Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • -Timo-
    • 02.12.2012
    • 71
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    fliege einen A50 14L mit 400kv ich denke wenn ich ihn auf 535kv wickeln lasse wird er besser gehen aber ob das mein Roxxy 9120 verkraftet weiss ich nicht.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #6977
      Nur mal so am Rande...
      ein 700, bzw ein 800er (noch weniger) wird sich bei der Drehzahl nie wie ein 550er anfühlen...
      Um das mehr Gewicht und die Trägheit "auszugleichen" muss man mit der Leistung, in dem Fall mal Vorrangig mit der Drehzahl raufgehen (was im Endeffekt dann die Leistung braucht, von Motor und Akku...)
      Ein weiterer Punkt ist auch immer das FBL... man kann so ziemlich jedes FBL System zahm oder zackig einstellen! Das Haarscharf gleiche Setup mit gleichen Werten wird aber beim 700/800er einfach langsamer sein...
      • PetJumper
        PetJumper
        #6978
        Ja - das hängt wie immer auch vom Flugstil ab. Ich fliege den 800er (5,3 kg) mit Stock Scorpion 5035 410 KV (7kw peak power) auch mit dem Roxxy/Fusion Hawk 9120 - bisher zwar ohne Probleme, habe aber erst ca. 10 Flüge damit absolviert.
        Peter
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          #6979
          Jetzt stellt sich nur noch die Motor frage für mich, dachte eig an einen 4525 ultimate könnte aber auch einen KDE 700xf bekommen. Was wäre denn eher zu empfehlen und harmoniert besser mit dem jive?
          Die alternative Hacker Turnado neu wickeln lassen habe ich nun verworfen.
          MFG Sebastian
            #6980
            Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
            Ich hatte im 800er mal einen Stock MX750 und damit fühlte er sich an wie eine Bleiente im Vergleich Scorpion 4035 HK III.
            Dies ist auf Grund der größeren Statorgröße des 750 MX schon verwunderlich, aber ich denke zu wissen an was es liegt. Es liegt wahrscheinlich am Drehzahl / Drehmoment Verhältnis, der 750 MX bringt wohl bei nicht so hohen Drehzahlen weniger Drehmoment.
            Wenn ich sehe wie das Teil stock bei Kalle im 770er Goblin geht mit hoher Drehzahl würde man nie denken, dass damit der 800er zur Bleiente wird.
            • chris439
              chris439
              #6981
              Hallo Nitrofan
              Würd den KDE xf einbauen ,wenn du keinen KDE xf bekommst würd ich einfach einen KDE xf einbauen oder du nimmst einen KDE xf.
              Ein KDE xf währe auch nicht schlecht .
              Gruss Chris
              Ja genau der mit dem KDE xf
              • Heli-Anfänger Düsseldorf
                #6982
                hast mal KDE probiert?
                Hallo Nitro und Chris,
                also wenn der KDE nicht funktioniert, würde ich mal den KDE xf einbauen.
                Der KDE sollte passen. Oder der KDE XF in der grossen Version
                Das gibt bestimmt jetzt Haue
                Und jetzt mal wieder back to Ernst:
                Der Scorpion wäre meine Wahl. Die Dinger haben schon als effe Serienmotoren richtig Druck.
                Bei einem MX 750 in meinem Umfeld war ich sehr enttäuscht, der 700er hatte gar keinen Punch damit.
                Hingegen ein 4035er Serienscorp hat mehr Leistung gehabt laut J-Log als der 750er.
                Grüßle
                Wolfgang
                Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 08:36. Grund: es fehlt immer etwas........
                • -Timo-
                  • 02.12.2012
                  • 71
                  Servus da ich einen umgebauten Paddelkopf als fbl fliege wollte ich mal fragen was für ein richtigen fbl Kopf ihr empfehlen könnt. (wird hauptsächlich gespeedet)
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #6984
                    Der Dfc Kopf von Align ist Top.
                    MFG Sebastian
                    • turnblue
                      • 25.10.2006
                      • 608
                      • Jörg
                      • Bremer Umland
                      #6985
                      Jo, heute einen gesehen, den es bei -6°C im Flug zerledert hat.Die Kugelpfanne an der TS darf jetzt die Schlag-Schwingungen mit aufnehmen- scheint ihr zumindest bei Kälte etwas schwer zu fallen...
                      akopalüze nau
                      • -Timo-
                        • 02.12.2012
                        • 71
                        Servus du meinst jetzt den dfc Kopf nehme ich an. Habe jetzt auch einen bestellt müsste morgen kommen bin gespannt wie er sich fliegt im Vergleich zu meinem umgebauten Paddelkopf .
                        Bei -6grad habe ich nicht vor zu fliegen
                        MfG Timo
                        • -Timo-
                          • 02.12.2012
                          • 71
                          Also Kopf ist heute gekommen passt alles Perfekt sieht top aus
                          Habe festgestellt das meinem vorderen Heckrotorgetiebe ein Zahn fehlt wollte es austauschen jetzt sehe ich aber dass es das nur als Modul 1 gibt meins sieht aber eher wie Modul 0,8 aus gibt es das garnichtmehr und muss ich den Freilauf aus Modul 1 Umbauen?
                          MfG Timo
                          • -Timo-
                            • 02.12.2012
                            • 71
                            Servus da mein Janis ziemlich schwer ist 5,2kg mit 5000mah lipos wollte ich mal wissen was ihr so für lipos fliegt.
                            MfG Timo
                            • dutchie
                              • 01.09.2008
                              • 621
                              • Jan
                              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                              #6989
                              Moin Timo,
                              mein Janis ist schon schwer, der wiegt 4,7kg mit 12S 4000mAh oder 10S 5000mAh.
                              Da gibt´s deutlich leichtere, und ich wundere mich schon über deine 5,2kg.
                              Jan
                              Diabolo / Warp 360 / EC 145
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #6990
                                Kann mir mal jemand schnell sagen wieviel Zähne das HZR vom Laos hat?
                                MFG Sebastian
