"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    #166
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Was hast du verbaut?
    Einen Xnova Lightning 4030 710kv.....
    Thema Geräsche, ja habe reichlich Getriebespiel eingstellt....... bei 1300 rpm schön leise, nur ein ganz leises Fiepen was mit zunehmender Drehzahl lauter wird, aber noch auszuhalten ist.......
    • Fuxxi2003
      • 14.01.2013
      • 438
      • Kay
      #167
      Zitat von kreids Beitrag anzeigen
      Es ist ja richtig, die langen Bolzen der TS gegen die neuen zu Tauschen?
      Ja nur die langen werden getauscht, es geht bei dem Rückruf um den Kugeldurchmesser, wovon nur eine Handvoll von Kits betroffen waren...... Die kurzen bleiben für den Taumelscheibenmitnehmer erhalten........
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2429
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #168
        Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
        Diverse Drehzahlen habe ich noch nicht ausprobiert, wird aber whrs. demnächst passieren, da heute ein 18er Ritzel in der Post lag.
        Hi manchmal gewinnt man, manchmal verliert man...
        Ich habe am Mittwoch das 18-er Ritzel verbaut und bin Fliegen gewesen. Die Regleröffnung habe ich von 90% auf 80% runtergesetzt, um die zwei Zähne mehr 16->18 auszugleichen. Das ganze resultierte in einer fast identischen Drehzahl von 1900rpm.
        Dummerweise hörte sich das Getriebe vom Start weg so richtig sch.... an - aber nicht lange...
        Das Ritzelspiel hatte ich einen Ticken zu klein eingestellt - die Langlöcher im Chassis ließen nicht mehr zu - ich dachte es langt...
        Ein neues HZR ist unterwegs....
        Gruß Jan
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3474
          • sven
          #169
          DryFluid Gear Lube drauf und ab geht's!
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2429
            • Jan
            #170
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1029
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              #171
              ich könnte Dir seit heute mit der anderen Hälfte des HZR aushelfen
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3846
                In welchem Drehzahlband bewegst du den 7.0 eigentlich? Mit einem 18er Ritzel ist das Ding ja ordentlich lang übersetzt.
                Zum Hauptzahnrad: Glück gehabt, dass du es geschrottet hast. Vielleicht macht das neue nicht mehr so viel Lärm ;-)
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2429
                  • Jan
                  #173
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3846
                    Ja meinte ich. Ah OK, eine relativ geringe Motor KV erklärt es natürlich...
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #175
                      Was habt ihr den für Abfluggewichte erreicht?
                      Dazu wäre es interessant zu wissen ob 12S oder 8S....
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • QuaX
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #176
                        4,8kg mit 10S
                        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2429
                          • Jan
                          #177
                          Ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein Gewichtsfeti und wiege die Helis vor dem Flug nie.
                          Verbaut sind gdw992/995, yge Aureus, rex3, spirit 2, egodrift 4525-470kv und ein r2 Puffer 50f.
                          Ich fliege mit 12s 4000 bis 5000 Akkus, größtenteils die Sls Quantums.
                          Gruß Jan
                          • Fuxxi2003
                            • 14.01.2013
                            • 438
                            • Kay
                            #178
                            Also der Kopf lässt sich prima auseinander und zusammen Schrauben. Als Tipp! für die Blattlagerwelle zu montieren eine Blatthalteschraube mit Kreppband umwickeln und ins Gewinde der Blattlagerwelle eindrehen.
                            PS: macht schon Spass mit 1200 rpm zu fliegen, allerdings im FBL musste ich das Gain verändern.
                            Gewicht mit 8S Setup ca 4,6 Kg
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #179
                              Warum muss man das denn machen?
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                              • Fuxxi2003
                                • 14.01.2013
                                • 438
                                • Kay
                                #180
                                Weil sonst ßl oder Fett ans Gewinde kommen kann.......
