Jetzt mit Bild.
                                Grüße Udo
