Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #6721
    Naja irgend wer von euch Profi Entwicklern müsste einfach nur ein neues Gehäuse machen .
    Hat keiner von euch Lust ??
    Marndra ??
    Sowas in der Art wie bei deinem TDRex *
    Müsste doch machbar sein ?
    Ich würde davon Sofort eins nehmen .
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1945
      • Marco
      • Bottrop
      #6722
      AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
      Ich wäre dann direkt für ein 30er Rohr
      Marco
      • PetJumper
        PetJumper
        #6723
        Zitat von marndra Beitrag anzeigen
        Deshalb hab ich mir auch zuerst die 24er Heckaufnahme, die Gummis fürs 24er und das Pfurner 24er CFk Rohr bestellt.
        Hi Martin, habe das 24 mm Pfurner-Rohr hier. Das Problem: aufgrund der geringen Wandstärke sitzen die Gummiringe der TT-Lager mit ca. 0,5 mm Spiel viel zu lose. Hast Du eine Idee, was man machen kann?
        Peter
        • Andre
          Andre
          #6724
          Das mit dem neu einkleben nach dem Crash ist wohl war, allerdings sollten die Hülsen das zumindest überleben. Crashs versuche ich übrigens sowieso zu vermeiden, beim 800er zumindest
          Das ganze ist halt die günstige Variante ohne viel neu kaufen zu müssen..
          Ich verwende selbst die original Heckschelle weiter. zwei m3 Gewinde von oben in die Backen vom Schraubstock geschnitten, dann eine schellenhälfte dran schrauben, mit der flamme heiß machen und auseinander drehen zum Schluss noch die Rundung am boden rausfeilen und auf der Ständerbohrmaschine die löcher nachbohren, am besten mit nem 3mm Fräser. das gleiche dann mit der anderen Hälfte.. hört sich für den ein oder anderen sicher nach gemurkse an, ist es aber nicht, sieht absolut sauber aus bin das viele bauen von den Flächenfliegern gewohnt und mach das auch gerne, Ziel ist es bei mir immer so viel wie möglich selbst zu machen und nur das nötigste fertig zu kaufen.
          Deswegen hab ich auch nur noch Helis von Peter, außer den 450er
          • Andre
            Andre
            #6725
            Peter
            du meins die lager der Heckwelle? dann wäre das mit den POM Lagersitzen und O Ringen sicher auch ne Lösung für dich..
            • PetJumper
              PetJumper
              #6726
              Zitat von Andre Beitrag anzeigen
              Standard AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
              Peter
              Nein, ich meine die Lager der Starrantriebswelle.
              Peter
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1945
                • Marco
                • Bottrop
                #6727
                Ich glaub ihr redet beide von der selben Welle, nutzt nur einen anderen Namen
                Marco
                • sk15031984
                  • 12.12.2009
                  • 549
                  • Menden, LSC Kirchlinde
                  #6728
                  Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                  Juhu zusammen,
                  kurze Frage, der Pyro 800 passt nicht in den Laos, oder?
                  Gibt es eigentlich Modul 1 Ritzel mit 8mm Bohrung?
                  Danke und gruß,
                  Marco
                  Hallo Majo,
                  doch mit zusätzlichen Seitenplatten passt der pyro 800 in den Laos.
                  Ich bin diese Kombination momentan am aufbauen. Nen passendes Ritzel habe ich in einem Laden in Belgien gefunden. Ich hoffe ich darf das hier verlinken,
                  RC Helicopters Specialist.Professional Service, Fast Worldwide service.All types of modelisme..
                  Die haben Ritzel für die 8mm Welle von 12-15 Zähnen. Ist aber auch der einzigste Laden wo ich Ritzel mit solch grosser Bohrung gefunden habe.
                  Gruß Stefan
                  Think positive, fly negative ;)
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #6729
                    Hi Stefan,
                    Wenn ich das richtig lese ist das Ritzel 18mm hoch.
                    Ist das die gesamt Höhe oder die nutzbare Höhe, weißt du das?
                    Wenn ich mir das Bild so anschaue und das Ritzel ist 18mm hoch dann bleiben für den Zahneingriff vielleicht noch 10-12mm über.
                    LG Hans
                    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                    Zuletzt geändert von hubijohn; 21.10.2012, 22:47.
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      #6730
                      Hallo Hans,
                      wo steht denn etwas über die Bauhöhe des Ritzels? Aber das Ritzel soll heute mit der Post kommen, werde dann berichten wie es mit Bauhöhe usw aussieht.
                      Die gestänge längen kann ich leider auch noch nicht mitteilen, da leider eines der gelieferten bls 157 defekt ist.
                      Gruß Stefan
                      Zuletzt geändert von sk15031984; 22.10.2012, 06:28.
                      • sk15031984
                        • 12.12.2009
                        • 549
                        #6731
                        Edit verpasst,
                        ah jetzt weiß ich was du meinst.
                        Der Produktcode ist in lang geschrieben
                        Crown 12 Zähne Modul 1 8mm Bohrung
                        SKU CROWN12M18mm
                        Da ist nicht die Bauhöhe mit gemeint . Aber wie schon gesagt genaue Maße teile ich euch mit sobald es da ist.
                        Gruß Stefan
                        • Andre
                          Andre
                          #6732
                          Recht hast de
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #6733
                            Hi Andre, wo finde denn die Info zu dieser Lösung? Welche POM-Lagersitze und welche O-Ringe brauche ich? OK - hab's gefunden. Danke.
                            Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
                            Hier (Bild 3) die Heckantriebslagerung, momentan mit nur einem O-Ring
                            Hi Hans,
                            die Lösung sieht gut aus. Gibt es die POM-Hülse und O-Ringe irgendwo zu kaufen oder hast Du sie selbst angefertigt? Vienel Dank für die Info!
                            Peter
                            Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2012, 08:56.
                            • Andre
                              Andre
                              #6734
                              die gibt's leider nicht zu kaufen, hab mir die selbst gedreht. die passenden o ringe gibt es günstig in der Bucht.
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1945
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #6735
                                Zitat von sk15031984 Beitrag anzeigen
                                Hallo Majo,
                                Gruß Stefan
                                Hi Stefan, danke für die Info.
                                Kannst du das mit den Seitenplatten genauer erklären? Gibt es Bilder?
                                Kann man das kaufen? Wenn ja wo, macht Peter die Platten?
                                Vielen Dank und Gruß,
                                Marco
                                Marco
