KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    #3706
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Mit welchen Setup fliegt ihr? Ich fliege Stock ausser das FBL ist das Microbeast V 3.08.
    Markus
    • Mogalli
      Mogalli
      #3707
      Ich fliege meinen mit Jive 100 LV,Pyro 600 12,TS Futaba BLS 452,Tail MKS DS 760,HC3SX,600er Radix V2.
      Bis jetzt keinerlei Probleme und alles fest wie nach dem Aufbau.
      Nicht mal den Riemen mußte ich bis jetzt nachspannen.
      Kein Spiel an den belasteten Teilen,außer ein klein wenig in den Kugelpfannen(werd ich mal tauschen wenn schlimmmer wird.
      Ich bleib bei meinem Innova!
      • wurmholz
        wurmholz
        #3708
        Meiner fliegt auch wieder
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
          #3709
          Also ich würde ihn sofort nochmal kaufen
          Heute nochmal geflogen...
          KDS 550 v2 RUNDFLUG: KDS 550 v2 RUNDFLUG - YouTube
          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            #3710
            Hallo Proschi,
            mit welcher Drehzahl/ wieviel % Regleröffnung bist du in dem Video geflogen?
            Markus
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #3711
              74% ca 1900 u/min
              • Bruchilot75
                Bruchilot75
                #3712
                74% ca 1900 u/min
                Ok, ich fliege ähnlich Idle1 72% Idle2 77% an der Spekrum DX7s. Sieht super aus dein Flug aber soweit sind meine 3d fähigkeiten noch nicht, bin noch im Rundflug Modus Leider noch zu ängstlich, meinen kleinen 130X fliege ich schon im Rückflug und ein paar TicTocs aber beim 550er hab ich irgendwie Angst.
                Markus
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #3713
                  Eher respekt beim 550er
                  Aber so muss es auch sein. .
                  Flieg auch nur in sichere höhe aufm kopf..
                  • Proschi78
                    • 16.05.2013
                    • 511
                    • Jan
                    #3714
                    Fliegt jemand mit castle talon 90 ?
                    • Flugente
                      • 16.09.2013
                      • 149
                      • Böblingen
                      #3715
                      Jap ich flieg den Talon 90.
                      Bin soweit ganz zufrieden muss noch bisschen dran feilen, dass er schneller nachregelt und evtl aufn 15 ritzel umrüsten, damit ich mit der Drehzahl in set rpm über 2100 rauskomm.
                      Ist bisher stark handwarm, schätze mal so auf 50-60°C.
                      kann ihn aber im schnitt nicht länger als 30 sec am stück quälen, dann bekommt er wieder ne erholungspause, so wie mein Hirn auch
                      grüße
                      Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                      DX 9
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #3716
                        Ok...
                        Hab ihn daheim rumliegen und überleg ihn zu verbauen.
                        hat er bei 1800 u/min genug druck ?
                        • Flugente
                          • 16.09.2013
                          • 149
                          • Böblingen
                          #3717
                          Ok...
                          Die Frage ist immer genug im vergleich zu was & welcher Flugstil??
                          Bin an sich zufrieden damit 1800 find ich für 3D schon recht wenig, wenn dann nur soft.
                          Für einen Rundflug reicht es aus, komm mit 1800 u/min auf ca 6:30 Flugzeit.
                          Hab 3 Kurven eingestellt:
                          1. 1600 u/min
                          2. 1800 u/min
                          3. 2100 u/min
                          bei 1600 braucht man n bissl geduld Retungsaktionen sind dann schon echt grenzwertig!
                          DX 9
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #3718
                            Natürlich im vergleich zum kds Regler.
                            Find der bricht bei niedrigen Drehzahlen heftig ein.
                            Aber ab 75% macht er halt auch Spaß.
                            Zum gemütlichen rundflug sind mir 75% zuviel.
                            Dachte auch an 1700,1900,2200 u/min
                            • Flugente
                              • 16.09.2013
                              • 149
                              • Böblingen
                              #3719
                              Ich fand den KDS Regler an sich nicht schlecht, habe aber einen Ausfall gehabt.
                              Seit dem ich den Talon drin hab, hab ich keine probleme mit dem Antrieb.
                              Heißt nicht, das es der Regler gewesen sein muss, musste für mich aber etwas tauschen, damit ich den Heli überhaupt wieder richtig anpack und net nur Streichel.
                              Hatte ja auch die unterspannung sein können, da ich die aber beim KDS nicht ausschalten kann, hab ich mich für den Talon entschieden.
                              Die Drehzahlen wirst du abgedeckt bekommen, mit 1700 wirst Rundflug schon machen können.
                              DX 9
                              • auer640
                                • 20.02.2013
                                • 342
                                • St.Jakob.a.Arlberg
                                #3720
                                Frage in die KDS-Runde: Hab auch schon desöfteren mit einem 550-er KDS geliebäugelt. Wie sieht denn aktuell die Ersatzteilversorgung aus, speziell in Deutschlan & ßsterreich? Und gibts irgendwo einen KIT zu kaufen, außer bei HK?
                                sg
                                Christian
