"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2429
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #211
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Ja, Regler, Motor waren im Januar zusammen in einem Protos 700 Evo - da war alles in Ordnung, der Evo hat zwar auch ein einstufiges Getriebe, aber mit Riemen zwischen Motor und HZR.
    Jetzt habe ich alles zusammen mit dem Rex 3 in den Tron verfrachtet.
    Neueste FW ist drauf.
    Gruß Jan
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1977
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #212
      Schon mal das Timing reduziert? Ich fliege den Tengu auch mit 4 Grad am YGE da er sonst richtig laut pfeift.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2429
        • Jan
        #213
        Autotiming.
        Im Raw habe ich ebenfalls einen 4525 mit 515kv und yge 205, da pfeift nix.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1977
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #214
          Dann wäre das ja mal ein Versuch der nichts kostet.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2429
            • Jan
            #215
            Jup, könnte man mal testen.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Wenn es so wäre, müsste ja ein Defekt vorliegen.
              Es sind so viele Egodrift Motoren an YGE im Umlauf. Ich kenne keinen der ein solchen Geräusch verursacht. Ich selber fliege den 4525HT 550 am YGE 205. Alles top, keinerlei Geräusche und habe Autotiming eingestellt.
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                #217
                Grade mal das schöne Wetter genutzt und den letzten Feinschliff am Setup gemacht. Das Teil fliegt einfach genial.
                Haubenhalterung habe ich auf Tenax umgebaut. Für mich jetzt perfekt.
                OMP M7
                • Nebelfee
                  • 25.03.2019
                  • 153
                  • Nobody
                  • Düsseldorf
                  #218
                  Hallo, für mich klingt das klar nach Motor Pfeife...
                  habe den fall noch am we beim Kollegen im Verein bemerkt...
                  Ich gebe den tip, wenn du unter 10 grad bist dann langsam erhöhen & wenn über 25 langsam runter mit dem Timing.
                  Viel Erfolg und schicker Heli, steht auf meiner Wunschliste =)
                  Lg
                  ...forced to work, born to fly...
                  • Nebelfee
                    • 25.03.2019
                    • 153
                    • Nobody
                    • Düsseldorf
                    #219
                    Was ich vielleicht noch als Zusatz schreiben sollte, kein Erfahrung mit yge... aber bin von hw über die roten & graupner bis anfangs die ganz günstigen alles geflogen und bin niemals einen Motor unter 15 grad geflogen. Selbst im aktuellen Lieblings Spielzeug mit kosmik bin ich von autotimiing zurück auf 18 grad. So zieht er auch gnadenlos durch.
                    • egodrift
                      Egodrift Motoren
                      • 14.05.2019
                      • 77
                      • Vincent
                      • Langenzersdorf/AT
                      #220
                      Auf einem Tengu?
                      Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
                      facebook.com/offenbeck
                      • Nebelfee
                        • 25.03.2019
                        • 153
                        • Nobody
                        • Düsseldorf
                        #221
                        Nein. Xnova, Skorpion, Rage & auch diverse andere Motoren und auch nicht in Verbindung mit yge. Meine Erfahrung ist da mit lowtiming nicht so gut und hat auch schon zu absteller geführt.
                        Bestimmt nicht so einfach das Thema...
                        Sicher ist, nimm das Timing womit das System am besten läuft.
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          Ich bin Kontronik und YGE Regler an Kontronik und Xnova Motoren immer mit Autotiming geflogen.
                          Probleme = Null
                          • Nebelfee
                            • 25.03.2019
                            • 153
                            • Nobody
                            • Düsseldorf
                            #223
                            Ich fliege zb am Kosmik 200 den Rage 4928 , mit autotiming wird er sehr heiß und zieht merklich nicht so gut durch. Umgestellt auf fix 18 und damit gut warm und quasi angenagelte Drehzahlen.
                            • Fuxxi2003
                              • 14.01.2013
                              • 438
                              • Kay
                              #224
                              Neuer Versuch neues Glück Tronhelicopters machen ein FunFly 2021
                              Alle weiteren Infos unter MFC-lahr.com
                              • Flieger99
                                • 06.05.2019
                                • 155
                                • Dennis
                                • MFV Bretzfeld
                                #225
                                Hier im Thread ist ja nicht viel los, gibts Neuigkeiten zum Heli?
                                Flugverhalten, evtl. Crashverhalten, wie sind die die Erfahrungen nun nach einigen Flügen?
                                Interessiert mich schon länger der Heli, nur war immer der Specter der Favorit, kann da einer mit vergleichen?
                                Danke im Vorraus
                                Dennis
                                T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
