Goosky S1
  • Spider Mike
    • 04.09.2008
    • 237
    • Horst
    • Petershagen / NRW
    #76
    Hallo zusammen, habe mir vor ein paar Tagen den neuen Goosky S1 New Edition gekauft. Dieser hat ja eine neue Elektronik gegenüber des normalen S1 bekommen und man kann einen ELRS Empf. benutzten. Weil ich Telemetrie wollte habe ich also einen ELRS Empf. angeschlossen und zum einstellen auch das Bluetooth Modul angeschlossen und beim Testflug dran gelassen..
    Der erste Flug war aber erst ohne Modul und er flog auch schon sehr gut nur ein bisschen Feintuning musste noch gemacht werden. Also Modul angeschlossen und in der App dann eingestellt. Doch der Flug danach mit angeschlossenem Modul war alles andere als gut, der Heli hatte keine Heckrotorwirkung und drehte sich schon am Boden wie ein Kreisel. Hab mich total erschrocken, konnte mir nicht erklären warum, also noch mal in der App nachgesehen, aber alles war richtig. Diesmal hielt das Heck war aber am zittern wie verrückt, also gelandet und Akku abgezogen und auch das Bluetooth Modul abgeklemmt. Nächster Versuch, diesmal ohne jegliche Probleme, kein Heckzittern mehr und er flog super. Das ganze ist jetzt 3 Tage her und ich habe bestimmt 20 Flüge gemacht, ohne Probleme.
    Ich schiebe diese Fehlfunktion auf das Modul was im Flug angeschlossen war, obwohl ich das beim alten S1 immer dran gelassen hatte, ohne Probleme, aber wie gesagt der neue hat ja eine andere Elektronik.
    Hat jemand den neuen S1 und kann da was zu sagen?
    • Ruediger K
      • 08.11.2020
      • 199
      • Ruediger
      • Neuffen
      #77
      Hallo allerseits, hat der S1 auch einen ähnlichen Stabi Mode wie mein Nano S2 ? Ist die App nur in Englisch ? Danke euch
      NANO S2... Kann ich gut
      OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 981
        • München Süd
        #78
        ob das wie beim Nano S2 ist weiß ich nicht, aber es ist ein Stabilisiierter Modus. Das heisst der Heli geht immer in eine neutrale Horizontale Lage wenn Du den Knüppel loslässt.
        Die App ist die gleiche wie beim S2 und die ist auf Englisch.
        Aber an Speed, Aile für Aileron, Ele für Elevator etc. sollte es nicht scheitern. Da steht ja nicht viel Text in der App
        • Alfonso
          • 01.01.2025
          • 20
          • Alfons
          #79
          Hallo an alle,
          ich habe den neuen Goosky s1 V2 und betreibe ihn mit einem ELRS Empfänger.
          Es funktioniert alles, jedoch bei den Telemetriedaten habe ich ein Problem.
          Es werden die Sensoren für RXBT, Capa, Curr und Bat% angezeigt. Bei Capa sollte eigentlich die verbrauchte Akkukapazität angezeigt werden, es wird aber der momentane Stromverbrauch angezeigt. Curr zeigt immer 0.0 an und ändert sich nicht. RXBT und Bat% funktionieren korrekt.
          Hat jemand eine Ahnung was hier faul ist. Kann das möglicherweise am ELRS Empfänger liegen ?
          Liebe Grüße aus Österreich
          Alfonso
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4228
            • Allstedt
            #80
            Es wäre gut, wenn du noch dein Sender-System angeben würdest. So ist das nur Rumraten. Unabhängig davon würde ich tippen, dass das FBL das falsche Telemetriefeld verwendet, ELRS reicht das nur durch und nimmt keinen Einfluss. Mit einem EdgeTX-Sender könntest du dir einen errechneten Verbrauchssensor mittels des falsch eingetragenen Stromes basteln. AFAIK kann man im Sender den Strom zu einer Ladungsmenge aufintegrieren. Die Genauigkeit hängt u.a. vom Telemetriewertesendeverhältnis von ELRS ab.
            Grüße von Andreas
            • Alfonso
              • 01.01.2025
              • 20
              • Alfons
              #81
              jumphigh
              Danke für die Antwort.
              Ich betreibe den Goosky mit einer Radiomaster TX16S MKII mit Edge TX, sowie mit einer TX12 MKII ebenfalls mit Edge TX. Bei beiden Steuerungen tritt der gleiche Fehler auf.
              Wie kann ich mir einen Verbrauchssensor basteln ?
              Liebe Grüße
              Alfonso
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4228
                • Allstedt
                #82
                Du musst in der Telemetrie-UI einen neuen Sensor vom Typ "Calculated" mit Formel "Consumpt" und Quelle (Source 1) falsches Strom-Sensorfeld anlegen. Das wird aber nur halbwegs genau funktionieren, wenn du das Telemetriesendeverhältnis von ELRS hochschraubst. Bei 1:16 vergeht teilweise eine halbe Sekunde zwischen den Übertragungen von Telemtriewerten.
                PS: Bitte keine Freizeichen zwischen Satzende und Satzendezeichen wie hier dem Fragezeichen einfügen. Beim Punkt machst du das ja auch nicht.
                Zuletzt geändert von jumphigh; 22.11.2025, 15:58.
                Grüße von Andreas
                • Alfonso
                  • 01.01.2025
                  • 20
                  • Alfons
                  #83
                  Danke für die Info. Werde es demnächst probieren und mich dann wieder melden.
                  Gruß Alfonso
                  • Alfonso
                    • 01.01.2025
                    • 20
                    • Alfons
                    #84
                    Werkzeug um beim Goosky S1 den Akkustecker problemlos abziehen zu können.
                    Gruß Alfonso
                    • fred99
                      • 08.07.2003
                      • 986
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #85
                      Welche Flugzeiten bekommt ihr so hin?
                      Ich komme selbst im Kampfschwebemodus kaum auf 2 Minuten. Die anderen Akkus sind noch unterwegs, also kann ich auch keinen anderen testen.
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 981
                        • München Süd
                        #86
                        Flugzeiten Rundflug, Looping, Rainbows, Flips, Tic Tocs = 3 1/2 bis 4 1/2 Minuten. Original Lipos von Goosky. Ich habe 4 Lipos.
                        Entweder stimmt was nicht bei Dir, oder Du fliegst sehr hohe Drehzahlen beim Kampfschweben.
                        • fred99
                          • 08.07.2003
                          • 986
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          #87
                          ...keine Sorge, bei mir stimmt soweit alles
                          Die Drehzahlen sind sehr moderat. Ich habe die Einstellungen aus einem Video übernommen welche angeblich die Empfehlungen von Goosky sind.
                          Nach knapp 2 Minuten bin ich auf 7,5V. Wenn ich lande gehts glich wieder auf knapp unter 8V rauf.
                          Ich habe ja gelesen dass manche bis auf knapp 6V runterfliegen, aber das kann ja auf Dauer nicht gut sein. Bei meinem großen sind 3,5V Zellenspannung das absolute minimum.
                          Nach dem Flug lade ich auch nur max. 150mAh nach, also denke ich, dass der Akku einen Defekt hat.
                          Die Zusatzakkus sind noch auf dem Postweg, also kann ich nicht vergleichen.
                          Zuletzt geändert von fred99; 27.11.2025, 06:32.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3975
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #88
                            Fliegen nach Spannung ist ein Ratespiel. Je nach Last hat man deutlich unterschiedliche Spannungen. Gerade bei den kleinen Zwergen haben die Akkus einen verhältnismäßig größeren Innenwiderstand, der dann für größere Spannungseinbrüche sorgt. Deutlich besser ist eine Verbrauchsmessung über den Strom.
                            CU,
                            Egbert.
                            • fred99
                              • 08.07.2003
                              • 986
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              #89
                              Wie kann ich das realisieren? Radimaster TX16, RP2 ELRS Empfänger.
                              • Alfonso
                                • 01.01.2025
                                • 20
                                • Alfons
                                #90
                                Du kannst die Akkus unter Last bis 7,0 Volt fliegen, das ist für den Akku sicher noch kein Problem. Dann fliegst du ca.zwei Minuten länger.
                                Ich fliege bei normalen Rundflug mit eher niedriger Gaskurve mit den originalen Akkus ca. fünf Minuten. Bei erreichen von 6,9 Volt sagt die Telemetrie dann Landung.
                                Mit den 400er Gens Ace bzw. den 550er URUAV fliege ich mindestens
                                sechs bzw neun Minuten.
                                Zuletzt geändert von Alfonso; 27.11.2025, 09:47.
