iL Goblin Piuma
Ja das war auch das erste was wir probiert haben leider ohne Erfolg. Das Vibrieren der Heckanlenkstange ist damit zwar als zusätzliche Störquelle weg aber leider nicht die Hauptursache vom Riemen.
STL Dateien kann ich hier leider nicht hochladen, hab sie auf Makerworld hochgeladen....https://makerworld.com/de/models/268...-pushrod-guideZitat von tc1975 Beitrag anzeigen
Würdest du die STL zur Verfügung stellen und ein paar Bilder dazu einstellen?
Fotos sind auf Makerworld auch dabei.
Aktuell haben wir im Verein zwei il Goblin Piuma's, bei beiden war das aufschwingen der Carbonstange Grund für die Resonanzgeräusche, die ja natürlich durch den Boom so massiv verstärkt wurden.
Probleme mit einem aufschwingenden Riemen haben wir bislang nicht....
👍 3- Top
Offensichtlich scheint das Redesign bei Christian zu funktionieren. Ich habe den hausmännischen Ansatz gewählt und drei Lagen Tesa um die Messinghülsen gewickelt, wodurch die Wurfpassung deutlich reduziert wird. Das sollte den gleichen Effekt haben. Mal sehen. ob es an meinem Exemplar was bringt...IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
Hallo!
Ich hatte zwar keine Probleme mit dem Heckriemen beim Piuma aber ich wollte etwas probieren. Daher habe ich versucht den Riemenspanner vom Il Goblin 700 zu verbauen und kann sagen mit zwei neuen Löchern geht das ohne Probleme. Testflug steht noch aus, aber ich erwarte keine großen Überraschungen.
Stefan
👍 2- Top
Bei der Höhe braucht man nichts nivellieren. Die beiden vorhandenen Löcher sind schon perfekt mittig zum Riemen ausgerichtet, nur der Lochabstand passt leider nicht. Aber keine große Sache, einfach das vordere 3mm Loch neu Bohren, so dass du zum hinteren Loch 22mm Abstand hast und dann mittig ein 10mm Loch mit dem Dremel und einem Diamantschleifstift machen---Fertig. Dauert nur ein paar Minuten.
Gegenrolle habe ich keine verbaut.
👍 2- Top
Ich berichte mal vom Ergebnis meiner Tesaaktion an den Messinghülsen der Heckanlenkstange, um die Wurfpassung an den Führungen zu reduzieren: Wie bei Christian ist das Dröhnen, Rasseln oder wie man das Ganze auch immer nennen möchte bei meinem Exemplar quasi verschwunden. Wenn überhaupt ist es noch ganz minimal wahrnehmbar. Allerdings bin ich nicht auf Nullspiel in den Führungen runtergegangen, da ich Sorge hatte, dass die Anlenkung ins Schwergängige übergeht. Eine Lage Tesa könnte ich wahrscheinlich noch hinzugeben.
Ich kann mit dem Ergebnis nun leben.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
👍 1- Top
Moin. Habe die Teile von dir einmal nachgedruckt, Durchmesser liegt aber nur bei 4,6mm - Messinghülse hat 5,0mm. Hast du die neue Führung nur vorne verbaut oder auch hinten Richtung Heckrotor?Zitat von Cyrex Beitrag anzeigenHab mich seit Flug #1 mit dem Geräusch beim drehen übers Heck beschäftigt, hat mich gewaltig genervt! 😡
Hab dann schlichtweg neue Führungen für die Carbonstange gezeichnet und gedruckt, welche nicht so eine „Wurfpassung“ haben wie die Originalen von SAB, auch eine leichte Vorspannung hab ich berücksichtigt und leichtgängig ist das Heck und die Führung immer noch!
Das Geräusch ist jetzt seit knapp 10 Flügen weg, scheint also von den Messinghülsen zu kommen die in den Delrinführungen zu sehr vibrieren können.
Eventuell hilft auch eine oder mehrere Lagen Tesa….RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Zum Thema der optionalen Riemenrolle:
Ich habe eine über Steffen bezogen. M.E. kann man sich die Anschaffung dieses Teils sparen. Im Originalzustand berühren die Kugellager noch nicht mal den Riemen (zumindest nicht bei meinem Exemplar und dich gehe nicht davon aus, dass meines anders als andere ist). Habe angesichts dessen bei SAB nachgefragt, was denn die Idee dieses Teils sein soll. Die Antwort hat mir aufgezeigt, dass sie es selbst wohl nicht wissen. Angeblich soll dieses der Antistatik dienen und man solle die gewünschte Spannung am Riemen durch unterschiedlich dicke Abstandshalter herstellen.
Für mich persönlich ist das ein Witz. Mit dieser Fehlkonstruktion wird den Leuten unnötig das Geld aus der Tasche gezogen...Zuletzt geändert von goone75; 15.05.2026, 09:28.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
Ich bin heute auch das erste Mal mit der Riemenrolle geflogen. Bei mir ist es schon besser bzw gut geworden. Der Riemen berührt bei mir auch gerade so den Riemen, er kann aber nicht mehr so leicht nach außen zum Heckrohr schlackern. Allerdings hab ich den Riemen auch nochmal gespannt - vielleicht auch etwas fester als vorher.
was Anderes - meiner wobbelt bis ca 1500 ziemlich deutlich auf Nick. Hat jetzt ca 10 Akkus durch und es wird nicht besser. Hatte das schon jemand und ne Idee? Kopfdämpfung ist original, gut geschmiert und keine zusätzlichen Scheiben zur Vorspannung drin.
