  • Till
    • 31.05.2001
    • 1857
    • Till
    #556
    AW: PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
    wie unterscheidet sich denn die Dämpfung beim 800er - sind das weichere Ringe ??
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3019
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      #557
      Hi Till,
      die "800er" Dämpfung ist härter. Es sind 4 anstatt 3 Gummiringe pro Seite verbaut.
      Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr...
      Grüße Dino
      Zen...
      • Bailey
        • 16.08.2017
        • 272
        • Matthias
        • Niederösterreich
        #558
        Der Umbau lohnt sich auf jeden Fall. Macht echt Laune der Große .
        Einen guten Rutsch ins neue Jahr und Gesundheit.
        • Bailey
          • 16.08.2017
          • 272
          • Matthias
          • Niederösterreich
          #559
          Hab beim Neujahrsfliegen neue Drehzahlen getestet, 900/1200/1600. Das Gefühl wenn Zuschauer aus dem Staunen nicht mehr heraus kommen ist schon etwas besonderes. Wenn du von 1600 auf 900 RPM schaltest und in 1 Meter über den Boden am Rücken vorbei fliegst, Rollen und Loopings fliegst und Leute nur noch applaudieren. Zugegeben, sehr viel mehr geht bei der Drehzahl nicht mehr, ab 950-1000 Geht dann schon fast alles, natürlich alles etwas gemächlicher. Wer Low RPM fliegen möchte und Spaß haben will der sollte umbauen, wer mit 2200 fliegen möchte sollte mit den 700-730 besser bedient sein.
          Wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr und viele tolle Flüge.
          • TDISNIPER
            • 15.09.2013
            • 390
            • David
            • MBG Biberach e.V.
            #560
            Hast Du hier nicht die Gefahr eines Boomstrikes beim 800er Zenyth? Mir wurde aufgrund dessen vom 800er abgeraten.
            David
            • Bailey
              • 16.08.2017
              • 272
              • Matthias
              • Niederösterreich
              #561
              Hallo David
              Ich habe 12° Pitch eingestellt, natürlich muss man bei dieser Drehzahl von 900 RPM behutsam mit den Knüppeln umgehen. Boomstricke kann ich mit jeder Drehzahl hervorrufen. Ich hab bis jetzt kein Problem gehabt, wie gesagt, alles gemütlicher angehen dann funktioniert es einwandfrei. Ab 1200 kannst du schon fast alles fliegen, Pirouetten Loopings werden schwer, geht aber vielleicht mit etwas ßbung auch.
              Hoffe ich konnte deine Frage beantwortet.
              • Tim V
                PSG-Dynamics Teampilot
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                #562
                PSG-Dynamics... - YouTube
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3400
                  • sven
                  #563
                  ah der Neue --V-- = Vollbillig 699€ und RTF 999€ ..................nicht LOL
                  2020 Rotor-Live: _ _ V _ _
                  • Chris__
                    Junior Member
                    • 06.02.2019
                    • 16
                    Der geht ja ordentlich ab.....
                    Welchen Motor hast du verbaut?
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1226
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #565
                      Ich gehe von einem P750-56 Competition aus.
                      VBC Touch allblack & ZENYT SEVEN
                        Ein 700er mit 4s und Mini Servos?
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #567
                          Mal gespannt was das ist. Das Rad wird wohl keiner mehr neu erfinden. Das
                          -Gehampel- kann jeder...(Heli)
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #568
                            Das hört sich jedenfalls nach einem anständigen, 2 Stufigen Getriebe an. Bin auch gespannt!
                            • Syton
                              • 03.12.2018
                              • 28
                              • Gerhard
                              • Salzburger Land
                              #569
                              Auf der HP gibts schon Technische Daten
                              ZENYT 800 PEEK "NEON YELLOW" - ZENYT Helikopter - PSG Dynamics
                              • Tim V
                                • 12.07.2009
                                • 1846
                                • Tim
                                • Marburg
                                #570
                                Zitat von Syton Beitrag anzeigen
