"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • PeterHoltackers
    • 21.12.2005
    • 315
    • Hammelburg
    #106
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Maß ist 135 cm
    MFG Peter
    • JeMa
      • 11.10.2009
      • 40
      • Jens
      #107
      Vielleicht kann einer der ersten Piloten mal probieren, wie sich der Tron 7.0 bei Low RPM verhält?
      Mit Low Rpm meine ich wirklich niedrige Drehzahlen zwischen 1000 und 1200 U/Min, nicht 1500 U/Min, was gerne schon als Low Rpm bezeichnet wird.
      Ich frage nach, da ich einen Tron 7.0 bestellt habe und gerade die Abstimmung überlege.
      Meinen TDR I fliege ich häufig zwischen 1050 -1200 U/Min, ohne das der Heli -wobbelt- oder sonstige Unarten zeigt.
      Vielleicht hat ja jemand Lust und Zeit mal die Drehzahluntergrenze beim Tron 7.0 zu testen?
      Vielen Dank und viele Grüße, Jens
      • PeterHoltackers
        • 21.12.2005
        • 315
        • Hammelburg
        #108
        Kleines Video von Gestern Abend mit 1500 upm.
        Tron 7.0 Erstflug! - YouTube
        MFG Peter
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          #109
          MFG Peter
          Wow! Der ist ja richtig schön leichtfüßig! Scheint ein super Heli zu sein. Genial, butterweich bei der Landung abgesetzt...
          Dietmar
          Zuletzt geändert von froeschi62; 06.08.2021, 13:56.
          Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
          • Dario Neuenschwander
            • 27.01.2020
            • 30
            • Dario
            #110
            Ich habe den 7.0 bei ca. 1000 rpm. getested, geht immer noch tip top, kein nick wobblen, wir habe bei der Kopfdämpfung grossen Wert gelegt, dass diese ein wirklich breites spektrum abdeckt.
            Anbei ein ca 1300rpm video,
            Tron7 1350rpm - YouTube
            Ich werde mal ein neues machen mit (ca 1000 rpm )
            Viele Grüsse
            Dario
            • JeMa
              • 11.10.2009
              • 40
              • Jens
              #111
              Hallo Dario
              Vielen Dank für die Rückmeldung.
              Dann weiß ich, wie ich meinen Tron 7.0 aufbauen werde.
              Freue mich auf das Low Rpm Video.
              Schöne Grüße, Jens
              • QuaX
                henseleit-helicopters.de
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                #112
                Der Bau geht ziemlich schnell und problemlos voran!
                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                  • 5101
                  Viele Grüsse
                  Dario
                  Mhh...
                  MFG Peter
                  Fällt das nur mir auf oder hören sich die 1500 weniger an als die 1350 RPM im oberen Video?:dknow:
                  Ich würde sagen die 1350 sind eher so 1600 RPM.
                  • PeterHoltackers
                    • 21.12.2005
                    • 315
                    • Hammelburg
                    #114
                    Das mit der niedrigen Drehzahl ist bei der 12 s Auslegung mit dem hohem Gewicht so eine Sache.
                    Werde das heute mal mit jeder Drehzahl ausprobieren. Auch in Hinsicht auf die Kopfdämpfung.
                    Ich werde dann berichten.
                    MFG Peter
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #115
                      Die Setups zu den Videos wären noch Interessant zu wissen.
                      Es Fliegen doch bestimmt welche mit 8S oder nicht?
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • Fuxxi2003
                        • 14.01.2013
                        • 438
                        • Kay
                        #116
                        Moin und guten Tag es kann losgehen, erst mal die Sichtung der Teile.......
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #117
                          Für mich die unangenehmen Arbeiten zu erst...... Heckanlenkung und ihre tücken. Da es sehr ähnlich wie beim Tron 5.5 ist, mache ich es dieses mal etwas anders........
                          Die Gewindestange bekommt eine Abflachung und eine Mutter....... zusätzlich klebe ich das Gewinde mit grünen Loctite ein. Die Kugelpfannen werden an der Verbindungsstange der Taumelscheibe vorgedreht........ mir erschließt es nicht warum man 15mm laut Anleitung das Gewinde rausschauen lassen soll! die Kugelpfannen haben max 11~12mm......aber gut, es steht da so. Da ich den Maße bei keiner Anleitung Traue Verklebe ich erst nur eine Seite und schaue es mir mit der Schubstange am Heli und des Servos an.
                          Aus der Anleitung kann man nicht eindeutig erkennen wie die Schubstangenführung montiert werden soll, deshalb musste ich mir das Heckrotorgetriebe zur Hilfe nehmen (Grund ist ..... der Halter läuft außermittig) für die Montage habe ich mir ein Hilfsschaumstoff geschnitten und mit doppelseitigen Klebeband angeklebt.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Bin ich bei dir, hört sich so an, ja. In Peter seinem Video hört es sich jedenfalls auch wesentlich behäbiger und schwerfälliger an.
                            • PeterHoltackers
                              • 21.12.2005
                              • 315
                              • Hammelburg
                              #119
                              Habe heute mal Drehzahlen von 960-1600 ausprobiert , es tritt kein Wobbeln auf.
                              Ab 1300 bewegt sich der Tron sehr ordentlich und ist fast durch alle Figuren zu Steuern.
                              Wie immer liegt vieles am Piloten und nicht am Hubschrauber.
                              MFG Peter
                              • JeMa
                                • 11.10.2009
                                • 40
                                • Jens
                                #120
                                Hallo Peter
                                Vielen Dank fürs ausprobieren und die Rückmeldung.
                                Dann ist der Tron 7.0 genau der richtige Nachfolger für meinen TDR I.
                                Vielleicht liegt die unterschiedliche Wahrnehmung bei den Drehzahlen an der Haube?
                                Peter ist mit Haube geflogen und Dario ohne???
                                Schöne Grüße, Jens
