iL Goblin Piuma
Ich hab den mit nem stück von dem mitgelieferten Doppeltape, unter das Heckrohr geklebt und mit nem Kabelbinder nochmals gesichert. Dazu hab ich allerdings 2, 3mm Löcher ins Heckrohr gebohrt...🤨Zitat von fred99 Beitrag anzeigenDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 2 Bilder
👍 1- Top
Der Heckservo lässt sich problemlos mit den Alu Abstandshaltern vom IL Goblin Pro auch innerhalb des Chassis montieren. Einziger Nachteil ist das Gewicht und deshalb ist diese Option beim IL Piuma nicht im Baukasten enthalten.Zitat von fred99 Beitrag anzeigenWar ja nicht abwertend gemeint, sorry wenns so rübergekommen ist.
Es stört halt für mein Empfinden die ansonsten tolle Optik.
Mir gefällt übrigens auch das vorstehende Heckservo nicht, ist beim RAW leider genauso gelöst.
Sehr smart!Zitat von 3li9 Beitrag anzeigen
👍 1- Top
Habe ich bei mir einfach unter das Heckrohr geklebt ( mit Tesa Power straps)Zitat von fred99 Beitrag anzeigenSehr fein!
Was mich jedoch stört sind die Puffer Elkos. Haben die sonst nirgends Platz?
Beim Raw habe ich die vorne zwischen Regler und Motor untergebracht.
Meiner ist seit Weihnachten fertig - mangels schönem Wetter noch nicht geflogen. Tolles Modell aber das seitlich raus stehende Heckservo stört mich. Hat jemand ne Info welche Teile ich brauche um das Heckservo nach innen zwischen die Chassisplatten zu bauen?
Hallo!
Ich überlege auch gerade einen leichten IL Piuma zu bauen.
Setup:
- MKS HBL650SL / HBL680SL
- Vstabi Evo
- Mikado Power Backup Mini
Akkus würde ich gerne meine 12s 5000mAh aus dem IL Goblin PRO KSE weiterverwenden.
Beim Regler/ Motor bin ich mir noch ganz unsicher und brauche bitte eure Erfahrungen/ Meinungen dazu.
Ich hätte noch einen Jive Pro 120HV von einem Scale Projekt über, würde der Regler/ BEC mit den Servoströmen und einen Xnova Lightning 4030 560KV klarkommen? Die Drehzahlregelung direkt vom Regler ohne Input vom Evo würde mir ausreichen. Oder soll ich diesen Ansatz gleich verwerfen und einen YGE 135 kaufen?
Stefan
Da gibts jetzt meiner Meinung nach kein eindeutiges JA oder NEIN. Es kommt auf deinen Flugstil an. Wenn relativ stark 3D geflogen wird, dann würde ich mich da nicht so wohl fühlen. Wenn aber Rundflug und Kunstflugeinlagen oder leichtes 3D, dann sollte es passen. Mit dem Akku kannst bestimmt 10 Minuten fliegen.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
