Rund um den HD 750
  • Long Beach
    Long Beach
    #631
    AW: Rund um den HD 750
    Hi Timo,
    Das wird in diese Richtung gehen, allerdings werden wir Schwarz größtenteils ersetzen, da es doch die gesamte Haube damit sehr dunkel und bei trübem Wetter schlecht sichtbar macht.
    Der Ausschnitt am Motor wurde leicht angepasst. Thermische Probleme der Motoren konnten aber weder im Sommer in Florida, noch im heißeren Arizona festegestellt werden.
    VG
    Jens
    • Long Beach
      Long Beach
      #632
      Wir haben vorab für Euch die Anleitung veröffentlicht.
      Sie ist bisher noch in Englisch, wird aber noch in´s Deutsche übersetzt.
      Anbei der Link:
      Dropbox - HD750 Manual REV1.7 ENGLISH.pdf
      • 600ESP
        • 18.04.2009
        • 216
        • BW
        #633
        Sehr übersichtlich und verständlich gemacht. Wie schon beim HD 500... Freue mich schon auf's Bauen:-).
        Markus
        TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #634
          Was ich besser finde, als bei der 500er Anleitung ist, dass mit Farbe gearbeitet wurde! Ich fand es teilweise etwas anstrengend, wenn alles grau in grau ist...
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            #635
            Hallo Jens,
            wow, die Anleitung ist Oberklasse! Besser kann man das kaum machen. Farbig, übersichtlich, eindeutig.
            Euer Heli hat zudem tolle Detailösungen, wie z.B. eine voll kugelgelagerte Heckanlenkung, schöne Schubstangen-Enden, Verkabelungsvorschläge, überall Turnbuckles uvm.
            ...und aus dem Ländle ist er auch noch :-)
            Gratulation - das wird ein Top-Heli werden!
            Rolf
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6754
              • MFG Tangstedt
              #636
              ..wir woll´n die Haube seh´n, wir woll´n die lackierte Haube seh´n...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Kunstrasen
                • 23.02.2010
                • 449
                • Jüchen
                #637
                habe die Länge der Motorwelle gefunden aber nicht den Durchmesser. Braucht man 6 mm oder 8 mm?
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  #638
                  Page 46:
                  Motor Kontronik Pyro 700-45 to 850-40 Motor Shaft 45mm x 8mm
                  Optional Bearing Available to run motors with 6mm shaft
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    #639
                    danke! Hatte nur auf der Seite mit der Motormontage geschaut.
                    • Kunstrasen
                      • 23.02.2010
                      • 449
                      • Jüchen
                      #640
                      habe eine Frage an Jens zur Motorbefestigung. Motorträger und Gegenlagerplatte sind ja zum Spannen des ersten Riemens in Langlöchern geführt. Wie stellt man sicher, dass diese Platten parallel verschoben werden, um die Motorwelle nicht im Gegenlager zu verspannen? Was mir auch auffällt ist, dass die Schrauben für Motorträger und Gegenlagerplatte ohne Scheiben montiert werden. Drückt es die Stahlschrauben nicht in den relativ schmalen Steg der (Alu) Langlöcher?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #641
                        Schau mal, hier gibts ne schöne erklärung, wie man den Riemen spannen kann. Das prinzip sollte das gleiche sein :
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6754
                          • MFG Tangstedt
                          #642
                          ...nach manual soll der Abstand Kugel - Servomitte für das Heck ja 12-13mm betragen. Suche gerade verzweifelt nach entsprechenden Servoarmen - die Plastik "ßrmchen" von meinem JR SPG01 wirken irgendwie nicht so vertrauen erweckend...
                          • Kunstrasen
                            • 23.02.2010
                            • 449
                            • Jüchen
                            #643
                            Heckservos sind i.d.R. schnell und präzise. Keine Drehmomentmonster. Da tut es auch ein Kunststoffarm. Ansonsten sind die Gabriel Arme immer eine Empfehlung.
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1903
                              • Till
                              #644
                              Darf ich noch eine Frage stellen
                              Wie sieht das mit dem Heckriemen aus, habe mir die Anleitung schon durchgelesen/ geschaut - wird der nur "manuell" mit den beiden Andrückrollen gespannt, oder gibts da noch einen "Federspanner" für Temperaturunterschiede ??
                              • Dirk S
                                • 08.05.2012
                                • 1604
                                • Dirk
                                • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                                #645
                                Hallo Till,
                                Ich vermute es ist so wie du es schreibst. Step 30 Tail Belt Adjustment.
                                Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
