iL Goblin Piuma
  • 3li9
    Junior Member
    • 12.07.2019
    • 11
    • Andy
    #61
    Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
    Sehr fein!
    Was mich jedoch stört sind die Puffer Elkos. Haben die sonst nirgends Platz?
    Beim Raw habe ich die vorne zwischen Regler und Motor untergebracht.
    Ich hab den mit nem stück von dem mitgelieferten Doppeltape, unter das Heckrohr geklebt und mit nem Kabelbinder nochmals gesichert. Dazu hab ich allerdings 2, 3mm Löcher ins Heckrohr gebohrt...🤨
    Diese Galerie hat 2 Bilder
    • 2clubsmart
      • 17.09.2009
      • 171
      • André
      #62
      War ja nicht abwertend gemeint, sorry wenns so rübergekommen ist.
      Es stört halt für mein Empfinden die ansonsten tolle Optik.
      Mir gefällt übrigens auch das vorstehende Heckservo nicht, ist beim RAW leider genauso gelöst.
      Der Heckservo lässt sich problemlos mit den Alu Abstandshaltern vom IL Goblin Pro auch innerhalb des Chassis montieren. Einziger Nachteil ist das Gewicht und deshalb ist diese Option beim IL Piuma nicht im Baukasten enthalten.
      Sehr smart!
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2450
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #63
        Danke für die Idee mit der Buffer Position.
        Da werde ich wohl den Drucker anwerfen.
        • Smartflyer
          Junior Member
          • 15.05.2025
          • 12
          Sehr fein!
          Habe ich bei mir einfach unter das Heckrohr geklebt ( mit Tesa Power straps)
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #65
            Meiner ist seit Weihnachten fertig - mangels schönem Wetter noch nicht geflogen. Tolles Modell aber das seitlich raus stehende Heckservo stört mich. Hat jemand ne Info welche Teile ich brauche um das Heckservo nach innen zwischen die Chassisplatten zu bauen?
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 1013
              • VohenstrauÃ?
              #66
              Hi Steffen,
              da brauchst du das hier. Funktioniert nur in Verbindung mit dem Boom. Nicht beim Rundrohr.
              • stefan11
                • 21.04.2014
                • 106
                Hallo!
                Ich überlege auch gerade einen leichten IL Piuma zu bauen.
                Setup:
                - MKS HBL650SL / HBL680SL
                - Vstabi Evo
                - Mikado Power Backup Mini
                Akkus würde ich gerne meine 12s 5000mAh aus dem IL Goblin PRO KSE weiterverwenden.
                Beim Regler/ Motor bin ich mir noch ganz unsicher und brauche bitte eure Erfahrungen/ Meinungen dazu.
                Ich hätte noch einen Jive Pro 120HV von einem Scale Projekt über, würde der Regler/ BEC mit den Servoströmen und einen Xnova Lightning 4030 560KV klarkommen? Die Drehzahlregelung direkt vom Regler ohne Input vom Evo würde mir ausreichen. Oder soll ich diesen Ansatz gleich verwerfen und einen YGE 135 kaufen?
                Stefan
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 1013
                  • VohenstrauÃ?
                  #68
                  Da gibts jetzt meiner Meinung nach kein eindeutiges JA oder NEIN. Es kommt auf deinen Flugstil an. Wenn relativ stark 3D geflogen wird, dann würde ich mich da nicht so wohl fühlen. Wenn aber Rundflug und Kunstflugeinlagen oder leichtes 3D, dann sollte es passen. Mit dem Akku kannst bestimmt 10 Minuten fliegen.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3888
                    #69
                    Naja der Jive hat ich ein BEC mit 8A Dauer und 20A Spitze, dass sollte für normales Fliegen reichen denke ich.
                    Gruß Christian
                    • stefan11
                      • 21.04.2014
                      • 106
                      Danke für eure Inputs, da mein Flugstil eher gemütlich ist werde ich es mit dem Regler probieren!
                      Stefan
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2229
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #71
                        Ich hab inzwischen auf den innenliegenden Heckservo umgebaut - um Welten schönere Optik, der seitlich herausstehende Servo hat mich richtig gestört. Gewicht hab ich nicht verglichen - aber mehr als 5 Gramm wird es nicht sein, also völlig unerheblich. Frage mich was die sich dabei gedacht haben - vermutlich die Umbaubarkeit auf Heckrohr statt Boom, mit Rohr geht es ja nur aussen.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3965
                          Habe gestern mit meinem die ersten beiden Flüge absolviert.
                          Ich habe ein relativ lautes Geräusch Richtung Heck zu beklagen. Hört sich an wie ein Rasseln bzw. als wäre ein Verbrenner als Antrieb verbaut. Das Ganze spielt sich in einem Drehzahlbereich von rd. 1.400 RPM am Kopf ab, bei höheren wird es leiser. Nachdem ich bereits in der Vergangenheit im Il Goblin (Pro) Thread von "Dämpfungsmaßnahmen" bei der Lagerung der Anlenkstange des Heckrotors gelesen habe, tippe ich mal (bzw. hoffe ich), dass das Geräusch vom Klappern der Stange gegen die hart gelagerten Führungen resultiert, andernfalls wäre ich ziemlich ratlos.
                          Hat von den anderen Besitzern jemand bereits Beobachtungen in diese Richtung gemacht?
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2344
                            • Keven
                            • Zwischen Ulm und Heidenheim
                            #73
                            Vor allem bei Pirouetten nach links bzw. in Figuren in denen das Heck entlastet/mit dem Drehmoment geflogen wird?
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3965
                              Nicht unbedingt. Das Ganze tritt auch auch, wenn am Heck nicht viel passiert, also bereits im Schwebe- oder Rundflug. Wären Vibrationen im Spiel, müsste sich das Geräusch m.E. bei zunehmender Drehzahl ja eher verstärken. Nachdem es in einem Drehzahlbereich sehr ausgeprägt ist, habe ich halt zuerst an eine ressonanzbedingte Schwingung gedacht. Die Stange klappert halt gerade an der hinteren Führung schon recht hörbar, wenn man sie dagegen schlagen lässt. Eng geführt wird sie darin nicht wirklich.
                              Dass ein Goblin Heck mit dem Klangkörper an Heckrohr ja schon immer etwas lauter war, kenne ich noch von früher. Aber dieses Geräusch ist definitiv nicht normal. Montagefehler würde ich ausschließen wollen, nachdem ich mir einbilde, so etwas nach 30-40 Helikits hinzubekommen.
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2344
                                • Keven
                                #75
                                Ok, weil wir haben hier alle ein ziemliches Röhren und Dröhnen je mehr das Heck entlastet wird bzw. richtig stark sobald Figuren mit dem Drehmoment geflogen werden weil der Riemen mit sich selbst und mit dem Rohr kollidiert. Das wird mit mehr Drehzahl zunehmend besser. Kenne das von einigen Prototypen verschiedener Hersteller bei denen wir sowas auch schon hatten. Man kann hier versuchen mit der Riemenspannung rumzuspielen oder bestimmte Drehzahlen vermeiden. Um sowas ganz weg zu bekommen sind meistens Konstruktive Änderungen nötig, da seh ich am aktuellen Piuma aber wenig Möglichkeiten. Manche haben auf das Rundrohr umgebaut weil es sie zu sehr genervt hat das hilft auf jeden Fall.
                                Zuletzt geändert von Keven S; 07.04.2026, 18:46.
