iL Goblin Piuma
  • rotor34
    • 20.01.2025
    • 2
    • Sven
    #31
    Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
    Ist der Motor schon vorhanden? Falls nicht, dann würde ich dir einen mit 1120kv für 6S empfehlen. Damit könntest du auch das 21er Ritzel aus dem Baukasten nehmen. Außer du möchtest mit der Drehzahl noch weiter runter.
    Ja, Motor ist schon vorhanden und ist eine Empfehlung von Pascal Richter. Ich möchte so mit 1500-1650 rpm fliegen.
    Ich vertraue da mal auf die Pro Piloten....;-)
    SG
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 1005
      • Vohenstrau?
      #32
      SG
      Ja ok, bei der angestrebten Drehzahl würde ich das auch so machen.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 1005
        • Vohenstrau?
        #33
        So wie es aussieht sind die ersten Piuma´s schon "On the Road" 😀
        • Tanja
          • 30.10.2022
          • 42
          • Tanja
          #34
          Ja, er ist heute bei mir angekommen! Ich freue mich schon auf das Zusammenbauen an Weihnachten 😄
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2228
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #35
            Meiner kam auch heute an - es kommen die Komponenten aus dem alten Piuma rein. Hab mal reingeschaut und die Einzelteile gesichtet - sieht alles top aus, Haube und Boom sind subjektiv sehr leicht. Ich hab ein 8S Setup, wie macht ihr das mit der extrem langen Akkuschiene bei 6/8S? Gibts schon ein kürzeres 3D Druckteil für Singlepacks? Verwendet ihr das Stecksystem?
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3868
              #36
              Dann mal her mit den bebilderten Bauberichten :-)
              Gruß Christian
              • Tanja
                • 30.10.2022
                • 42
                • Tanja
                #37
                Ich betreibe meinen bisherigen iL Goblin Pro KSE mit 6S (optional 8S und kein 3D mit Low RPM) mit einem Xnova 4030-710 und verwende daher die langen Akkuschienen mit nur einem Akku. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber den Vorteil, dass raus und rein mit dem Akku ergonomisch sehr gut geht. Klar könnte man die Schienen kürzen, aber dann wird es ein Gefummel, da man mitten unter den Heli greifen muss. Ohne Stecksystem mag das zwar unkompliziert gehen, aber mit Stecksystem braucht man doch etwas mehr Kraft. Aber ich liebe das Stecksystem (ein Blitzschutz ist dabei von Vorteil, da so die Stecker schön bleiben 😀). Daher habe ich mir lieber einen Lipokoffer besorgt, in den die langen Schienen passen.
                In den Piuma kommt dann ein Xnova 4030-1000 mit 6S und dem 19er Ritzel, ebenfalls für Low RPM.
                • *wt98*
                  Optipower
                  • 13.02.2015
                  • 1618
                  • Italy
                  #38
                  Was könnt ihr welches 8s Setup empfehlen (mid. rpm? Würde gerne mal ein 8s Setup ausprobieren.
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3452
                    • MLC Recklinghausen
                    #39
                    X-Nova 4030-710 an Saphir 155, oder X-Nova 4025-830 an Saphir 125. Ich hatte Variante 2 im Piuma, reichte mir leistungsmäßig auch aus, habe aber dennoch umgestellt auf X-Nova 4030-560 und Aureus 135. Damit gehen dann 12S bei ca. 1600U/min und 8S bei 1100U/min.
                    Sicher nicht jedermanns Sache, aber vlt. auch eine Option. Müsste man aber prüfen, ob das beim neuen Piuma auch so klappt.
                    Gruß Toto
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2528
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #40
                      mit Xnova 4030/710 hast ausreichend Dampf, hab ich in Piuma und Specter Ultimate, der geht auch noch gut damit bei ca 4,7kg
                      In beiden die 14S 150 A Tribunus III, 12V BEC mit 12A, sind somit universel einsetzbar,
                      • Smartflyer
                        • 15.05.2025
                        • 9
                        Frisch eingetroffen ☺️
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1231
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          #42
                          Gibt es schon erste fertige Piumas wo man das tatsächliche Gewicht mit Elektronik erfahren kann? (Ohne Akku und Blätter)
                          Der Kauf war ja so gut wie beschlossen. (wenn er früher lieferbar gewesen wäre hätte ich jetzt einen)
                          Aber inzwischen habe ich mir einen neuwertigen RAW eingetreten
                          Darum würde mich der tatsächliche Gewichtsunterschied interessieren.
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2528
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #43
                            Pascal Richter auf YT 3350g abflugfertig ohne Akku
                            Zuletzt geändert von peter tuerk; 15.12.2025, 11:27.
                            • Smartflyer
                              • 15.05.2025
                              • 9
                              gibt es !
                              ohne Blätter komme ich auf
                              2260g mit Blättern 3282g
                              Zuletzt geändert von Smartflyer; 19.12.2025, 22:13.
                              • fred99
                                • 07.07.2003
                                • 1231
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                #45
                                Deine Blätter wiegen ein Kilo?
                                Im ersten Bild ist ja noch nicht mal ein Getriebe vorhanden soweit man das sieht.
                                Zuletzt geändert von fred99; 20.12.2025, 05:34.
