Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • DanThe
    DanThe
    #7726
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Zitat von airmexx Beitrag anzeigen
    Sind doch bei beiden die Alu 6-Kant Verbinder mit 61 mm vom T-Rex 700 verbaut. Also wieso soll der Janis dann 60 mm haben. Fliege aktuell den Laos und hatte vorher einen Janis.
    Hi, es gibt tatsächlich von Align unterschiedlich lange Alubolzen. Hat vermutlich damit zu tun, dass die kurzen für das Heckrohrgehäuse verwendet werden sollen, damit dort noch eine Klemmwirkung durch die Chassisplatten entsteht.
    Viele Grüße, DanThe
    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2015, 12:52.
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      #7727
      Jemand einen Tipp für mich woher ich sämtliche Schrauben und Muttern für meinen Suzi-Janis bekomme?
      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #7728
        Für meinen Laos hab ich hier welche gekauft: SAM Screws and more GmbH
        Guter Laden, hatte alles da
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #7729
          Viele Grüße, DanThe
          die vom Heckgehäuse was ich gerade gemessen habe, haben 60,5mm
          ich habe dann noch 2 Packung als Ersatzteil da... die haben 60,8
          ein KDE Lagerblock hat sogar 61,4 ....
          so genau scheint das alles nicht zu sein?!
          • STIPSI
            • 18.04.2008
            • 665
            • CHRISTIAN
            • MSV - Nassereith
            #7730
            So langsam habe ich alles zusammen für meinen Janis.
            Mir fehlen noch die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe. Welche passen beim Align DFC Kopf mit Orginal FBL Welle?
            • tdr
              tdr
              • 07.04.2011
              • 280
              • dominik
              • Sierning Futureairport
              #7731
              Hallo bekommt man das suzi janis chassie noch wo zu kaufen
              Mfg
              Banshee 700 Nova 7.0
              Protos 700 v2
              Raptor E700 TDF
              • LazyChris
                Junior Member
                • 16.05.2013
                • 9
                Hi tdr,
                bei Peter Türk direkt.
                Christian
                Zuletzt geändert von Juky; 20.04.2015, 10:29. Grund: KA
                • bebo1982
                  • 09.10.2010
                  • 187
                  • Benjamin
                  • Beltheim
                  #7733
                  Hallo Zusammen,
                  habe nun auch einen Suzi Janis und möchte gerne einen SK3 Motor verbauen.
                  Die Motorplatte ist für einen 30mm Lochkreis vorgesehen, was auch passt allerdings hat der SK3 30mm und 25mm Lochkreis. Das würde heißen ich kann den Motor nur mit 2 Schrauben am Motorträger montieren. Meint ihr das geht oder ich bekomme damit Probleme?
                  Bebo
                  X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #7734
                    Zitat von bebo1982 Beitrag anzeigen
                    Hallo Zusammen,
                    Bebo
                    Alternative: bei Tom (kobayashi) anfragen ob seine Spezialanfertigung auch für 25mm passt . Das Teil sieht richtig schick aus.
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
                    • bebo1982
                      • 09.10.2010
                      • 187
                      • Benjamin
                      • Beltheim
                      #7735
                      Danke
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        #7736
                        Passt diese Heckanlenkung in verbindung mit DFC Heckrohr und DFC Starrantrieb auf den Janis?
                        Align T-Rex 700N DFC Carbon Heckanlenkung
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #7737
                          Also die Heckanlenkstange von meinem 750er Janis mit Strechkit ist 860mm lang.
                          Das Heck vom DFC ist 100mm kürzer .Sollten dann 760mm sein.
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            #7738
                            Weis jemand wie lang das Gestänge im obigen Link ist?
                            Zuletzt geändert von STIPSI; 28.04.2015, 22:04.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #7739
                              Hat ganze 5 sec gedauert.
                              Carbon Heckanlenkungsgestänge Align H70073A günstig von freakware - ullet für T-REX 700E / 700N • Heckanlenkungsführung (21.5x26x46.85mm) x 1 • Carbonrohr (2.7x5x760mm) x 1 • Socket button head self tapping screw (T4x10mm) x 1 • 700NFL Kugelpfanne (5x20.5mm) x 2
                              • bebo1982
                                • 09.10.2010
                                • 187
                                • Benjamin
                                • Beltheim
                                #7740
                                Hilfe,
                                die CFK Motorplatte meines Suzi Janis ist fertig.
                                Die vorderen Schrauben halten nicht mehr im CFK. Auch das umdrehen der Platten hat nichts genutzt.
                                Ich brauche dringend eine neue Motorplatte, hat nicht noch jemand was passendes mit 30er M4 Lochkreis?
