iL Goblin Piuma
  • 3li9
    • 12.07.2019
    • 11
    • Andy
    #61
    Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
    Sehr fein!
    Was mich jedoch stört sind die Puffer Elkos. Haben die sonst nirgends Platz?
    Beim Raw habe ich die vorne zwischen Regler und Motor untergebracht.
    Ich hab den mit nem stück von dem mitgelieferten Doppeltape, unter das Heckrohr geklebt und mit nem Kabelbinder nochmals gesichert. Dazu hab ich allerdings 2, 3mm Löcher ins Heckrohr gebohrt...🤨
    Diese Galerie hat 2 Bilder
    • 2clubsmart
      • 17.09.2009
      • 169
      • André
      #62
      War ja nicht abwertend gemeint, sorry wenns so rübergekommen ist.
      Es stört halt für mein Empfinden die ansonsten tolle Optik.
      Mir gefällt übrigens auch das vorstehende Heckservo nicht, ist beim RAW leider genauso gelöst.
      Der Heckservo lässt sich problemlos mit den Alu Abstandshaltern vom IL Goblin Pro auch innerhalb des Chassis montieren. Einziger Nachteil ist das Gewicht und deshalb ist diese Option beim IL Piuma nicht im Baukasten enthalten.
      Sehr smart!
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2420
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #63
        Danke für die Idee mit der Buffer Position.
        Da werde ich wohl den Drucker anwerfen.
        • Smartflyer
          • 15.05.2025
          • 9
          Sehr fein!
          Habe ich bei mir einfach unter das Heckrohr geklebt ( mit Tesa Power straps)
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #65
            Meiner ist seit Weihnachten fertig - mangels schönem Wetter noch nicht geflogen. Tolles Modell aber das seitlich raus stehende Heckservo stört mich. Hat jemand ne Info welche Teile ich brauche um das Heckservo nach innen zwischen die Chassisplatten zu bauen?
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 980
              • VohenstrauÃ?
              #66
              Hi Steffen,
              da brauchst du das hier. Funktioniert nur in Verbindung mit dem Boom. Nicht beim Rundrohr.
              • stefan11
                • 21.04.2014
                • 104
                Hallo!
                Ich überlege auch gerade einen leichten IL Piuma zu bauen.
                Setup:
                - MKS HBL650SL / HBL680SL
                - Vstabi Evo
                - Mikado Power Backup Mini
                Akkus würde ich gerne meine 12s 5000mAh aus dem IL Goblin PRO KSE weiterverwenden.
                Beim Regler/ Motor bin ich mir noch ganz unsicher und brauche bitte eure Erfahrungen/ Meinungen dazu.
                Ich hätte noch einen Jive Pro 120HV von einem Scale Projekt über, würde der Regler/ BEC mit den Servoströmen und einen Xnova Lightning 4030 560KV klarkommen? Die Drehzahlregelung direkt vom Regler ohne Input vom Evo würde mir ausreichen. Oder soll ich diesen Ansatz gleich verwerfen und einen YGE 135 kaufen?
                Stefan
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 980
                  • VohenstrauÃ?
                  #68
                  Da gibts jetzt meiner Meinung nach kein eindeutiges JA oder NEIN. Es kommt auf deinen Flugstil an. Wenn relativ stark 3D geflogen wird, dann würde ich mich da nicht so wohl fühlen. Wenn aber Rundflug und Kunstflugeinlagen oder leichtes 3D, dann sollte es passen. Mit dem Akku kannst bestimmt 10 Minuten fliegen.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3825
                    #69
                    Naja der Jive hat ich ein BEC mit 8A Dauer und 20A Spitze, dass sollte für normales Fliegen reichen denke ich.
                    Gruß Christian
                    • stefan11
                      • 21.04.2014
                      • 104
                      Danke für eure Inputs, da mein Flugstil eher gemütlich ist werde ich es mit dem Regler probieren!
                      Stefan
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #71
                        Ich hab inzwischen auf den innenliegenden Heckservo umgebaut - um Welten schönere Optik, der seitlich herausstehende Servo hat mich richtig gestört. Gewicht hab ich nicht verglichen - aber mehr als 5 Gramm wird es nicht sein, also völlig unerheblich. Frage mich was die sich dabei gedacht haben - vermutlich die Umbaubarkeit auf Heckrohr statt Boom, mit Rohr geht es ja nur aussen.
