Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    ßbersetztung ist die normale drin.Vibrationen werde ich sowieso im Auge behalten,habe V-Stabi mit Vibanalyse
    Da ich mit max 1700 rpm unterwegs bin sollte es von der Drehzahl eigentlich passen.Da ich aber meistens mit nur 1500 rpm fliege ist mein Heck etwas schwach.Hatte noch 120 Fun Keys hier liegen und mit diesen sollte das Heckproblem nun behoben sein.Wusste nur nicht ob es bei diesen niedrigen drehzahlen passt.Außerdem würde ich gerne noch auf 1400 runter und testen wie mir die drehzahl liegt,wobei ich mich bei 1500 sehr wohl fühle.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #7652
      Hi Michael,
      Die normale ßbersetzung, ich nehme mal an, wird dann irgendwo bei 1:4,3 sein soweit ich mich erinnern kann.
      Da hast du bei deinen Drehzahlen, wenn nicht irgend was grob unwucht ist, sicher keine Probleme.
      Vor allem mit dem Funkey Blättern.
      LG Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • Ripper67
        • 13.10.2008
        • 274
        Wieso sind das besondere Blätter.Habe diese noch nie geflogen und kann dazu nichts sagen.Diese waren bei einem Helikauf dabei.
        Sind aber nicht diese:http://www.world-of-heli.de/rotorbla...ter-120mm.html
        Habe diese:http://www.flying-hobby.com/rotor-te...es-p-8853.html
        Ich hoffe man kann diese auch nehmen,weiss leider nicht den unterschied.
        LG Michael
        Blade 130x
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #7654
          Das sollten die gleichen Blätter sein. Da ist nur das Photo anders.
          Unserer Erfahrung nach sind, bis jetzt jedenfalls, die Funkey Blätter die, die bei hohen Heckdrehzahlen die wenigsten Vibrationen verursachen.
          LG Hans
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            Danke dann kann ich ja ohne sorge testen.
            Aber hohe Drehzahlen dürften bei mir nicht zu erwarten sein
            LG Michael
            Blade 130x
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #7656
              Hallo Suzi Freunde,
              Ich brauche Blätter zum Speeden für meinen Janis.
              Sie sollten aber auch für großräumigen Kunstflug taugen.
              Fliege mit Dfc-Kopf ,Dfc-Hrw vom 800er(5mm länger);
              Vstabi Silberline ;
              Standard Heck vom Dfc dreht mit 105erAlign bis 10816 U/min ohne gefährliche Vibs.
              Folgende Blätter hab ich mir mal rausgesucht.
              DH 711 F3C,
              Radix 710 FAI V2,
              Hat die Blätter schon jemand am Janis geflogen ?
              Welche Blätter könnt ihr mir empfehlen?
              Gruß Charly
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #7657
                XBlades. Hab die schon hart auf nem Rappi smacken sehen. Der war davon begeistert. Und anscheinend zurzeit das Beste Blatt das es zum Soeeden Gibt.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #7658
                  Hallo Michi,
                  Ja ......da bin ich mir auch sicher das die zum speeden perfekt sind.
                  Aber ehrlich gesagt werd ich die Blätter nie ausreizen können.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #7659
                    Dann nimm Radix 710V2.
                    Du musst dich entscheiden. Entweder oder ^^
                    Für dich wäre denke ich ein gutes Allround Blatt die beste Entscheidung.
                    Also würde ich die 710V2 nehmen. Ich fliege zurzeit auch gerne die Spinblades Matt Black sind Zyklisch gut. Bis jetzt haben die bei mir noch nicht aufgebäumt und fliegen auch im Kunstflug angenehm.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #7660
                      Ich würd auch Radix oder Railblades empfehlen für deine Ansprüche... Spinblades sind wirklich zum smacken gemacht... gehen zyklisch wie sau, aber zum Speeden sicher nicht so gut geeignet... denke das der Heli damit wenn mal wirklich Geschwindigkeit anliegt aufbäumen wird...
                      • Martin_S_aus_W
                        Junior Member
                        • 13.09.2009
                        • 9
                        ich habe im Moment in meinem Janis folgende Kombination verbaut:
                        Hacker A50-12L Turnado V3 mit 650 Kv (umgewickelt), für 6S
                        Hauptzahnrad M1 / 112Z schrägverzahnt
                        Motorritzel Modul 1 Schrägverzahnt 12T
                        Das ergibt bei mir, mit ca. 30 % Regleröffung, eine Kopfdrehzahl von 1100 u/min.
                        Bei 60% bin ich bei 1400 u/min.
                        Das ist ganz angenehm und die Flugzeit liegt so bei 8 min mit einem 4800 Akku.
                        Ich würde allerdings gerne noch weiter runter mit der Drehzahl.
                        Jetzt die Frage: Gibt es für den Janis noch andere Ritzel/Hauptzahnrad Kombination bzw. Alternativen zu der Align Kombination?
                        Martin
                        Acrobat SE, Voodoo 600, TDR,
                        Suzi Janis 800
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #7662
                          Gibt ja noch ein 11er u. ein 10er Ritzel.
                          • Martin_S_aus_W
                            Junior Member
                            • 13.09.2009
                            • 9
                            Irgendwie suche ich mir da einen Wof und finde nichts..
                            Hast Du mir da einen Tipp wo man die Ritzel bekommt?
                            Suzi Janis 800
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #7664
                              Komisch.......!??
                              das hat mir Google gesucht
                              • Martin_S_aus_W
                                Junior Member
                                • 13.09.2009
                                • 9
                                Dankeschön für den Tipp.
                                War wohl blind
                                Suzi Janis 800
