Neuer Walkera Mini CP
  • Arnmän
    Arnmän
    #181
    AW: Neuer Walkera Mini CP
    Servus Alex,
    Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
    Freut mich, dass du immer noch dabei bist!
    Ja der D05 ist zu einem Scherzpreis verkauft.
    Der Mini - hast du das WK BL SET oder ein anderes? Ich glaube es gehen auch mehr als 4 min, ich werde mal das Laden nachmessen. Zum Laden verwende ich die D02S Ladegeräte, das geht recht schnell.
    LG r#
    • sailor377
      sailor377
      #182
      Hallo Arno,
      ja ich habe das Walkera BL Set vom Genius, allerdings ohne BL Heck. Das BL Heck funktioniert bei mir nicht richtig, das habe ich am Genius getestet. Ist nur am zappeln. Das Brushed Heck funktioniert gut, BL muss echt nicht sein. Wenn es ausbricht, hat man eindeutig zu viel Pitch drauf. Mal sehen wie lange der Motor hält, hoffe länger als die Bürste Beim Genius durfte ich alle 10-15 Flügstunden den Motor tauschen.
      Kommt es euch auch so vor, als ob ihr immer gegen das FBL kämpfen müsst? Ich habe das Gefüll, dass das FBL zu sehr stabilisiert. Habe das Poti auf 11 Uhr zurück gedreht, es ist etwas besser geworden, trotzdem will der Heli nicht wirklich gut um die Ecken. Dual Rate habe ich auf 125% gestellt und ich muss immer noch zu viel knüppeln. Um die Mitte rum ist es gut, wenn man aber etwas mehr Roll oder Nick geben will ist man sehr schnell fast am halben Knüppelweg. Mein 450er mit 3G wäre schon fast auf dem Rücken, wo der Mini gerade Mal die hälfte der Drehung schafft Kann es sein, dass man das Stabi noch weiter zu drehen muss, damit die Agilität besser wird?
      Alex
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #183
        Also ich habe jetzt für den Mini CP nochmals zwei Motoren verglichen:
        Nummer 1:
        Spin Brushless Outrunner H046-16300Kv (for 4G6, V120D series) - Helibude ® - Der Onlineshop für RC-Heli Tuning Ersatzteile | Helibude ®
        Das Ding hat extrem Schub. Der Mini CP hängt damit so direkt am Knüppel, dass man das Grinsen garnicht mehr aus dem Gesicht bekommt :-) Aber: Nach 2,5 Minuten ist dann auch schon langsam Ende wenn man es krachen lässt.
        Nummer 2:
        2012 NEW!! 2.4G Walkera Devention Mini CP BRUSHLESS FLYBARLESS with 3 Axis Gyro - BUY NOW@RC711.com
        Habe das Set so gekauft. Etwas weniger Druck aber dafür eine Flugzeit von 5-6 Minuten. Das halte ich für angemessen.
        Aber ich glaube ich werden Nummer 1 doch nochmal drauflassen, denn das macht richtig Laune :-)
        Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          #184
          Nummer 1:
          Nummer 2:
          Alex
          ich fliege mit deiner Nummer 2 und den Walkera 350ma mindestens 5 Min ohne Leistungsverlust
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            #185
            Ich habe die Nummer 1 jetzt runtergeritzelt und habe nun 4 Minuten!!! Passt!!!
            • Arnmän
              Arnmän
              #186
              Ahhhh fein ich habe noch einen 16300er herumkugeln. Der kommt rein. Genug kann ja nie genügen!
              @Alex, also ich habe nicht das Empfinden, gegen den Regler anzukämpfen. Nimmt brav die neue Lage ein...
              Alex Sailor meine ich... Doppelter Alex. Sowas.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                #187
                mal eine Frage: Ich wollte meinen Mini CP gerade auf Version 1.1 updaten. Klappt auch alles prima und die Software sagt, dass die Version 1.0 gefunden hat. Dann lade ich die Version 1.1. hoch und drücke auf Update. Der Vorgang läuft und es kommt die Meldung "Firmware sucessfully...usw". Schliesse ich den Heli jetzt aber erneut an, dann steht da wieder, dass Version 1.0 gefunden wurde.
                Was mache ich denn falsch?
                Danke und Gruss
                Alex
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #188
                  Habe heute hier meinen Intelli, Imax und den kleinen USB Lader parallel am Laufen gehabt, um wenigstens etwas fliegen zu können
                  Du kannst doch am Imax alle Akkus gleichzeitig aufladen!
                  Vom D02S ist man besseres gewohnt oder?
                  Der fliegt knapp 6 Minuten pro Akku.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 10.10.2012, 06:55.
                  • sailor377
                    sailor377
                    #189
                    @Taumel: Ja theoretisch Aber ich mache es so, dass ich mehrere Lader habe und leere Akkus nach dem Flüg direkt an den Lader klemme. Sonst müsste ich 2-3 Akkus oder mehr leer machen und alle gleichzeitig laden. Die Zwangspausen sind dann zu groß. Mit dem D02S bin 950 mAh Nano-Techs 7 Minuten geflogen, die kann man mit ruhigem Gewissen 9 Minuten fliegen D02S ist wohl der beste Walkera den es je gab!
                    @Arno: Ja schon. Aber dennoch hat es etwas Koax-Artiges an sich Weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Mein Genius zu seinen Lebzeiten war angenehmer zu fliegen, wie ein richtiger Heli eben. Ich werde Mal das Stabi weiter zudrehen.
                    Was habt ihr denn alle für Gaskurven, die die mit dem Walkera Genius BL Kit unterwegs seid? Ich habe für Normal Mode 40-50 Gas eingestellt fürs Wohnzimmer. IDLE 1 70-50-70 IDLE 2 80-60-80. Pitchkurve 40-0-40. Komme im Normal Mode Wohnzimmer Rundflüg auf ca. 3:30 Minuten, dann sind 300er Akkus auf 3,5V.
                    Alex
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      #190
                      Lade an meinem Imax auch bis zu 10 1s300mah Akkus gleichzeitig, würde auch noch mehr gehen
                      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #191
                        Hat jemand von Euch schon einmal ein Update der Mini Cp Firmware vorgenommen?
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer Walkera Mini CP
                        Dann würde ich mich sehr über einen Tip freuen!!!
                        Alex
                        • Konsi
                          • 09.12.2011
                          • 112
                          • Konstantin
                          • Berlin und Umland
                          #192
                          Alex
                          Hey alex,
                          Das Update dauert nur wenige Sekunden - solange der grüne Balken von links nach rechts läuft. Nach "leave" schaltet die RX dann sofort zurück in den Normalmodus und alles ist fertig. Sobald sie blinkt, kannst Du die Batterie und dann die Kabulatur abstecken, Update ist komplett.
                          Dass danach immer noch V1.0 angezeigt wird, ist lt. WK ein Bug, tut aber dem Update keinen Abbruch (Info aus RCGroups, da hatte ein Muttersprachler mit WK korrespondiert).
                          Also: Wenn das Update auf 100% hochgelaufen war und "successfull" angezeit hat, ist alles bestens und Dein MiniCP ist schon auf der neuen Firmware
                          Goblin 770 Neo Vbar
                          Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
                          [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
                          • sailor377
                            sailor377
                            #193
                            Moin die Herren,
                            welche ßnderungen bringt das Update?
                            Alex
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #194
                              Moin die Herren,
                              Alex
                              Der Kleine wird noch etwas stabiler in der Luft. Habe es gestern auch gleich mal getestet und kann das bestätigen.
                              Alex
                              • sailor377
                                sailor377
                                #195
                                @Alex: Besser wäre andersrum Oder mehr Agilität. Der schwebt so unnormal ruhig und stabil auch im Rundflüg ist der so zahm. Das wird sogar fast langweilig... Anfänger sollte so was natürlich freuen, ich bin aber die halbe Saison mit einem 250er Paddel Rex geflogen, der macht Sachen vor allem beim Wind. Da kommt dir ein Mini CP wie ein Coax vor.
                                Alex
