Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    nö, zurücklesen musst du nicht, steht immernoch alles hier.
    wenn heino sagt, er kann 16S, dann ist das so.
    evtl. steht auf der platine ein handschriftlicher hinweis.
    das rote kabel ist das antiblitz, die integrierte variante würde es bei 16S zerlegen, also ging'szurück zum externen vorwiderstand.
    die motoren sind alles die ca. 390er.
    die 3 für den hans+freunde und der eine für den mario sind schon in den kisten rechts hinten.
    die motoren sind offen, die federscheiben und seegerringe hängen mit klebestreifen unten dran.
    die madenschrauben in der glocke werden angezogen, wenn man sich das motorspiel eingestellt hat und frühestens nach 2-3 flügen gesichert.
    denn oft setzt sich das ganze noch ein bissel.
    hoffe geholfen zu haben,
    ralph
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2505
      • peter
      • Poysbrunn
      #5162
      hi Jungs
      Ronny melde dich bitte bei Ralph wegen deines Motors
      Simon du bitte auch wegen deinen zwei Stück
      ansonsten
      es geht ordentlich voran und schaut aus als ob der Zahnradfabrikant seine zweite Zusage hält, Hans is Mittwoch bei ihm
      mir raucht die Haut, aber das bin ich eh gewohnt
      mfg Peter
      • Tomp
        • 07.01.2008
        • 437
        • Westendorf/Meitingen
        #5163
        Hallo Leute,
        also nach gut vier Monaten Bauzeit ist mein Janis heute zum ersten mal abgehoben.
        Tja, was soll ich sagen? Fliegt genauso genial wie es hier alle behaupten!
        Dickes Lob an Peter!!!
        Allerdings musste ich beim vierten Akku ne unfreiwillige Auro auf´m Rücken machen, da auf einmal nur wenige Meter überm Boden kein Antrieb mehr da war. Ist aber nicht viel kaputt. Nur Heckrohr und Wellen. Sogar Blätter sind ganz ;-)
        Hab inzwischen festgestellt, dass der Freilauf durchdreht. Also daheim gleich alles zerlegt und gesehen das die Freilaufhüsle im Aluflansch durchdreht. Hab jetzt die Hülse ausgebaut und gereinigt. Die Hülse fällt jetzt von selbst wieder in den Lagersitz rein und lässt sich ganz leicht im Gehäuse drehen. Funktioniert da das Kleben auch noch? Wenn ja, welchen Kleber nehm ich am Besten?
        Protos MAX V2, T-Rex 700N
        • schwebtnoch
          • 04.08.2008
          • 637
          • Mario
          • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
          #5164
          Loctide Fügen Wellen Naben, hochfest ist eine Möglichkeit.
          Gruß Mario
          Protos 500+ ;)
          Suzi Janis
          Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            #5165
            Ja aber geht das Kleben noch wenn die Hülse sich schon komplett frei drehen lässt?
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              #5166
              Ja, nur ist das entfetten sehr wichtig, d.h. nicht mit Spiritus oder sowas, das hinterlässt einen film, richtige Verdünnung benutzen oder Reiniger in Sprühdosen, da gibt es welche die rückstandlos sind.
              Und die Hülse nicht mehr an der Mantelfläche berühren nach der Reinigung.
              Gruß Mario
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              • pfeiferl
                • 08.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                #5167
                5 Statoren sind schlussfrei 6+6 yy gewickelt.
                Nächstes WE dann die Testläufe und der Zusammenbau, wenn alles paßt
                Viele Grüße, Georg
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
                • nexus665
                  nexus665
                  #5168
                  So einen Blumenstrauß hat auch nicht jeder
                  Schöne Arbeit!
                  lG,
                  Simon.
                  • pfeiferl
                    • 08.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    #5169
                    danke Simon,
                    wird aber nur bis Freitag halten....
                    Viele Grüße, Georg
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3038
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #5170
                      sagtmal, son gerät zum schlüsse prüfen (1000v), was kostet sowas bzw. kann man die halbwegs bezahlbar irgendwo online kaufen?
                      gruß jonas
                      Auf die Dower hilft nur Pauer!
                      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #5171
                        gruß jonas
                        UT 511 - UNI-T Isolations-Tester - Isolationsmessgerte bei reichelt elektronik
                        UT 531 - UNI-T Isolations-DMM, 6000 Counts - Isolationsmessgerte bei reichelt elektronik
                        Bitteschön
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3038
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #5172
                          vielen dank =) ! Hätte ja nicht gedacht, dass das garnicht mal soo teuer sein muss.
                          Gibt es bei den Geräten einen entscheidenden Unterschied im Funktionsumfang? Mir gefällt das günstigere besser aufgrund des größeren Displays ...
                          Richtig befassen möcht ich mich dann erst, wenn ich es in der Hand halte und es direkt am motor einsetzen kann.
                          Gruß Jonas.
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #5173
                            ein Drehzahlsensor läuft - hier mal der Schaltplan und das Board.
                            Das ganze ist 39x14mm und sollte ca. 2-3g wiegen.
                            Von der verkabelung her ist es sicher noch etwas gewöhnungsbedürftig, es wird überall angeschlossen:
                            Akku +/-
                            Phase 1/2/3
                            und hat dann einen optische entkoppelten Ausgang zum Stabi (Mini und Maxi kompatibel) Im Schaltplan die Anschlüsse an denen ESC_xxx steht (ist copy-und-paste vom BEC Optokoppler).
                            Ich konnte das Ding jetzt einen ganzen Sonntag lang nicht aus dem Tritt bringen, jemand sollte das aber noch probefliegen bevor ich 30 davon bauen
                            Linus
                            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                            • Ralph Okon
                              gesperrt
                              • 11.06.2009
                              • 319
                              moin georg!
                              sieht sehr gut aus.
                              dann sind wir motorenbauer ja so ziemlich durch mit "unserem part".
                              @jonas
                              isolationstester gibt es auch immermal gebraucht aus firmenauflösung recht preiswert bei ebay.
                              so bin ich zu meinem voltcraft vc 1000 gekommen.
                              ralph
                              • schöli
                                schöli
                                #5175
                                Linus:
                                Also wenn der Sensor funktioniert und bisher noch nix weiteres geplant ist, könnte ich anbieten die Platinen zu ätzen
