Neuer Walkera Mini CP
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #196
    AW: Neuer Walkera Mini CP
    Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
    @Alex: Besser wäre andersrum Oder mehr Agilität. Der schwebt so unnormal ruhig und stabil auch im Rundflüg ist der so zahm. Das wird sogar fast langweilig... Anfänger sollte so was natürlich freuen, ich bin aber die halbe Saison mit einem 250er Paddel Rex geflogen, der macht Sachen vor allem beim Wind. Da kommt dir ein Mini CP wie ein Coax vor.
    Alex
    Ok da kann ich Dir auch recht geben. Knüppel loslassen und er steht. Ich habe die Agiltität auch etwas hoch gedreht nach dem ersten Flug.
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Arnmän
      Arnmän
      #197
      Ist das bildlich gemeint? Wie ein 45° Stangenheli?
      Ich habs bei mir nun bewusst getestet, und habe ein vorbildliches Verhalten. Nick -> Vorwärts; Nick losgelassen -> weiter nach Vorne. Ist doch gut so?
      lg r#
      • Darth Heli
        • 28.09.2011
        • 277
        • Volker
        • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
        #198
        das! Wer soll denn jetzt noch einen FP-Heli kaufen? Haben die da mal darüber nachgedacht?
        Voll gemein, das Ganze!
        So ein Verhalten kann ich nur aufs Schärfste missbilligen,
        Volker
        Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
        • sailor377
          sailor377
          #199
          lg r#
          Hi Arno,
          nicht wie 45° Stabi Stange aber mir kommt es so vor, als würde der Heli in die horizontale Lage "einrasten" und diese nur ungern wieder verlassen. Was aber sehr sehr positiv auffält, ist das bei langsamen Linkskreisen nicht Roll rechts gegeben werden muss. Beim Genius musste man Roll rechts geben, sonst wurde es kein Kreis, sondern ein Backstein. Bei schneller Fahrt ging es mit dem Genius auch gut: Roll links und das Heck steuern. Also ich lasse es Mal mit dem Update. Der Kleine ist dafür da damit über den Winter die Finger in ßbung bleiben.
          @Volker: Für Anfänger ist es schon von Vorteil, das Problem ist aber wenn du dich zu sehr an das Verhalten gewöhnst, brauchst du locker Mal 10-15 Akkus, bis du mit einem Paddel Heli wieder vernünftige Kreise und Achten fliegen kannst. Das Verhalten des Mini unterscheidet sich aber auch deutlich von allen was ich bis jetzt geflogen bin, naja bis auf den V120D02S, der war ähnlich überstabil.
          Hat eigentlich jemand Mal geprüft ob der Mini Piruetten Optimierung hat?
          Alex
          • Darth Heli
            • 28.09.2011
            • 277
            • Volker
            #200
            Hallo Alex,
            Paddel-Heli?
            Ich will doch Heli fliegen und nicht an einer Oldtimer-Rallye teilnehmen.
            Liebe Grüße,
            Volker
            • Arnmän
              Arnmän
              #201
              Vooooolker wie kannst du nur! Die hohe Kunst, die letzte Klippe, das, was Männer noch zu Männern macht, das lehnst du ab? (Gutgut ich habe auch den 500er auf FBL umgerüstet, das aber nur damit hmmm... Paddel ist halt schwierig)
              lg r#
              • sailor377
                sailor377
                #202
                Zitat von Darth Heli Beitrag anzeigen
                Hallo Alex,
                Paddel-Heli?
                Liebe Grüße,
                Volker
                Was hat Paddelfliegen mit Oldtimer-Rallye zu tun? Paddelfliegen macht auch Spass. Und jeder der Ahnung hat wird dir eine Sache zu 100% bestätigen: Kein FBL System fliegt so gut wie ein gut eingestellter Paddel-Kopf (Zumindest kein Walkera FBL System) Sieh dir einfach Mal ein Paar F3C Videos an und dann denke noch ein Mal darüber nach, ob ein Paddel-Kopf "Oldtime" ist. Ein Beispiel: Was passiert mit deinem V120D02S wenn du ihn aus 10 Meter Höhe im Vortex-Effekt vertikal schnell sinken lässt? Solche Parkinson-Anfälle wirst du nicht Mal bei Hobbyking Paddelköpfen erleben Ist nicht böse gemeint, bitte nicht falsch verstehen!
                Alex
                • coerni
                  • 21.04.2010
                  • 1385
                  • Vallstedt
                  #203
                  wer den 4G3 geflogen ist weiss aber auch, das selbst ein Walkera Stabi besser fliegt als ein kleiner Walkera Paddelkopf... . Ausserdem zerlegte sich das Ding schon, wenn man es nur schief anguckte... .
                  Aber ein guter Paddelkopf ist was feines... .
                  Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                  • sailor377
                    sailor377
                    #204
                    Hab immer noch ein 4G6 Die Köpfe sind echt nicht der Bringer. So schnell kriegt man die aber auch nicht kaputt. Wenn man Walkera Schaum Blätter verwendet, geht meistens nichts kaputt. Was wirklich schlimm ist, ist das Spiel an dem Kopf. Das ist eine Katastrophe! Spass macht es trotzdem und das ist das was zählt!
                    • Mr.Green
                      Mr.Green
                      #205
                      Alex
                      Wenn das bei dir der Fall ist, ist dein FBL schlecht eigestellt und/oder die RX nicht richtig befestigt.
                      Als ich meinen V120D02S neu hatte war ich auch etwas irritiert vom FBL verhalten. Aber seit ich die RX aus der gelben Verpackung genommen und auf 2 Lagen Moosgummi gelagert hab fliegt sich der V120 wunderbar. Und mit nem Spin8800 + YGE12S im 2S Betrieb lässt sich auch auf engen Raum absolut prazises und sauberes 3D fliegen.
                      Die RX2622 ist bei weitem nicht so schlecht wie man hier manchmal den Eindruck bekommt. Alles eine Sache der richtigen Lagerung und Einstellung.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #206
                        So ich habe meinen Mini CP jetzt soweit umgerüstet, dass der Kleine richtig Dampf unter der Haube hat. Er hat ein 140 mm Heck bekommen samt einem 7 mm Heckmotor und KBBD-Blades. Und dann habe ich ihm den Spin Brush 16300 eingepflanzt. 14° Pitch nimmt er ohne Ausbrechen an. Die Original-Akkuhalterung ist entfallen und jetzt kann ich unter den Kleinen 600 mAh 1S Zellen hängen. Damit fliege ich nun 7-8 Minuten mit vollem Druck. Und der Kleine liegt dank dem etwas höheren Gewicht noch satter in der Luft. Macht Spass.
                        Alex
                        • sailor377
                          sailor377
                          #207
                          @Side: Interessant! Gibt es Bezugsquellen für das Heck? Hast du das LG einfach "abgeschnitten"? Wie machst du die Akkus fest?
                          Alex
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #208
                            Alex
                            Heckrohr und Motor gibt es bei Nanoheli. Der Akku steckt einfach unten drunter und die Originalhalterung für den Akku habe ich einfach abgeschnitten.
                            Der große Akku wird dann vorne etwas unter die Haube geschoben und hinten mit zwei Klettbändern gehalten, die jeweils zwischen HRW und Landegestellt durchlaufen.
                            Alex
                            Zuletzt geändert von Side; 15.10.2012, 16:22.
                            • sailor377
                              sailor377
                              #209
                              @Side: Cool danke für den Tipp!
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #210
                                Eine Frage: Nach dem Update meines Mini CP auf Version 1.1 wippt der Heli auf Nick und Roll nun ziemlich nach, als ob die Empfindlichkeiten des FBL-Systems zu hoch wären. Wo kann ich das reduzieren? Es gibt ja nur einen Drehregler auf der Platine...der wird es wohl sein oder?
                                Danke und Gruss
                                Alex
