iL Goblin Piuma
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3946
    Ich habe die Riemenrolle 4mm unterlegt, damit sie ihren Zweck wenigstens etwas erfüllen kann, muss aber sagen, dass ich zu davor keinen Unterschied merke,
    Im Bereich zwischen 1.400 und 1.900 RPM wobbelt bei meinem Nichts, allerdings von Anbeginn an mit RigidCore Dämpfern.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      #107
      Ich habe das auch mit 4mm Buchsen gelöst:
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3946
        Ich habe die Rolle "rustikal" mit Holz unterlegt, aber wie gesagt: Aus meiner persönlichen Sicht hätte ich mir das Geld dafür sparen können. Bei meinem Exemplar war der Durchbruch, die Wurfpassung an den Heckgestängeführungen zu eliminieren, um das unschöne Geräusch los zu werden. Dankenswerterweise hat mir Christian ein paar seiner selbstgedruckten Führungen zukommen lassen.
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 1012
          • VohenstrauÃ?
          #109
          Ich hab eben nochmal geschaut. Diese Andruckrolle wird mit Antistatikfunktion in den Shops gelistet. Wenn ihr da mit Holz oder mit Kunststoffscheiben unterlegt, dann gibts hier wohl keine Antistatikfunktion. Ich kann dazu nur sagen, dass ich da bei mir keinerlei Probleme ohne diese Rolle habe. Der Riemen läuft bei mir vorne und hinten ganz normal über die Riemenscheiben und hat sonst keinerlei Berührungspunkte. Ich flieg viel 3D und immer wieder mal ziemlich laute Overspeeds. Ich würde jetzt keinen Sinn darin sehen dieses Teil zu verbauen. Bei mir ist der Riemen mittel bis stark gespannt. Läuft wunderbar. Ich habe dazu noch das Alu Rundrohr verbaut. Das ja noch etwas enger ist als der normale Boom.
          Zuletzt geändert von TurboTom; 28.05.2026, 14:46.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            • 01.07.2007
            • 2340
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #110
            Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
            Manche haben auf das Rundrohr umgebaut weil es sie zu sehr genervt hat das hilft auf jeden Fall.
            Siehe hier, mit dem Alurohr ist die Symptomatik auf jeden Fall weg.
            • Morrlock
              • 30.10.2014
              • 43
              • Kaarst / Krefeld
              #111
              Guten Morgen,
              ich hoffe einer von euch ist vielleicht auf ein ähnliches Problem gestoßen und hat im Gegensatz zu mir die Lösung gefunden. Ich habe mir den Piuma als 6S mit Hobbywing 150A und XNOVA 4030 1000kv aufgebaut.
              Als FBL benutze ich einen Nexus XR aktuell noch mit Rotorflight 2.2.1.
              Leider habe ich bei allen Drehzahlen 1300/1500/1800 eine langsames schwingen auf und ab am Heck.
              Ich bin jetzt absolut nicht der Profi dabei meine PID Werte zu erfliegen aber bei meinen anderen Helis (vom 450L, RAW 580, TB60 etc) habe ich das hinbekommen.
              Von einem Kollegen hab ich die weicheren Dämpfer bekommen und verbaut… Blattspurlauf mehrfach kontrolliert… Leichtgängigkeit geprüft… ich werde einfach irre.
              Wenn jemand ne Idee hat, was zb gerade beim Piuma typisch wäre, ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar.
              Martin
              Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet. - Klaus Klages
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3946
                Hast du die Dämpfer ordentlich gefettet? In einem solch weiten Drehzahlband ist ein Wobbeln eher ungewöhnlich und nicht wirklich auf Empfindlichkeitswerte zurückzuführen.
                • Morrlock
                  • 30.10.2014
                  • 43
                  • Kaarst / Krefeld
                  #113
                  Leider ja… ich hab einmal mit den beiliegenden Dämpfern nochmal richtig ordentlich gefettet und dann bei den 85 Shore Dämpfern direkt drauf geachtet.
                  ich habe ja fast die Befürchtung einen Baufehler gemacht zu haben aber ich bin alles nochmal durchgegangen und finde einfach nichts. Soweit ich das verstanden habe müsste der Fehler beim Auf/Ab Schwingen um den Rotorkopf zu suchen sein und da ist einfach alles wie in der Anleitung.
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1313
                    Sind die Drucklager vom Rotorkopf leichtgängig und richtig eingebaut?
                    Manfred
                    • Morrlock
                      • 30.10.2014
                      • 43
                      • Kaarst / Krefeld
                      #115
                      Definitiv… und sogar einmal zur Sicherheit komplett getauscht. Mein Bekannter hatte noch einen kompletten Satz mit Dämpfern, Drucklager, Shims. Ich bin jetzt auch schon ne Woche da dran.
                      ich hab gerade nochmal das Heck überall gelöst und neu angeschraubt und auch das Gegenlager habe ich gerade nochmal von der Welle gelöst und schön ohne zu verkanten von beiden Seite gleichzeitig festgezogen.
                      Wenn das so weiter geht teste ich den ganzen Heli nochmal mit nem Brain 2 anstelle von Rotorflight oder ich muss ihn nochmal komplett zerlegen.
                      • Reto B
                        • 04.11.2023
                        • 195
                        • Reto
                        • Wasseramt/SO - Schweiz
                        #116
                        Ich hatte am Anfang ein ähnliches Problem an meinem Tron 7.0 Dnamic Plus. Ich schraubte mehrere Flüge an den PID-Werten herum bis ich entdeckte, dass der Heli etwas hecklastig war. Da ich meinen 8S LiPo nicht weiter nach vorne schieben konnte, leimte ich eine M12-Mutter in die Haubenspitze. Seitdem habe ich dieses Auf- und Abschwingen nicht mehr.
                        Gruss Reto
                        M2 EVO MK2, IL Goblin Pro 520, Tron 7.0 Dnamic Pro
                        • Morrlock
                          • 30.10.2014
                          • 43
                          • Kaarst / Krefeld
                          #117
                          Danke, das werde ich testen 👍
                          Heck und Gegelager noch mal vorsichtig lösen und neu anziehen hat es nämlich leider auch nicht gebracht.
                          • rc-team
                            • 07.04.2012
                            • 641
                            • Uwe
                            #118
                            Blätter zu stramm angezogen?
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #119
                              Ich hatte ein ähnliches Problem - hab mechanische Ursachen vermutet, lag aber vorwiegend am Neo 8.2 in Kombination mit meinen Servos. Denke meine Low-Profile KST X20-1806 sind zu lahm für die schnelle Regelung der neuen FBL-Systeme, da hat irgendwas nicht zusammengepasst. Hab auf ein vorhandenes, altes Neo gewechselt und die Probleme sind komplett weg, fliegt tiptop. Mir gefällt auch die vertraute, eher "weiche" Regelung des alten Neo besser. Kriegt man sicher auch mit Einstellarbeiten an den neuen FBLs weg - da ich aber nur noch sporadisch Heli fliege, wollte ich mich nicht so intensiv damit beschäftigen.
